[DIY制作] 突发奇想---- 自己做8寸低音喇叭
[复制链接] 查看: 29758|回复: 122
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 23:15 | 显示全部楼层
回复 #62 boxman 的帖子
估计成本在200元左右,但个人觉得性价比已经很高了,毕竟音圈,CONEX弹波(非劣质的易变型棉布),防弹布都是真材实料,胶水也全用了台湾胶水.低音单元很难找,原因是参数要保证好的话就不能偷料.好单元相当贵!所以萌发了自己做的念头.
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-4-29 23:33 | 显示全部楼层
自己做单元确实难  支持lz的diy精神
但不看好也不鼓励(因为合格的单元,先不提好声  并不是把能找到的可以组合到一起的部品组合起来 调试一下就好的  在非专业的条件下自己diy出好单元非常非常地困难  如果缺乏多年积累的制作单元的经验那就更困难了)  不过加油哦  diy重要的是玩得开心  顶你  只要开心有什么不可以
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 09:08 | 显示全部楼层
有朋友可以帮忙测试喇叭失真的吗?
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:01 | 显示全部楼层
今天没事测了下BOSE 301(从美国带回的应该是正品)的低音喇叭参数,Qms很高.
492 点
492 ¥
发表于 2009-4-30 11:05 | 显示全部楼层
看来我得准备自己做功放管了   不然怎么比LZ牛
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:08 | 显示全部楼层
BOSE 箱体容积大约为10L,两个倒相管,每个直径约为30mm,长度约130mm. (备注:数据为大概值,仅供参考.)有兴趣可以用LSPCAD模拟看看.
477 点
379 ¥
发表于 2009-4-30 11:47 | 显示全部楼层
自己做喇叭,强,玩玩可以,别当真,人家实验室100多万的丹麦B&K设备不是买来看的.还有那些MLSSA、CLIO、LMS、LEAP、DAAS开发测试设备也不是白买的.
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 13:04 | 显示全部楼层
大致测试了下频响曲线,看来分频点较低,2K左右. 由于测试环境较差,所以测试距离只有选0.3M. 只是自己参考用.5dB每格确实丑陋了些.
另外,我不主张发烧友DIY喇叭.一是材料难找,二是没经验很容易碰圈,三是设备欠缺.由于本人有些喇叭业界的朋友帮忙,所以就方便些.自己也有点皮毛经验不想荒废,手痒痒. 上来论坛只为活跃气氛. 也想借此印证自己的一些想法.
122 点
112 ¥
发表于 2009-4-30 23:28 | 显示全部楼层
太强了!
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2009-5-16 08:55 | 显示全部楼层
楼主你很强啊
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 01:01 | 显示全部楼层
有朋友推荐fo的低些的球顶高音吗(音圈最好为28mm)?  8寸的二分频很难衔接.
210 点
216 ¥
发表于 2009-5-18 20:06 | 显示全部楼层
能人啊
86 点
83 ¥
发表于 2009-5-18 20:55 | 显示全部楼层
楼主的喇叭箱体可以试试这个数据
见附件
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-18 21:36 | 显示全部楼层
原帖由 小板凳 于 2009-5-18 20:55 发表 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=5210598&ptid=223153][/url]
见附件
谢谢,用什么软件算的?倒相管长度有修正吧?
171 点
171 ¥
发表于 2009-5-18 23:30 | 显示全部楼层
玩玩!
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
发表于 2009-5-19 00:29 | 显示全部楼层
看看我新做的单元
F0 = 26.8 HZ
Q  = 0.371
VAS = 74.6 升
MMS = 31  克
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 08:59 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2009-5-19 00:29 发表
看看我新做的单元
827299
F0 = 26.8 HZ
Q  = 0.371
VAS = 74.6 升
MMS = 31  克
老大做的喇叭也不错!哈哈!有空过来佛山记得CALL我,喇叭很多话题的.
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-5-19 09:06 | 显示全部楼层
自己做就要做超大口径的,做一般的不如去买。。。。。。。至于超大口径的磁钢问题,可以考虑用电磁铁。。。。。都是设想哈。。。我也想弄个40寸的。。。。
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
发表于 2009-5-19 10:42 | 显示全部楼层
原帖由 sound123 于 2009-5-19 08:59 发表
好的
166 点
166 ¥
发表于 2009-5-19 16:21 | 显示全部楼层
今天刚到的CONEX定心支片,用手抓后竟然能恢复原样而不变形.
楼主 有14.5CM 平的吗?我EV15的 弹波坏了 多少钱一个
GMT+8, 2025-12-5 20:00 , Processed in 0.138680 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
