[基础知识] DIY点焊机(电阻焊)
[复制链接] 查看: 162735|回复: 353
893 点
928 ¥
发表于 2009-4-29 00:10 | 显示全部楼层
使用一年了,输入电压220V,输出电压4V,功率400W
次级为3mm×8mm扁铜线/双绕主并联输出
一直用于火锅店(肥牛火锅支架焊接)效果很满意,
拿出来给大家欣赏一下
全图
变压器
夹具
参与人数 3经验 +25 魅力 +2 收起 理由
lj-b + 2 不错,具备很好的操作性
laibu88 + 5 很不错,有机会我也搞一个。
hzr917064 + 20 楼主DIY了台相当实用的DIY工具。赞一个!
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-29 00:18 | 显示全部楼层
這傢伙可以焊什麼??
1790 点
1927 ¥
发表于 2009-4-29 00:19 | 显示全部楼层
焊机箱
71 点
71 ¥
发表于 2009-4-29 00:20 | 显示全部楼层
不错啊,我也早就有这想法了,修理电动机焊接就方便多了,不过变压器小了点
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-29 00:21 | 显示全部楼层
這個功率.看來厚點點也焊接不上吧
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 00:21 | 显示全部楼层
原帖由 kcwong 于 2009-4-29 00:18 发表
這傢伙可以焊什麼??
薄铁皮焊接/不锈钢焊接等等
71 点
71 ¥
发表于 2009-4-29 00:23 | 显示全部楼层
焊钳焊接的部位得需要碳棒的
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2009-4-29 00:29 | 显示全部楼层
原帖由 梦幻坏坏龙 于 2009-4-29 00:23 发表
焊钳焊接的部位得需要碳棒的
对,要不焊嘴就与被焊接体粘连到一起了。
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 00:30 | 显示全部楼层
焊钳焊接的部位得需要碳棒的
我都用一年了,触点就是用铜做的,而且不粘连,触点之间夹注钢钉瞬间就会融化,
深圳兴源电子
1626 点
1505 ¥
发表于 2009-4-29 00:31 | 显示全部楼层
直接用一个50V/10000uF的电容加一个变压器和一个开关,电容两端引线出来,一头夹碳棒,另一头是一个夹子。用的时候夹子先夹好要焊接的东西,然后拨一下开关,接通变压器整流一下给电容先充一下电,然后把开关断开,焊点部位在碳棒上碰一下。搞定。不过只能焊接小小的东西,这个是专门用来焊接温升线接头的。变压器和电容用大一点就可以焊大一点的东西。
52
1003 点
915 ¥
发表于 2009-4-29 00:32 | 显示全部楼层
用助焊剂吗?
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-29 00:35 | 显示全部楼层
銅可以了.如果焊接薄白鋼片.又不想那焊點丸過發黑.墊件鋁片在接點上.可以減少發黑
71 点
71 ¥
发表于 2009-4-29 00:37 | 显示全部楼层
原帖由 jiangli26 于 2009-4-29 00:30 发表
呵,我单位有一台成品的,只是修理电动机焊接漆包线用,必须得用碳棒的,要不用几次真的不好用了,焊钳表面凹凸不平,我们焊接对象不同   早就想做一个在家里用,有想法,没行动,汗!!
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-29 00:40 | 显示全部楼层
回复 #13 梦幻坏坏龙 的帖子
焊銅線就必需要碳棒了.
71 点
71 ¥
发表于 2009-4-29 00:42 | 显示全部楼层
原帖由 kcwong 于 2009-4-29 00:40 发表
焊銅線就必需要碳棒了.
电动机的绕组一般是铜材的
494 点
472 ¥
发表于 2009-4-29 00:57 | 显示全部楼层
小型电焊机
739 点
739 ¥
发表于 2009-4-29 01:01 | 显示全部楼层
才400W? 一般的焊条能点着吗?
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-29 01:11 | 显示全部楼层
回复 #17 Hi5-DIY 的帖子
不需要焊條的.直接掽一掽就可焊接完成的
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 01:13 | 显示全部楼层
焊銅線就必需要碳棒了.
说的有道理,因为铜的电阻小,必须用碳棒,这个东西应该叫“电阻焊”,我用她来焊接电阻大的东西,比方说:铁,白钢等等
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2009-4-29 01:14 | 显示全部楼层
点焊机焊头很多都用铜的
