- 309
- 509 小时
- 2021-12-22
- 50
- 48470
- 258
- 309 点
- 257 ¥
- 2008-7-20
楼主 |
发表于 2009-5-1 00:37
显示全部楼层
葙体要求和图纸
由于三寸全频园号角葙体取得成功,这对葙体三寸全频单元也决定採用号角设计,但改成扁号角,为了提高效率,使声音密度更高,决定选用二只三寸单元,号角后开孔200/100,唇厚90,前宽410,深度230,装入和下葙体一样大的前两侧倒相结构葙体中,后板活动,校音时再根据具体听感和测试决定这个全频号角葙体採用密闭、倒相戓开放形式,低音单元除延用后加载号角设计外,前面也採用倒相形式,声音通过葙体两侧倒相孔反射,希望通过倒相通道长度在校音时的调整,将其谐震调整在100—200HZ内,填补后加载号角的缺陷,即单元装在葙体中间,外面看不见单元,(实际上这是一种双腔低频带通葙体设计,希望低音单元也省去分频器,因从未做过,心中无数,可能失败居多,但做过一次有了测试数值和听感,再做就不会乱来,这次如不行顶多改葙内间隔)由于葙体外尺寸已定(800/610/500),实际要设计的是葙内间隔,个人认为葙体设计,在各种取舍间其实是一种妥协,是某种优点的趋向,有得就有失,不必太执着,号角音葙设计中最关键的问题是不能有腔音,不能有困音,葙体前后声音要连贯,然后才是下潜深度,因此腔体管道用料不能太薄,中间要加固,管道初始截面积和放大系数大小要恰当,(本人不懂计算,只能靠实验大约确定)喉口面积约大或等于单元面积一半,单元后面腔体容积越大,量感越多,这样下来后加载口角开口尺寸是410/410,单元前开口腔体容积450/410/110,(声音可从两侧隔板开孔通向两侧上下倒相孔,校音时可从葙体后面调节开口大小或直密闭)单元后开口容积是480/410/130,喉口面积110/330,后管道开口面积120/310,管道总长度约1250,两侧开孔尺寸280/50,共四条.如果设计有误,只能在校音或分频或改葙内结构或更换单元,附图(本人不会作图,望谅,但就是这样的图用放大样的方法给自己的工人做,葙子明天可上图) |
