[基础知识] 音箱专科医院内科(喇叭单元)
[复制链接] 查看: 23155|回复: 127
47 点
47 ¥
发表于 2009-5-13 11:41 | 显示全部楼层
谭医生:刚到手一对罗技的3寸小箱,换成“ZM”的三寸喇叭后,箱音较重,混,请问怎么处理一下,桌面用?个人想这么搞:用乳胶拌锯末,糊箱子内壁10CM厚,增减吸音棉调音,做简单的分频器,把200HZ以下的音频给炮,其他给三寸。您看可行吗?
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-5-13 11:48 | 显示全部楼层
原帖由 谭工 于 2009-5-12 23:07 发表
所有失真都不好,都会或多或少影响声音;但音箱的失真只要不超过3%就影响不太大,另外奇次谐波失真最好要更小一些为好。
有不少外国品牌的单元都有着各自的声音风格,导致这种不同声音风格表现的原因,我目前的一种假设是因为每个单元都有着各自不同失真成份,至少一部分原因是来自于失真成份,不知这样的理解合不合理?请谭工指点
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:05 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-5-13 13:17 | 显示全部楼层
回复 #43 谭工 的帖子
真正的音箱设计师是“设计音箱的频响曲线”——这句受益匪浅啊!!
另外,对于前端设备,比如音源、功放这些设备是不可能各频点频率相差为+/-3db,但仍然表现出各种不同的声音风格,这是我提出音色与失真成份有关的原因
195 点
134 ¥
发表于 2009-5-13 14:15 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:23 | 显示全部楼层
195 点
134 ¥
发表于 2009-5-13 14:31 | 显示全部楼层
262 点
262 ¥
发表于 2009-5-13 15:08 | 显示全部楼层
请问楼主:网上有“超级全频喇叭”的帖子,跟的烧友有许多,你能从技术角度分析一下吗?
536 点
550 ¥
发表于 2009-5-13 15:39 | 显示全部楼层
一个人回答一群人的问题,老谭受苦了
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-5-13 16:40 | 显示全部楼层
回复 #43 谭工 的帖子
原来是这个道理。俺记下。谢谢谭工
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-5-13 16:59 | 显示全部楼层
原帖由 谭工 于 2009-5-13 13:05 发表
音箱声音风格不同不是失真造成的。首先要知道哪怕是频率特性优秀的音箱在有效频宽之内整个频带的上下偏差都有+/-3db左右,声压每差3db声音的响度就会差一倍。当各频点频率相应为+/-3db时,整个频带上最高点和最 ...
曲线的轻微变化都会造成完全不同的声音风格。所以说设计音箱不是简单地修正频响曲线,真正的音箱设计师是“设计音箱的频响曲线”,要让频响曲线按照自己的要求来形成一个走向趋势。
虽然每个人的听音风格和喜好不同,但好听的音箱是大家都想拥有的
请问谭工:一般地说,什么样的音箱频响曲线好听?
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:40 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:51 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:56 | 显示全部楼层
古典音乐爱好者
4728 点
4251 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-5-13 20:58 | 显示全部楼层
请教谭工:
我买了4只阻抗是4欧姆的低音喇叭,想一只箱用2只低音喇叭串联,和阻抗是8欧姆的中音,高音配合,这样阻抗都是8欧姆了。2只低音串联合理吗?还有其它的办法吗?还是低音喇叭的阻抗低就只能用一只喇叭。谢谢!
195 点
134 ¥
发表于 2009-5-13 21:08 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
发表于 2009-5-13 21:25 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:49 | 显示全部楼层
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:59 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-5-13 22:02 | 显示全部楼层
原帖由 谭工 于 2009-5-13 20:51 发表
这个问题不太好回答,萝卜白菜各有所爱。由于hi-fi家用音箱一般使用时不会开到很大音量,人的生理特性在较小音量时对高频和低频欠缺敏感,而对中频就比较敏感,个人意见是设计频响曲线走势可以将中偏高频段(20 ...
等响度曲线这个概念我在和网友谈论的时候也有讨论过这个,但按这个理念做出来的音箱的频响曲线,放上坛上来估计是没人能接受的
GMT+8, 2025-12-20 04:18 , Processed in 0.142572 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
