[基础知识] 齿音 和 箱声!!!
[复制链接] 查看: 26198|回复: 64
753 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 19:08 | 显示全部楼层
753 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 19:14 | 显示全部楼层
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-5-2 21:26 | 显示全部楼层
原帖由 DG99699 于 2009-5-2 19:14 发表
电视的喇叭 4.5全频的,感觉金属声 听盗版CD刺耳
这么说来你的齿音不是来自喇叭,而是盗版碟惹的祸
459 点
453 ¥
发表于 2009-5-2 23:13 | 显示全部楼层
估计是公房的问题
说说啥子公房
459 点
453 ¥
发表于 2009-5-2 23:14 | 显示全部楼层
有些碟子制作的时候高频提升的太多了,好象。
349 点
343 ¥
发表于 2009-5-7 14:11 | 显示全部楼层
原帖由 DG99699 于 2009-5-1 17:47 发表
齿音具体的频率到底是多少?
齿音和箱声 ,不知道大家注意没有,齿音---高频  箱声(还有共振)-----低频,这两东西实在难听,而且还时时伴有,把这两个弄好基本就圆润了。各位大侠有没有好的理论和实践经验介 ...
我现在仅仅是在试试高音方面的,低音方面的问题等待下一步的计划。
高音方面的问题是+极串的电容越小,齿音就越小,并联的电感越小,齿音也是越小,但在音色上面有点区别的,还等慢慢的细细的品味。
低音暂时还没试过,不能瞎说的
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-5-7 14:37 | 显示全部楼层
详细说说音色上有啥区别?
753 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:25 | 显示全部楼层
1065 点
1007 ¥
发表于 2009-5-7 17:52 | 显示全部楼层
shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2009-5-7 20:54 | 显示全部楼层
还有镀银喇叭线会加强全频的高频部分,主要表现就是人声齿音加强.
箱声的解除方法也很简单,就是在箱子内部全部贴上汽车隔音吸音用的沥青板(2-3MM厚),可以很明显的消除箱声和中频在箱体上的共振.如果箱子体积不大,可以不加吸音绵.
我的箱子就是这样做的:
http://item.taobao.com/auction/i ... a2531dec31385b3.htm
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-5-7 21:27 | 显示全部楼层
齿音确实是喇叭素质地下造成的
495 点
505 ¥
发表于 2009-5-11 00:48 | 显示全部楼层
我觉得齿音是跟整套器材有很大关系.是很难对付的 .同一对箱.用胆机推很好.但用五千多元的石机推齿音始终很重.
160 点
171 ¥
发表于 2009-5-11 01:14 | 显示全部楼层
753 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 07:43 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2009-5-11 10:28 | 显示全部楼层
齿音和高频基本没什么直接关系
有两三个主要原因其中一种有 就肯定有(它有什么危害 它会造成耳朵的封闭效应 耳朵也会瞬间过载 然后自我保护 然后就听不到细节了 具体反映也就是没有细节 不耐听)
一是录音过程拾取过载失真  或者 刻意增加(只能调节EQ来减少)
二是 放大过程  滤波 或者 退偶不当 造成过载 失真 (适当增加 每管单独退偶 选择高频好的管子 或者 选择甲类线路都可以减少)
三是 喇叭过载 ( 比较少出现  换喇叭 加频率吸收 或者 调节分频  调节EQ)
只是推测  请高手指正
1228 点
1176 ¥
发表于 2009-5-11 12:07 | 显示全部楼层
齿音是随着近场录音的表白,但与其系统不知那种是正确的?请教高手.
一:一部份唱片中有,另一些没有.
二:全都有.
三:全都没有.
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-11 12:16 | 显示全部楼层
原帖由 谭工 于 2009-5-11 01:14 发表
所谓齿音其实是“气流摩擦声”,有不少CD录音采用近场拾音而夸张了齿音,听起来真的很不舒服,但没有办法这是CD已经固有的。齿音的频率在9-10khz,如果音箱的频率响应在这个频段有凸起就会有齿音的缺陷。美国有 ...
俠客很有理論..極同意..可以推介一兩衰弱電路參考參考嗎..先謝
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-11 12:18 | 显示全部楼层
現時我只用均衡器減.需是還可以.但很不正規
178 点
176 ¥
发表于 2009-5-11 15:24 | 显示全部楼层
齿音应该是音箱的高音分频点过低频带交叉过多所致,我以前有对8寸书架箱就是齿音很重,不耐听,换喇叭都没有用,后来买到了一对银迪的分频器,分频点4000hz,换上后声音一下子就柔顺了,齿音听不到了,现在成了主力箱
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2009-5-11 19:06 | 显示全部楼层
好的音箱应该忠实还原,录音本来齿音重就重,本来轻就轻,齿音就是说话时气流吹过牙齿缝隙的声音,平时我们讲话由于外界噪音大,所以齿音不明显,但录音就不同了,都是消音室里,一般采用电容话筒,弱音拾取非常好,所以一般需要录音师调整歌手的话筒及参量均衡这些玩意以达到最佳音效.
GMT+8, 2026-4-27 13:22 , Processed in 0.167382 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
