[基础知识] 音箱专科医院内科(喇叭单元)
[复制链接] 查看: 23157|回复: 127
449 点
345 ¥
发表于 2009-5-13 22:15 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-5-11 18:52 发表
SE测试的咯,我也喜欢用这个。F1是基频,F2是二次谐波失真,以此类推,F5就是五次谐波失真。
一看就是John.K网站上拉出来的,SEAS全新的5寸低音W16NX001
超版说下SE是不是soundEasy呀?
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-5-13 22:16 | 显示全部楼层
另外等响度曲线这条曲线是随不同的响度而变化,在设计分频器时把它固定下来,我觉得不是太合理,如果是用于前级,而且是通过数字处理可以根据不同的拾音响度动态改变这条曲线的,这样的效果应该会好点~~~~呵呵,当我是乱猜的
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:17 | 显示全部楼层
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-5-14 00:02 | 显示全部楼层
回复 #53 谭工 的帖子
谢谢谭工
140
古典音乐爱好者
4728 点
4251 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-5-14 08:53 | 显示全部楼层
回复 #58 谭工 的帖子
谢谢谭工 !
47 点
47 ¥
发表于 2009-5-14 16:40 | 显示全部楼层
谢谢谭工
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-14 18:58 | 显示全部楼层
156 点
156 ¥
发表于 2009-5-14 19:05 | 显示全部楼层
请教2.5分频的计算
请教2.5分频的计算
枫叶之声FS888用ETON3726.5寸做中低再一个6.5寸做低音,高音9900三阶4.7U13.5U0.28MH3.5欧衰减,中低二阶电感0.91电容8.2,低频用2.5分频形式.电感用10MH旁路电容15U.感觉中频突出了一点.低频有点弱.请问如何调整.很想知道是如何计算的.
279 点
411 ¥
发表于 2009-5-14 19:37 | 显示全部楼层
谭工你好,想问一声,你自已是用什么单元
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2009-5-15 02:43 | 显示全部楼层
原帖由 辣鸡 于 2009-5-13 14:15 发表
请问谭工,现在用惠威D6.8+Q1R装2.1se箱还有性价比吗
这个我立刻来回答  这个搭配是性价比最低的搭配之一~
重庆一小烧
601 点
591 ¥
发表于 2009-5-15 04:12 | 显示全部楼层
原帖由 chenxie 于 2009-5-14 19:05 发表
请教2.5分频的计算
枫叶之声FS888用ETON3726.5寸做中低再一个6.5寸做低音,高音9900三阶4.7U13.5U0.28MH3.5欧衰减,中低二阶电感0.91电容8.2,低频用2.5分频形式.电感用10MH旁路电容15U.感觉中频突出了一点.低 ...
谭工.我冒昧借你的"医院"解答这个朋友的话题,呵呵,望谅!
如果需要得到精确的分频器参数需要的数据远远不止这些,例如中频突出,就是该频响范围有凸起现象,根据你分频器衰减率来看,由于高频用的是三阶分频中频是二阶的,抛开其他因素不谈,衰减率就会根本性的大小不一,设计分频点的频率不适,造成叠加频率误差.所以有中频凸起的现象,具体还需要你扬声器的阻抗,分频点阻抗,单元的相位偏差,箱体谐振频率设计等等准确的数据,一款音箱在设计过程中是需要很多数据参与的!而调整音箱中的多个扬声器的分频器是牵一发而动全身!
156 点
156 ¥
发表于 2009-5-15 09:53 | 显示全部楼层
多谢!
所有喇叭的曲线图在上海东讯网站上有,原中低电感用的1.20.高频电感用的0.36.感到中音有些弱,东讯建议如上所改.改后音色象原枫叶之声F788.但就是中偏高突出了点,大音量有点剌耳.东讯建议加大并在中低电感上的8.2U电容.请问若在中低上加阻抗补偿能解决问题吗?
156 点
156 ¥
发表于 2009-5-15 09:55 | 显示全部楼层
基础知识]
Fenster schliessen / close window freq_d2905_990000.gif
156 点
156 ¥
发表于 2009-5-15 10:17 | 显示全部楼层
9900参数
Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) :  91 dB
Recommended frequency range :  2 - 30 kHz
Free air resonance frequency, fs :  500 Hz
DC resistance, Re :  4.7 ohm
Voice coil inductance, Le :  0.01 mH
Effective piston area, Sd :  8.5 cm²
Moving mass incl. air, md :  0.45 g
Force factor, BL :  3.5 Tm
Excursion, lin./max. :  ±0.4 / ±1.5 mm
Voice coil diameter :  28 mm
Rated power handling :  225 W (12 dB/oct.
   cross-over at 2.8 kHz)
Net weight :  0.8 kg##
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-15 10:20 | 显示全部楼层
156 点
156 ¥
发表于 2009-5-15 10:21 | 显示全部楼层
FS888
原箱据介绍:高音是四阶,中低是三阶,2.5分频.本人喜欢枫叶之声的声音.现在投入到1W了,但效果不是令人满意.
156 点
156 ¥
发表于 2009-5-15 10:23 | 显示全部楼层
没有频响测试图.
156 点
156 ¥
发表于 2009-5-15 10:32 | 显示全部楼层
原电感受用无氧铜线,现改为0.91和0.27为苏伦七蕊电感,原高频有点弱,把图中5.6U改为13.3U
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-15 15:10 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
发表于 2009-5-15 15:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 04:18 , Processed in 0.142468 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
