[DIY制作] 开始了仿玛田的工程
[复制链接] 查看: 63030|回复: 206
329 点
278 ¥
发表于 2009-4-21 13:42 | 显示全部楼层
后面接线柱杂志介绍是WBT,实际好像不是WBT的应该是MCAP的产品
146 点
146 ¥
发表于 2009-4-21 14:23 | 显示全部楼层
楼主,喇叭单元下面的羊皮是宜家的货吧?FANBY SHEEP SKIN 199.00/条
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-21 16:10 | 显示全部楼层
回复 #37 okk 的帖子
谢O兄鼓励,还想请O兄届时给予帮助。
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-21 16:15 | 显示全部楼层
谢EX兄帖图
真是在屁股底下的啊!
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-21 16:20 | 显示全部楼层
再贴一图
线柱应是WBT的呀
羊毛是我的椅子垫,哈。
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 17:28 | 显示全部楼层
更新了几件测试用品
档次不高,现凑或用,等有钱再升级。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
okk + 5 正道
1314 点
1014 ¥
发表于 2009-4-22 19:42 | 显示全部楼层
下重本的制作,请介绍一下这些测试器材
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 20:20 | 显示全部楼层
回复 #47 等待中 的帖子
声卡接口是TC的K8,测试话筒是百灵达的ECM8000,笔记本安装测试软件用,见笑。
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:26 | 显示全部楼层
比较一下
陶瓷高音与钻石高音,可能代替时要作不少调整。
ACCUTON C2 23-6
Thiele/Small Parameters:
Sensitivity         E         89.5         dB
DC-resistance         R         6.1         Ohm
resonance frequency         fres         350         Hz
Equivalent volume of air         Vas         ?         l
mechanical Q         Qms         ?         ?
electrical Q         Qes         ?         ?
total Q         Qts         ?         ?
effective piston area         S         8.5         cm²
moving mass         Mms         0.4         g
Suspension Compliance         Cms         ?         mm/N
mechanical reststance         Rms         ?         kg/s-1
        Voice coil / Magnet Data:
Power Handling, filtered         P         100         Watt
Voice coil diameter         D         19.4         mm
Voice coil former         ?         Al         ?
Voice coil height         h         5.4         mm
Number of layers         ?         1         ?
Voice coil inductance         Lbm         0.04         mH
pole plate thickness         ?         3.0         mm
linear excursion         Xmax         ?         mm
Flux density         B         1.65         T
Force factor         BL         ?         NA-1
Ferrofluid filling         ?         yes         ?
D2 20-6
sensitivity        E        89.5        dB
DC-resistance        R        6.0        Ohm
resonance frequency        fres        900        Hz
equivalent vol. of air        Vas                 l
mechanical Q        Qms
electrical Q        Qes
total Q        Qts
effective piston area        S        3.8        cm²
moving mass        Mms        0.09        g
suspension compliance        Cms                 mm/N
mechanical resistance        Rms                 kg/s-1
power handling, filtered        P        200        Watt
voice coil diameter        D        18.9        mm
voice coil former                 Al
voice coil height        h        2.0        mm
number of layers                 1
voice coil inductance        Lbm        0.04        mH
pole plate thickness                 2.5        mm
linear excursion        Xmax                 mm
flux density        B        1.8        T
force factor        BL                 NA-1
ferrofluid filling                 yes
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-4-24 21:13 | 显示全部楼层
有测试系统就是能够充满自信
2154 点
2069 ¥
发表于 2009-4-24 22:07 | 显示全部楼层
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2009-4-25 01:36 | 显示全部楼层
毒品,远离
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2009-4-25 04:25 | 显示全部楼层
额  的天啊。。。。。。。。。。
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-25 10:10 | 显示全部楼层
回复 #51 aiyoho 的帖子
现有的器材是JADIS JA200后级、NAGRA PLP前级、和谐国都CD和AMANI600转盘,基本上都是蛋鸡,据评论陶瓷单元比较认蛋鸡,只能开声后才能知道效果了,预计要三个月。
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:29 | 显示全部楼层
我对913兄造的箱体充满信心
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-4-27 12:26 | 显示全部楼层
这是大变活人
152 点
152 ¥
发表于 2009-4-27 12:41 | 显示全部楼层
用陶瓷高音,强
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-27 17:04 | 显示全部楼层
回复 #57 sushuqi 的帖子
上面高音用的是钻石,其他是AT。
59 点
67 ¥
发表于 2009-4-27 17:07 | 显示全部楼层
哪里买的喇叭啊?
246 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-27 17:43 | 显示全部楼层
回复 #59 乐盛庄 的帖子
913兄通过香港代理
GMT+8, 2026-4-3 13:36 , Processed in 0.189106 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
