[基础知识] DIY点焊机(电阻焊)
[复制链接] 查看: 176171|回复: 353
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-20 17:47 | 显示全部楼层
回去把我的电焊机接上电,用表测量一下次级的弱,中,强三档中有没有是4V电压的,有就好拉,要不.......那铜线好粗
ming-cj 发表于 2009-9-20 13:26
你不用测量了,
电焊机根本没有4V的电压,
如果你的电焊机次级是铜线圈的话,
最简单的办法就是做抽头。
飘零燕
8 点
72 ¥
发表于 2009-9-20 17:58 | 显示全部楼层
有才,自己可以做一个看看
220 点
249 ¥
发表于 2009-9-20 18:21 | 显示全部楼层
牛B
107 点
107 ¥
发表于 2009-9-21 10:15 | 显示全部楼层
不用时间控制的,修车用的整形机也就是点焊机,触点是铜的,自己控制时间,一点就上去了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-38 点
62 ¥
发表于 2009-9-22 17:03 | 显示全部楼层
焊电阻。厉害。高
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-22 23:22 | 显示全部楼层
206# 小小猫
你好:是电阻焊,不是焊电阻。
65 点
65 ¥
发表于 2009-9-22 23:29 | 显示全部楼层
能焊电池组吗?
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 18:16 | 显示全部楼层
208# 21shine
你好:在更换夹具的情况下是可以焊电池组的,
焊电池组的夹具A/B端必须在同一侧。
223 点
222 ¥
发表于 2009-9-23 20:37 | 显示全部楼层
不错值得学习
173 点
172 ¥
发表于 2009-9-23 20:49 | 显示全部楼层
学习中
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
发表于 2009-9-23 20:51 | 显示全部楼层
5 点
5 ¥
发表于 2009-9-25 09:26 | 显示全部楼层
请问次级线圈大约几圈。我搞了个牛 ,9斤重应该在400以上。不知道匝数。现在缠绕次级线圈不知道缠绕几圈。。
377 点
377 ¥
发表于 2009-9-25 10:38 | 显示全部楼层
这个牛,顶下
50 点
50 ¥
发表于 2009-9-25 11:37 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主
86 点
167 ¥
发表于 2009-9-25 18:31 | 显示全部楼层
都是牛人
893 点
928 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 19:19 | 显示全部楼层
213# gnome
首先要看看你的是什么牛,
如果是E牛你就再拆次级线圈的时候数圈数÷次级电压=每V圈数,
环牛也是一同上
或者:先用其他的电线或者漆包线在变压器上饶10圈,然后测量10圈的电压再÷10=每圈的电压,
举例:比方说10圈电压是5V,5V÷10=0.5V,那么每圈电压是0.5V,如果你需要4V输出电压,0.5×8=4V,那么你就饶8圈就可以了,你能看明白么?
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
29 ¥
发表于 2009-9-25 19:21 | 显示全部楼层
不错啊,支持
5 点
5 ¥
发表于 2009-9-26 14:58 | 显示全部楼层
看明白了我的是环牛。。感觉电流有点大。大小与你的相仿,我才初级线圈那里放了一个1A的保险管。次级线圈缠了10圈。次级线圈两端分别接万能表,拨到交流200V上。一接通电源就烧保险管。 经测试电流大于1A 这样对么。变压器没问题把。请各位朋友指点。
2050 点
1922 ¥
发表于 2009-9-26 16:45 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
451 点
401 ¥
发表于 2009-9-26 16:58 | 显示全部楼层
好贴,大受启发。我有只感应式电烙铁,回头改装一下试试,就用电池碳芯。
GMT+8, 2026-5-15 02:20 , Processed in 2.817919 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
