[基础知识] 齿音 和 箱声!!!
[复制链接] 查看: 23477|回复: 64
753 点
692 ¥
发表于 2009-5-1 17:47 | 显示全部楼层
753 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 18:00 | 显示全部楼层
753 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 18:05 | 显示全部楼层
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-5-1 18:29 | 显示全部楼层
原帖由 DG99699 于 2009-5-1 18:05 发表
所以到老了都爱听中音,掐头去尾
低劣的箱出来的声音就会是这样,如果你要''斩脚趾避沙虫''的话,你就找个全频听听算了
137 点
86 ¥
发表于 2009-5-1 18:56 | 显示全部楼层
753 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:22 | 显示全部楼层
235 点
221 ¥
发表于 2009-5-1 23:31 | 显示全部楼层
楼主常听国产的CD女声吧,那玩意都是特意加进去的
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-5-1 23:34 | 显示全部楼层
原帖由 DG99699 于 2009-5-1 20:22 发表
  我现在听的就是4寸全频,感觉刺耳
这样看来你这4寸全频也是劣质货
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-5-2 00:26 | 显示全部楼层
齿音是什么东西?扣齿的声音?
我只知道有些女歌手唱的时候听到咝咝声,好象饭铲头。
1056 点
1054 ¥
发表于 2009-5-2 00:33 | 显示全部楼层
解释力不够造成的,和音箱基本无关.
赞~
186 点
186 ¥
发表于 2009-5-2 02:16 | 显示全部楼层
齿音5KHz到6K这样,木板在72Hz容易共振,63Hz的低音非常结实,类似拳头击中身体发出的声音55Hz的低音太重,量大听多就头疼,35~40Hz的低音很大气,类似直升飞机起飞发出"佛佛佛佛",25Hz以下基本听不到什么,但是却有地震的感觉。
87 点
95 ¥
发表于 2009-5-2 07:47 | 显示全部楼层
齿音是什么东西?
我是一个兵
451 点
428 ¥
发表于 2009-5-2 10:18 | 显示全部楼层
原帖由 eedfee 于 2009-5-2 02:16 发表
齿音5KHz到6K这样,木板在72Hz容易共振,63Hz的低音非常结实,类似拳头击中身体发出的声音55Hz的低音太重,量大听多就头疼,35~40Hz的低音很大气,类似直升飞机起飞发出"佛佛佛佛",25Hz以下基本听不到什么,但 ...
102
1079 点
1031 ¥
发表于 2009-5-2 10:32 | 显示全部楼层
赞成11楼的说法
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2009-5-2 11:26 | 显示全部楼层
齿音一般是故意加的味精。。频率高点也不错    但3K发劈就完蛋~
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-2 12:56 | 显示全部楼层
我一值都在想減低齿音.苦冇法減.牽涉到其他頻後
753 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 14:52 | 显示全部楼层
赞~
186 点
186 ¥
发表于 2009-5-2 16:14 | 显示全部楼层
z c s 的确是人声齿音的罪魁祸首,我音箱齿音不重,出现齿音也可能是音乐本身在5KHz的量就大,或者自己喇叭金属味比较重。用EQ在5KHz~8KHz之间慢慢衰减。
      共振声,原来我的音箱也有,而且量不少,我就把音箱挪离墙脚,给两侧墙挂上布帘,地面铺地毯,EQ在70Hz~105作负3分贝处理,才使共振声低到我满意,总体声音也比原来干净。我不想在音箱里面加吸音棉,会使低音潜不下去,本来低音下潜就不深(主音箱能下到50Hz)。
      超大音量的时候,我的低音喇叭肯定失真,30Hz~40Hz的频率让喇叭行程增大许多,30Hz以下更加增大行程。
      为了避免低音失真,平时听流行音乐的时候,就把35Hz以下切掉,因为乐器较少达到30Hz以下。
      听慢摇的时候,低切点在50Hz,可获得干爽的低音,而且可以开更大音量,但是缺少厚实感是真的。
      看电影的时候,低切点在20Hz,因为是电影,即使喇叭失真,不像听HIFI那么容易听出失真来,如果喇叭烧掉,那天的我隔壁邻舍就可以安静的打麻将了。
      有时候我会刻意强调低音下潜,就加个低音激励器,能使低音炮由原来的40Hz潜到35Hz(-3dB),我最喜欢听35Hz~40Hz的低音,感觉很大气,仿佛一切被淹没。在听《啊姐鼓》专辑的时候,担心天花板塌下来。
      听人声的时候,我喜欢加重100Hz~500Hz,声音更加丰满。
459 点
453 ¥
发表于 2009-5-2 16:55 | 显示全部楼层
楼主是用PC作的音源呢还是CD 作的音源,若是CD作的音源,考虑直接后级44。
753 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 19:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-7 06:25 , Processed in 0.154840 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
