[基础知识] DIY点焊机(电阻焊)
[复制链接] 查看: 176166|回复: 353
382 点
310 ¥
发表于 2009-4-30 16:02 | 显示全部楼层
这个用创意,要加个记号
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-4-30 16:27 | 显示全部楼层
理论到实践关健是要行动,这个比较实用,赞一个!
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:33 | 显示全部楼层
原帖由 HGF 于 2009-4-29 22:42 发表
不错!点焊机的开关在哪,通电时间有要求吗?
电阻焊为低压大电流(只的是次级)初级没有那么大的电流,用5A的点动开关加在初级上就可以的,我的就是这样的
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:36 | 显示全部楼层
原帖由 jcsasm 于 2009-4-30 09:05 发表
加开关没必要,而且这么大电流开关很难找!!
234
485 点
407 ¥
发表于 2009-4-30 17:40 | 显示全部楼层
回复 #19 jiangli26 的帖子
佩服你的专业精神!
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:41 | 显示全部楼层
原帖由 终极悍将 于 2009-4-30 13:44 发表
楼主这个 只能焊下薄片吧....我现在还在找一个能焊铜管(制冷维修用)的焊枪,可惜一直找不到.
要是焊接铜管的话,我这样的机器功率肯定是不够的,那你要用更大的变压器(比方说:1000W以上的)才可以,
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:43 | 显示全部楼层
我现在还有个1000W的铁芯,初级导线直径为1mm,次级待饶,等有时间我在做一台
下面是图片(初级空载电流是:35mA)
1097 点
995 ¥
发表于 2009-4-30 17:56 | 显示全部楼层
好贴,要学习。
868 点
868 ¥
发表于 2009-4-30 18:03 | 显示全部楼层
怎么看着象3相变压器。。。。。。。。。
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 18:44 | 显示全部楼层
原帖由 happy_2000 于 2009-4-30 18:03 发表
怎么看着象3相变压器。。。。。。。。。
磁饱和变压器,她的初级饶在两旁,双110V的绕组
2259 点
2036 ¥
发表于 2009-4-30 19:34 | 显示全部楼层
坛子里什么强人都有哦
colouR
1021 点
1080 ¥
发表于 2009-4-30 19:44 | 显示全部楼层
真的牛~!!!!!!你牛!!
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-4-30 19:51 | 显示全部楼层
不错,但这个只能焊接0.5以下的,我焊牛芯的比这个大很多。
139 点
165 ¥
发表于 2009-4-30 20:09 | 显示全部楼层
实在很好,我找点焊的文章半天了,还是我们的坛子厉害
195 点
185 ¥
发表于 2009-4-30 23:38 | 显示全部楼层
请问楼主可以焊CPU的散热片吗?
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 23:52 | 显示全部楼层
原帖由 慢慢中毒 于 2009-4-30 23:38 发表
请问楼主可以焊CPU的散热片吗?
没有试过,估计功率不够
655 点
645 ¥
发表于 2009-5-1 00:02 | 显示全部楼层
回复 #50 zagttx 的帖子
我也不太明白这个定时器,最好用一脚踏开关控制初级,这样更方便工作。
450 点
426 ¥
发表于 2009-5-1 00:06 | 显示全部楼层
是否可用500VA或1000VA单相调压器来做这个变压器,保留原来的线圈作为初级,包一层绝缘层后,再绕次级,功率够大吗?
47
穷烧一族
997 点
887 ¥
发表于 2009-5-1 00:22 | 显示全部楼层
炭棒可以用碳刷代,碳棒比较难买到,碳刷一般的电力材料店有卖,或者到卖电钻的地方找,电钻碳刷的过流能力小些,可以用两到三只绑在一起用。
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-1 01:52 | 显示全部楼层
回复 #118 彩旗飘飘 的帖子
廠機是有這一個裝置的.用意是設定不同厚度的焊接一置性.
只是在做用時存在很多客觀因素左右了這個設置.我在使用時
設定時間是冇很長.只用腳動開關調節焊接時間
GMT+8, 2026-5-15 02:15 , Processed in 0.124030 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
