[胆机基础] 讨论几种推挽输出变压器的优缺点
[复制链接] 查看: 131993|回复: 194
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-6-5 20:29 | 显示全部楼层
讨论三种结构输出变压器的优缺点,第一种就是国外广为流行的不分段绕法,第二种就是国内流行的初级分两段的绕法,第三种就是麦景图式电路的输出变压器。下面付上几种结构的变压器示意图。第一种:
参与人数 1经验 +20 威望 +2 魅力 +20 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 20 + 50 + 2 bf
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-5 20:38 | 显示全部楼层
第二种,国内用得比较多的绕法,我把它划分成两个类型,初级偶数分层和初级奇数分层,这两种结构的变压器有较大的差异,分开比较好一点。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-5 20:47 | 显示全部楼层
而麦景图式的输出变压器可以为上图的任何结构,只不过初级改双线并绕,我没有拆过麦景图的输出变压器,据网上资料介绍,为6初夹次5结构,没有分段,麦景图电路的指标主要是靠电路保证的,以前的帖子颇多,我就不重复了,这里只讨论不同结构的输出牛对性能的影响(我习惯笔记式发帖,如果有不连贯请大家原谅)
网中人
465 点
430 ¥
发表于 2009-6-5 21:07 | 显示全部楼层
第一种绕法的初级直流电阻平衡度沒有第二种绕法那么高。
134 点
121 ¥
发表于 2009-6-5 21:47 | 显示全部楼层
好帖,快说啊。
313 点
303 ¥
发表于 2009-6-5 21:55 | 显示全部楼层
期待中
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-5 21:58 | 显示全部楼层
我曾经做过数次实验,一般推挽电路当改变末级管的工作状态,分别工作在甲类或乙类,就会发现,频响曲线和谐振频率在改变,而唯独只有麦景图电路不变,如果只是管子的原因是不会有这么大的变化,谐振频率下降30%。造成这么大的变化一定是与谐振有关的漏感或分布电容发生了变化,知道了线包结构与漏感的关系就可以分析出原因。
346 点
328 ¥
发表于 2009-6-5 22:01 | 显示全部楼层
继续
191 点
191 ¥
专心听课
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-5 22:10 | 显示全部楼层
这个是本人总结出的线包结构与漏感之间的关系,MM2就是建立在这个关系的基础上。知道了这个关系,就可以解释谐振频率变化的原因。
C小小罗
696 点
698 ¥
发表于 2009-6-5 22:12 | 显示全部楼层
也是进来听课,,,,
313 点
303 ¥
发表于 2009-6-5 22:21 | 显示全部楼层
这个是麦景图MC275输出牛的详细绕制方法,希望对MM版有用
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-5 22:22 | 显示全部楼层
回复 #10 忘记咪咪 的帖子
M版不妨留个思考题给各位
756 点
769 ¥
新人进步
发表于 2009-6-5 22:26 | 显示全部楼层
请问是漏感大好还是小?
485 点
422 ¥
发表于 2009-6-5 22:28 | 显示全部楼层
#12#13那是绕线圈吗?简直盖高楼
咪咪的文章喜欢看!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-6-5 23:05 | 显示全部楼层
学习下,论证过吗? 请上具体实验数据!
598 点
576 ¥
推挽牛最主要的是两臂的漏感和电感的平衡,至于两臂的直流电阻不完全平衡没有多大的关系,因为电子管不可能永远都配对的,所以老外大多数都采用第一种绕法,
60
781 点
394 ¥
发表于 2009-6-5 23:06 | 显示全部楼层
请问咪版,如绕法一样,但每组的层数分配不同,结果是不是也不同?
758 点
713 ¥
发表于 2009-6-5 23:28 | 显示全部楼层
来认真学习的
279 点
411 ¥
发表于 2009-6-5 23:31 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-2-7 00:20 , Processed in 0.198182 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
