[基础知识] 音箱专科医院内科(喇叭单元)
[复制链接] 查看: 23152|回复: 127
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-6 14:31 | 显示全部楼层
原帖由 晕鱼 于 2009-5-17 22:56 发表
我想问一下,为什么市面为什么迟迟没有出现“大磁体的钕铁硼NdFeB”喇叭。(我指的是口径150毫米到300毫米6.5---12寸之间的普通家用喇叭)
我发觉面市的都是内置的,或者由多颗小的并凑而成。而不是整块直径约 ...
答题:
1:成本因素是有的,但是不是必然的,当你需要的时候,自然会用。你可能是没见到过,我反正是知道有厂家用220 N48H的磁路,用了上K套了,用在10寸上。
2:呵呵,这个问题有点好玩,没有哪个会先充磁再去装配的啦~~~
3:这个不是问题,能用就自然能解决工艺问题的。
4:NdFeB稀土磁铁是普通铁氧体磁体磁能积的10倍,主要还是看有没有必要用那么大的磁铁,此外,150mm以上的音圈做出的喇叭,功率得多大?既然是功率为主导设计的单元,有时候设计思路就完全不同了。当然也可以做150mm以上的环形NdFeB磁体单元。这里不再具体举例。
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-6 14:46 | 显示全部楼层
原帖由 jgj 于 2009-5-13 20:58 发表
请教谭工:
我买了4只阻抗是4欧姆的低音喇叭,想一只箱用2只低音喇叭串联,和阻抗是8欧姆的中音,高音配合,这样阻抗都是8欧姆了。2只低音串联合理吗?还有其它的办法吗?还是低音喇叭的阻抗低就只能用一只喇叭 ...
你的配置没有错,两只低音串联没错,8ohms的低音配中音和高音没任何问题。
当然从灵敏度的考虑来看,如果两只低音串联起来之后,灵敏度会增加3dB,自己权衡一下高,中,低音的灵敏度即可。所以你用一只4ohms的低音单元也无可厚非的。
顺便提示一下,串联之后,计算箱体参数时,Fo和Qts不变,Vas按照双倍计算。
360 点
110 ¥
发表于 2009-6-6 14:48 | 显示全部楼层
原帖由 野兔帮 于 2009-6-6 14:01 发表
谭工不来了,本野兔决定盘下这个店铺来坐诊。开张期间诊金一律免收~~~~
哈哈!
建议“野兔帮”同志开辟新的专科医院。
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-6 14:59 | 显示全部楼层
原帖由 chenxie 于 2009-5-14 19:05 发表
请教2.5分频的计算
枫叶之声FS888用ETON3726.5寸做中低再一个6.5寸做低音,高音9900三阶4.7U13.5U0.28MH3.5欧衰减,中低二阶电感0.91电容8.2,低频用2.5分频形式.电感用10MH旁路电容15U.感觉中频突出了一点.低 ...
首先指出一点,一个10mH的电感,阻值是多少?它的低频损耗得多少啊?个人认为并不可取。
此外根据简单的理论计算,如果10mh的电感,单元8ohms,按照两阶分频器的计算公式,那么应该在180HZ,根据180HZ这个频率来算,那么电容按照计算则应该在78uF左右。
所以野兔帮建议你适当调整低音分频器,加到400HZ左右没问题的。没必要那么低,得不偿失。
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-6 15:03 | 显示全部楼层
原帖由 imxp 于 2009-6-6 14:48 发表
哈哈!
