[基础知识] DIY点焊机(电阻焊)
[复制链接] 查看: 176163|回复: 353
260 点
246 ¥
发表于 2009-6-22 20:57 | 显示全部楼层
不错的小东西,焊薄铁皮和不锈钢小机箱
1381 点
1713 ¥
发表于 2009-6-22 21:20 | 显示全部楼层
从来不吹牛的上图
金三峡印务
380 点
400 ¥
发表于 2009-6-22 21:25 | 显示全部楼层
1381 点
1713 ¥
上图
20090622125.jpg 电压是4.5V,用25平方线把皮拆了,套上管再绕了8圈,,我见还有线刚好用了一半就再绕8圈,,想并联使用,,想问一下楼主用一边焊接时三秒钟的时间就把一块铁皮2MM厚的铁片点红了功率够不够呀
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-23 00:29 | 显示全部楼层
25平的线应该能走100A,线应该不够用,不过要看你变压器的功率,
我的是400W变压器,对于2MM铁皮焊点烧红是没有问题,关键是要想焊接上去就必须焊点烧亮,这样你的夹具才能把上 下焊件融合到一起,这样才能达到要求,
我的点焊机只焊过最大为:0.55mm×2
1381 点
1713 ¥
发表于 2009-6-23 07:50 | 显示全部楼层
我现在是两条线并联来用,,就是说电压是4.5V。50平方的线,,能过多少就不知啦,用两条4平方的线并联来用半米长左右点了3秒就把外面的胶全部烧熔了,,线圈只是有一点点温度, 变压器没什么温度
1381 点
1713 ¥
发表于 2009-6-23 07:51 | 显示全部楼层
110 点
42 ¥
发表于 2009-7-13 23:04 | 显示全部楼层
还有没有成功的?请给个图,我好增点信心搞一个用用。
另外,请教环形变压器的怎么估算它的功率?谢谢!
117 点
117 ¥
发表于 2009-7-14 09:14 | 显示全部楼层
牛人一个,我还是第一次见呢....
53 点
53 ¥
发表于 2009-8-14 11:29 | 显示全部楼层
要是担心粘连在一起,做个初级开关和次级的双连继电器控制开关就好啦
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
881 ¥
发表于 2009-8-14 14:28 | 显示全部楼层
原帖由 LUYE3517 于 2009-4-29 00:31 发表
直接用一个50V/10000uF的电容加一个变压器和一个开关,电容两端引线出来,一头夹碳棒,另一头是一个夹子。用的时候夹子先夹好要焊接的东西,然后拨一下开关,接通变压器整流一下给电容先充一下电,然后把开关断 ...
   不要爆炸啦   恐怖 危险
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7488 点
2570 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2009-8-14 14:59 | 显示全部楼层
原帖由 jiangli26 于 2009-4-29 00:30 发表
我都用一年了,触点就是用铜做的,而且不粘连,触点之间夹注钢钉瞬间就会融化,
是用铜,一般是紫铜做电极,要耐久性能好的话,用铬锆铜,
这只是一个电源变压器,最好有电控部分,焊接电流能受控制,而且,压力要可调整
新手上路 当前离线
Rank: 1
236 点
236 ¥
发表于 2009-8-14 15:08 | 显示全部楼层
好贴..
104 点
104 ¥
发表于 2009-8-14 15:26 | 显示全部楼层
顶了  正在找这个材料
429 点
86 ¥
发表于 2009-8-14 16:27 | 显示全部楼层
坛子里是什么牛逼人都有啊~赞+叹
348
1001 点
474 ¥
发表于 2009-8-14 17:12 | 显示全部楼层
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 18:22 | 显示全部楼层
原帖由 土八路 于 2009-8-14 14:59 发表
谢谢您的点评,说的好!
我的点焊机做的是简单点,不过我自己“人为”控制的很轻松,而且大家看了一目了然,易做,
控制电路也就是增加的电路而已,也是让大家看的清楚而已,谢谢
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7488 点
2570 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2009-8-14 21:39 | 显示全部楼层
原帖由 jiangli26 于 2009-8-14 18:22 发表
谢谢您的点评,说的好!
小功率电阻焊机偶接触的少,偶接触最小的就是100KVA的,不光要有控制箱,电极还要水冷却
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
70 ¥
发表于 2009-8-15 00:04 | 显示全部楼层
lz的动手能力太牛了
551
换新车喽
9059 点
6261 ¥
发表于 2009-8-15 00:17 | 显示全部楼层
不错的方法!估计四五百W的牛要热销了哈
GMT+8, 2026-5-15 02:14 , Processed in 1.083339 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
