537 点
537 ¥
发表于 2009-5-5 17:04 | 显示全部楼层
从整个过程看楼主是下功夫了,箱体外观和结构构思都让人羡慕,支持你!!!!!等着看你最后完成的作品
195 点
134 ¥
发表于 2009-5-5 18:37 | 显示全部楼层
704 点
704 ¥
发表于 2009-5-5 20:29 | 显示全部楼层
支持楼主。写下去啊。
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-6 01:32 | 显示全部楼层
回复 #19 zhoumy 的帖子
其中有部分玻璃纤维,那是在广州黄埔开发区合资厂按欧洲环保标准生产的,广州市的会议室、歌舞厅,音乐厅都是用这藏在内面吸音,因它还有是另一功能不助燃.
147 点
147 ¥
发表于 2009-5-6 08:45 | 显示全部楼层
确实是曲高和寡啊,跟着做矩形箱体还凑合,但那个木号角如何制作让人苦思冥想陷入抓狂。。。不知论坛上的烧友有几位有楼主的条件。敬仰!顶!
325 点
294 ¥
发表于 2009-5-6 12:29 | 显示全部楼层
支持....动手能力的DIY,烧友重在探索,成功来自持之以恒的奋斗.
60 点
60 ¥
发表于 2009-5-6 20:32 | 显示全部楼层
回复 #12 zhoumy 的帖子
真是好功夫,你的本工手艺真不错,
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 03:20 | 显示全部楼层
装葙第二步—三寸全频号角
整套音葙的设计都是围绕三寸全频单元,由于号角开口宽度只有410,因此计划这个扁号角全频的频响是250HZ—20KHZ,上下唇弧度大于45度,为有效减少号角腔音效应,採用经园号角实践证明有效的二级弧度设计,后葙体做成两侧倒相,后板活动,这样在校音时三寸全频号角可分别有倒相(倒相孔可调)、密闭(倒相孔用东西堵塞),障板式全开放三种形式选择,二只三寸全频单元有串联,并联阻抗分别为4欧,16欧二种,其中首先要考虑和12寸低音单元灵敏度和声压上的平衡,先採用串联16欧方案,装上单元经按上述三种形式反复测试、调整和试听,最后确定半封闭形式,即后板盖上,两侧倒相孔用5公分厚的吸音棉盖上,这样单元后面较低频率的声音仍可有效穿透而出,从而增加号角下潜频率深度,实际做好后的全频号角频率响应是100HZ—5KHZ,低端下去了,高频却上不去,看来是和号角喉口尺寸有关,现在这对葙只能增加高音单元了,单号角听感声音偏厚并带少许鼻音,凭过去的经验,当低音单元反相接上后,这些问题大都能在声音的叠加中抵消.下面附图分别是号角葙体,测试频谱和各种应用胆机
6.5W
6.5W
2A3推单端845,20W
2A3推单端845,20W
6V6推挽,13W
6V6推挽,13W
万钧三寸全频
万钧三寸全频
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-5-7 16:50 | 显示全部楼层
这箱设计的漂亮,做工也很好,向楼主学习
号角设计制作难度大,不是谁都能玩得了的。俺在认真学习你的帖子,以后明白点了,也想玩玩号角
468 点
468 ¥
发表于 2009-5-7 17:36 | 显示全部楼层
好东西,好技术!
顶一个,lz继续啊,我们学习一下。
shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2009-5-7 21:01 | 显示全部楼层
强人,好贴
279 点
269 ¥
发表于 2009-5-7 21:20 | 显示全部楼层
好是好,不过真的自己做不来,学习,,,,
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 03:35 | 显示全部楼层
回复 #30 flsws123 的帖子
音葙并不难做,只要设计好图纸,自己不会做也可以委托别人做,难的是校音,怎么复杂的葙体,15天内木工工序一定可以完成,难的是葙体装好单元后校音过程,也就是分频器调整过程,一对新设计的音葙没有20天以上的时间,对自己来说,无法满意,很多曾做过的大型多单元音葙,校音时间自己长达三个月以上.正在调试的这对葙巳用了十天,离满意还差得远,今晚无时间写,明晚写高音部分,谢谢
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-5-8 11:37 | 显示全部楼层
原帖由 CHAOGAO 于 2009-5-8 03:35 发表
音葙并不难做,只要设计好图纸,自己不会做也可以委托别人做,难的是校音,怎么复杂的葙体,15天内木工工序一定可以完成,难的是葙体装好单元后校音过程,也就是分频器调整过程,一对新设计的音葙没有20天以上的时间,对 ...
对号角箱还是一头雾水。
感到难的是设计。看到有的帖子说,用计算得出的曲线作的号角不一定好声,不适合自己的单元等等。有的号角曲线是听出来的等等。感到做号角太难了,没把握,怕失败。
校音就更不懂了。怎样测量号角的频响曲线也不知道。毕竟它和普通音箱不一样
关注你的帖子,慢慢学吧
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 23:30 | 显示全部楼层
高音单元的选择
由于三寸全频扁号角喉口面积大,高频衰减太多,考虑用高音单元补助,自己手头上有很多各种高音思维上希高音单元就装在三寸全频扁号角内,就像同轴那样处理,而且希望能用丝膜高音,让声音柔和甜润些,但实际接上后发现,手头上的全部丝膜高音,没有一只在灵敏度上能和三寸全频号角匹配,相差太远了,接上后无论听觉或测试都证明加或不加都作用不大,只好接上高音压缩头,情况立即不同,最后选用JBL-2416H,并经测试把原配的铁号角换成扁木号角(方形、园形因和葙体不协调而弃用),因现在还未到全葙校音,首先考虑的是单元之间声压平衡,高音分频就用最简单的一阶,用二只2微法旧IC电容串联,附加上号角高音后的测试图和试用过的各种高音单元.
加高音测试图
加高音测试图
485 点
465 ¥
发表于 2009-5-8 23:56 | 显示全部楼层
强人!
33 点
33 ¥
发表于 2009-5-9 15:22 | 显示全部楼层
顶   手工特好!!!
7 点
7 ¥
发表于 2009-5-9 15:32 | 显示全部楼层
好,就拜你为师了。
240 点
240 ¥
发表于 2009-5-9 16:56 | 显示全部楼层
好贴,学习中
424 点
424 ¥
发表于 2009-5-9 17:03 | 显示全部楼层
楼主设计的3寸全频号角真是无得顶,人声一个字------纯。有12寸辅助听大部头都无问题喇!
GMT+8, 2025-12-19 06:39 , Processed in 0.166383 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