建议“野兔帮”同志开辟新的专科医院。
谢谢XP支持,呵呵,最近猫家里无聊,天天上网看帖子,纯属手痒。嘿嘿
开新的专科医院,还是等等吧,现在这些天有空,以后就难说了。
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-6-6 15:13 | 显示全部楼层
谢谢野兔帮来 店铺坐诊
最近看到阻抗曲线的讨论,不知阻抗曲线应该怎么看,究竟怎样的阻抗曲线才是合格的?请予以解答
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-6-6 15:22 | 显示全部楼层
不好意思,以上没说清楚,阻抗曲线指的是音箱阻抗曲线。谢谢
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-6 15:31 | 显示全部楼层
回复 #106 flsws123 的帖子
呵呵,这是第一个上门的客人啊,得打醒12分精神了。试着回答一下。
还好来客问的是怎样的阻抗曲线才是合格的,而且也没说是单元的阻抗曲线还是音箱的。音箱的也没说是闭箱的还是倒相箱的还是传输线的。呵呵。
单元的好解决:FO峰明显,其余部分没有明显波动,平滑. 有锯齿的话,单元某部分不良或者测试有问题。还可以从高频部分PP翘不翘来判断是否有加短路环。
音箱阻抗曲线从合格的角度来看,首先是全频段不能有低于标称阻抗的20%的情况出现。呵呵,如果单一的阻抗曲线是不是合格,这个答案就OK了。
当然我知道flsws123肯定不想只要这么点的药就可以搞定的,那本医生稍后再开多两味补药好了,现在出门。
预告补药为:
倒相箱低频双峰可以表现出哪些方面的问题。
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-6-6 16:04 | 显示全部楼层
谢谢您的解答。俺等补药
另:看到很多音箱阻抗曲线除低频双峰外的频段,有的频段阻抗高出很多,有的相对平滑些。这两种情况那种好些?
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-6 16:25 | 显示全部楼层
原帖由 flsws123 于 2009-6-6 16:04 发表
谢谢您的解答。俺等补药
目前顾客反应还没有过激,看来我这赤脚医生也还有生存的空间啊
补药药方如下:(野兔牌小补丸)
1:从阻抗曲线上的谷值可以判断箱体的泄露是否严重,当泄露不严重时,双峰直接的谷点应该是与双峰后面的平缓区基本平齐的,而当泄露严重时,自然双峰中间的谷点会远远高出的。
2.自然可以从阻抗曲线看出箱体调谐频率的变化,箱体容积的变化以及单元Qts值的变化。这三点可以通过LSPCAD的模拟得到直观的图示。
3.阻抗峰双峰之间的距离取决于箱体大小和调谐频率,箱体越小,双峰距离就越大,箱体越大则双峰距离越小,箱体调谐频率与单元的Fo差值越大,双峰间的距离越大。
4.双峰间的第一个峰偏瘦时,那么箱体的调谐频率低于喇叭单元对应的优化值,那么调谐频率高于优化值时,自然是第二个峰偏瘦了。
有的频段高出很多,那个频段基本位于分频点频率区域,从阻抗是否偏高或者偏低以及发生突变,可以看出分频器元件值的搭配是否合理,就两种情况来判断,当然我们认为是平滑些的要好。
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-6-6 16:58 | 显示全部楼层
野兔帮 帮主
想玩8寸密闭箱,有什么好的推荐吗?要能爆棚的,中频也要好,推荐单元,或整箱,谢谢先
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-6 17:55 | 显示全部楼层
回复 #111 jt1000027dsl 的帖子
说老实话,让我推荐单元和整箱我都帮不到你,我对市面的名喇叭名音箱深入了解的不多。
不过既然开堂坐诊,总得说几句的是吧,哈哈。
如果做闭箱,闭箱的好处自然在于低频的瞬态,做闭箱为求得合适的Qtc,有时候又不想箱体太大,自然Fb会稍微有点高,那么自然要选择低Fo的单元,此外呢,Vas还不能太高,另外结合中音也要比较好的特点,那么自然就是要求单元的振动质量Mms不能太重。
那么结合这些问题,抛开单元的音色以及频宽的问题不谈,我们选择的方向就是确定你想要的Qtc是多少的,然后箱子的容积你大概想要多少,Fb大概要多少,这样,我们就可以按方抓药找喇叭了。
希望可以帮到你。
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-6-6 19:19 | 显示全部楼层
谢谢,野兔帮 帮主的回答
我是无米人,折腾DIY ,开心就好,谢谢
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-6-6 20:15 | 显示全部楼层
谢谢您的野兔牌小补丸。俺收藏了。
来这里无私为大家服务的人,不管自称是什么医生,不管是专家教授还是赤脚医生,大家肯定是欢迎的,并且怀有深深的敬意和谢意
希望您能常来,给予大家指导帮助
技术上的问题有些不同看法和争论都是正常的,就看怎样理解与对待它了
有时间最好另开帖,这个帖许多人不感兴趣了。你的门诊怕有人看不到
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-6 20:22 | 显示全部楼层
回复 #114 flsws123 的帖子
不客气,这个论坛以前也常来看看。但是基本上不发言也没注册。
最近时间比较多,也就手痒,回几个帖子当跟朋友聊天。
另外开贴就先不考虑了,人家看不到就看不到吧,主要是时间问题,怕没时间一一回复网友问题。
谢谢你的支持
参与人数 1经验 +30 威望 +1 贡献值 +1 收起 理由
okra + 30 + 1 + 1
694 点
684 ¥
发表于 2009-6-6 21:53 | 显示全部楼层
原帖由 野兔帮 于 2009-6-6 14:31 发表
答题:
2:呵呵,这个问题有点好玩,没有哪个会先充 ...
