[DIY制作] 开始了仿玛田的工程
[复制链接] 查看: 63063|回复: 206
75
480 点
434 ¥
发表于 2009-7-7 22:18 | 显示全部楼层
扫频开窗口测量下限只能到100Hz,100Hz以下对矫音没啥意义,但是这个分频点较低,大约100-200Hz,为了方便,100Hz以下是拼接的,不必太认真。尽管我并不了解CLIO,不管怎么说,我想CLIO的低频导管合成总要比JustMLS可信吧
75
480 点
434 ¥
发表于 2009-7-7 22:20 | 显示全部楼层
所有曲线叠加
75
480 点
434 ¥
发表于 2009-7-7 22:31 | 显示全部楼层
低频部分,SPL还没有换算
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 22:33 | 显示全部楼层
美哉!这曲线真是太美了!我十分满意,至于音色等问题我完全有信心解决。
未出现过的或未认知的DD不能否认其存在,也必然有其存在的条件。回来我们也还可以用其他软件再测,信心十足啊!
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-7-7 22:48 | 显示全部楼层
使用CLIO测量然后导入到LSPLAB来显示?障板效应没反应出来,分割没反应出来。如果上面的频响是CLIO测的,从结果来说还真没觉得比JUSTMLS好。如果已经使用了结合可低音却不准。还不如不结合。低频在大箱上校音很重要吧?
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 23:06 | 显示全部楼层
回复 #145 维卡亚 的帖子
和以见得,请大侠明示啊。。。
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-7-7 23:16 | 显示全部楼层
不说单元的分割震动高Q峰值远没有原厂的高,(楼主之前应该发过220单元的SPL吧?)单说双并低音会在远场中高音轴会出现的典型情况都没有反应出来。什么典型呢?不知道测试者能不能告诉我?
可以简要的看看这个数据。
http://www.clofis.nl/nl/thiel/C220-T6_kompleet.pdf
http://www.humblehomemadehifi.com/Humble_Statement.html
不是想打压别人,只是想说明。态度一定要端正,技术的东西。能严谨还是严谨点好。不然又有人要说业余测量准不了这类话题。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-8 10:59 | 显示全部楼层
分频器已初选了几个方案,请各位大侠等着继续欣赏分频后的测试,请多提宝贵建议呦!
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-8 11:12 | 显示全部楼层
原帖由 luyu913 于 2009-7-7 22:31 发表
低频部分,SPL还没有换算
904729
7-8寸的喇叭低音这么牛?可以到20Hz,超过15寸的了
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-8 11:21 | 显示全部楼层
回复 #149 hya1951 的帖子
请看原箱的规格,
規格:
揚聲器型式:3音路低頻反射式
單體:19mm凹盆鑽石振膜高音、100mm凹盆陶瓷振膜中音、2個229mm碗狀凹盆陶瓷振膜低音
頻率響應:20Hz~100kHz ± 2dB
靈敏度:89dB
阻阬:4歐姆(額定)、2.4~2.7歐姆(最小值)
最高承受高率:300瓦特
尺寸(寬x高x深):313 x 1130 x 610mm
重量:47公斤(每隻)
-6 点
76 ¥
发表于 2009-7-8 11:27 | 显示全部楼层
679 点
659 ¥
发表于 2009-7-8 12:01 | 显示全部楼层
好箱,我指的是外观。。。。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
原帖由 9771 于 2009-7-8 11:21 发表
请看原箱的规格,
規格:
揚聲器型式:3音路低頻反射式
&#6392 ...
根据stereophile的实测资料,marten coltrane的fc约在23hz,楼上提供的约在35hz。coltrane整箱实测±3dB下限约在25hz,上限约17khz,与标称的20Hz~100kHz ± 2dB 不同。16hz处约为-12dB,与楼上的实测明显差异。
另外中低分频情况也有所不同。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-7-8 12:05 | 显示全部楼层
stereophile的数据:
阻抗
各部分频响
整体
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-7-8 14:26 | 显示全部楼层
算上面板跌落原箱-3DB应该35HZ左右
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-8 15:28 | 显示全部楼层
回复 #153 okra 的帖子
分析很对,是35。另,我们的与原箱是不同的,高音单元不同、箱体不同,分频初步选定在300与3000多。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-8 16:57 | 显示全部楼层
阻抗曲线看不懂啊,双峰哪儿去了?如果闭箱也不对,不可能峰在10Hz以下的,另外这个箱子倒是蛮符合冰蒜兄的50万法则的
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-7-8 17:50 | 显示全部楼层
这个频响太NB太彪悍了!
如果是真实的,那又一个奇迹出现了
等音箱到了一定要去听听看!
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-8 23:52 | 显示全部楼层
回复 #158 167 的帖子
谢谢鼓励,欢迎欢迎,届时莅临指导,这是百分百真实的,我也没想到。还有一点没透露,整箱测试功率还将不只用1W,用大些的功率,突破标准啦!
75
480 点
434 ¥
发表于 2009-7-9 19:33 | 显示全部楼层
这两天事儿多,太忙了。继续来
GMT+8, 2026-4-4 04:04 , Processed in 0.149346 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
