[基础知识] 齿音 和 箱声!!!
[复制链接] 查看: 26214|回复: 64
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2012-5-27 10:46 | 显示全部楼层
z c s 的确是人声齿音的罪魁祸首,我音箱齿音不重,出现齿音也可能是音乐本身在5KHz的量就大,或者自己喇叭 ...
eedfee 发表于 2009-5-2 16:14
    请问您低音几寸的? 房间大概多大 ?
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2012-5-27 14:06 | 显示全部楼层
齿音不只在4KHz那么简单,它在中高频每个频率都有!
成因太多了,要平衡它就要从以下几个方面考虑:
失真要低;
频谱要直;
高音fs的q不能大于1;
分频器的q也不能太大,低通和高通都有影响;
低音喇叭的中频峰要压下去;
分频点焊接平坦;
高音电容太大,或电感太小,会提高q,齿音加大,低音则相反
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2012-5-27 14:09 | 显示全部楼层
箱声可以通过处理箱体,采用加强筋对其加固,加适量吸音棉可以解决,主要是你箱体要设计好
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-5-27 21:03 | 显示全部楼层
回复 42# 417581002
    我的箱子是这情况:高音电容太大,电感太小,会出现齿音。请问如何处理?
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2012-5-27 23:55 | 显示全部楼层
回复 44# 喇叭轩
    试试重新模拟分频吧,齿音的成因太多了,选用好点的音源和功放,喇叭素质也会影响到的
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-5-28 10:01 | 显示全部楼层
回复 45# 417581002
   出现 齿音确是一个头痛的问题
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2012-5-28 12:17 | 显示全部楼层
回复 46# 喇叭轩
    电容大了,高音滤波不良,会引起大信号失真,齿音也会出现
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-3-6 00:51 | 显示全部楼层
失真要 ...
        这个是有一定技术深度的回帖,
     请教一下老兄:高音fs的q不能大于1;是不是指下面这个增益曲线的滚降角度的大小,滚降角度大,也就是滚降角度大,就是q值小,反之滚降角度小,就是q值大,
2045 点
2013 ¥
发表于 2014-3-6 01:45 | 显示全部楼层
真正听音乐的人。
505 点
465 ¥
发表于 2014-3-6 02:07 | 显示全部楼层
117 点
113 ¥
发表于 2014-3-6 13:02 | 显示全部楼层
作为一个玩撸歌DIY的人,我想告诉你齿音的重灾区在6.5KHZ附件,建议你用电脑30段EQ拉拉,戴耳机试听一下。
调分频器跟调EQ有相似的地方,中频凹了,高频凸出,就会显得齿音重了。一般二分频音箱的分频点大多在2000~3000HZ,这个频段正好是人声的明亮感频段。
这些问题,用电脑30段EQ,一试便知。
3783 点
3587 ¥
发表于 2017-6-6 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
失真 ...
说的太好了,正是我现在需要的
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2017-6-6 17:52 | 显示全部楼层
齿音一般是故意加的味精
135 点
119 ¥
发表于 2017-6-10 10:30 | 显示全部楼层
也来看看
218 点
212 ¥
发表于 2017-6-11 23:01 来自手机端 | 显示全部楼层
齿音到底是碟片上固有的,还是单元质量不好引起的,还是分频不妥,还是音箱吸音没处理好?
117 点
107 ¥
发表于 2017-6-12 21:36 | 显示全部楼层
jinjixjinx 发表于 2009-5-1 23:31
楼主常听国产的CD女声吧,那玩意都是特意加进去的
是么?比如孙露,童丽?
69
2056 点
1846 ¥
发表于 2017-6-16 16:06 来自手机端 | 显示全部楼层
口水歌齿音杀人
69
2056 点
1846 ¥
录音师有病
118 点
114 ¥
发表于 2017-6-16 20:49 | 显示全部楼层
齿音来源有音源的因数(录音有,调音师调较),也有器材的因数(重放失真)。音源自带的,你可做的不多,谁让你听别人的作品呢?器材方面,可以调整,我认为主要是两方面,频响曲线不平和喇叭质量不佳。频响曲线不平可能是功放引起的,也可能是功率分频器。喇叭质量方面主要是失真和Q值不均匀。调整的办法也很多,我的极端做法是,尽量听无损,用公认成熟的器件电路,用简洁的功放,不用分频器,用好全频喇叭。调EQ等办法不是最好的,弄不好可能会搞出别的问题。箱声,可能最好换箱了。
2993 点
2942 ¥
发表于 2023-11-4 10:44 | 显示全部楼层
泛音是从高频向低频反向的渲染音,分频器把10K以上的音频衰减掉,齿音就下来了。
箱音 是箱体带来的额外失真,通过填充吸音棉,让喇叭在箱体上的Qms值等于喇叭在空气场中的值时,也就是Qmc=Qms,表示扬声器工作在等温环境中,则消除了箱体带来的失真。注意的是:填充的吸音棉等效增加箱体容积,所以,对闭箱来说,Qtc值和Qmc是绑在一起的,二个值要同时满足要求;对倒相箱来说,α值和Qmc是绑在一起的。
GMT+8, 2026-4-28 13:39 , Processed in 1.080861 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