你好,我要继续问问。
220 N48H磁路 能解释一下这个名词吗? (另方便的话,能说一下是什么牌子的喇叭)
另:您误会了,我没有表明使用150毫米的音圈,150毫米指的是喇叭的直径或者是磁体的直径------指外面的直径(能量到的最大数)。
您的第二个回复好像要自宫咯,如您所说先把喇叭都装好在冲磁的话---------“防磁喇叭",”无解咯
521 点
521 ¥
发表于 2009-6-6 23:10 | 显示全部楼层
野兔侠,我也挂个号,望帮答92楼
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
发表于 2009-6-7 00:50 | 显示全部楼层
同单元同分频同箱体材料DIY的箱子能和原厂箱是同样的声音吗?
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-7 11:37 | 显示全部楼层
原帖由 晕鱼 于 2009-6-6 21:53 发表
你好,我要继续问问。
另:您误会了,我没有表明使用150毫米的音圈,150毫米指的是喇叭的直径或者是磁体的直径------指 ...
哈哈,继续回答问题吧:
220指的是220mm外径的磁铁,N48H为钕铁硼磁铁的等级标号。N不用做太多解释,48为等级牌号,通常有30、33、35、38、40、42、45,48等几个等级,数字越大表示这个等级的磁铁的相关性能,比如磁通密度,矫顽力,内禀矫顽力,最大磁能积等数据越高。而H则比不带H等级的磁铁在之前提到的相关数据上更强。
什么牌子的喇叭就不说了,东莞一家做专业扬声器的公司做的,出口。也是跟你说的一样,他做的是环形钕铁硼磁路。即外磁磁路
至于你对于先组装再充磁的钕铁硼磁路的疑问,呵呵,只能你对于这种磁路很不了解,如果你有留意,找些内磁磁路的图片看看结构,因为通常的钕铁硼磁体都采用内磁式磁路设计,极少用外磁磁路。内磁式磁路的磁铁位于中心,周围内导磁轭(即通常我们所说的U铁)环绕,现成一个闭合的磁路,所以它是防磁的。但不是防磁的就一定要像铁氧体磁路那样设计成两片磁路同极并用防磁罩来现成闭合磁场的。故所以铁氧体磁路跟钕铁硼磁路的充磁机也是不同的。
这下明白了吧?呵呵
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-7 11:40 | 显示全部楼层
回复 #115 野兔帮 的帖子
在115号帖子里面,发现OKRA版主的评分,在此多谢。哈哈
本帖最近评分记录
okra   2009-6-6 20:33   经验   +30
okra   2009-6-6 20:33   威望   +1
okra   2009-6-6 20:33   贡献值
能跟大家交流,很开心。没有那种跟伪专业人士交流的拘束感,很好。
GMT+8, 2025-12-20 04:09 , Processed in 0.193654 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
