[DIY制作] 突发奇想---- 自己做8寸低音喇叭
[复制链接] 查看: 29757|回复: 122
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 16:06 | 显示全部楼层
灵敏度有点低了,看来用两只并联会好点.并联后的灵敏度是=85.9dB + 3dB呢,还是加6dB?
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 16:18 | 显示全部楼层
刚刚试了下,接20V的30Hz正弦波也没事,看来50W应该没有问题.
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 16:52 | 显示全部楼层
用50克的附加质量重新测了下,发现几个参数变了:
Fo: 30.4576Hz
BL: 12.7402 Tm
SPL: 86.2663 dB
Qms: 5.1664
Qes: 0.3774
Qts: 0.3517
Vas: 36.7363L
Cms:554.4845 uM/n
Mms: 49.2447 g
Mmd: 47.4193 g
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 17:26 | 显示全部楼层
用软件算了下箱体:
净容积26 L  Fb: 33hz ,不知道是否可以,对音箱设计没有多少经验,请各位帮忙看看这样的箱体设计是否合理?
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 17:37 | 显示全部楼层
容积26L, Fb调到35Hz会好些吗?
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-25 05:11 | 显示全部楼层
最终喇叭的参数应该是下面的准确,请教用LspCad模拟的结果可以用吗(容积26L, Fb调到35Hz)?
Fo: 30.4576Hz)
BL: 12.7402 Tm
SPL: 86.2663 dB
Qms: 5.1664
Qes: 0.3774
Qts: 0.3517
Vas: 36.7363L
Cms:554.4845 uM/n
Mms: 49.2447 g
Mmd: 47.4193 g
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-25 05:22 | 显示全部楼层
上图
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-25 13:05 | 显示全部楼层
昨晚试下了LspCad软件, 看来功能很强大,可惜只会点皮毛.
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-25 18:21 | 显示全部楼层
没有注意到论坛的短消息,谢谢朋友的帮忙!
1356
胡乱发烧
1206 点
595 ¥
发表于 2009-4-25 18:27 | 显示全部楼层
太强大了,这都可以做!!!
厉害
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 10:01 | 显示全部楼层
箱体想上这样的,被动式设计.
101
267 点
304 ¥
发表于 2009-4-26 12:14 | 显示全部楼层
不错!
防弹布都用上了
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 12:52 | 显示全部楼层
考虑用防弹布是因为材料稳定性能好,清晰度会好些,但市场上有些所谓的防弹布只是普通玻纤而已,我用的是朋友从台湾厂家拿出来的,品质还不错.
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
发表于 2009-4-26 13:24 | 显示全部楼层
这个单元不建议用被动式
用倒相箱已经很好了
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 16:45 | 显示全部楼层
倒相箱的开孔效果图.
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:00 | 显示全部楼层
接受朋友的建议,用单八寸的结构.中音已购Seas的H1304.
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 21:22 | 显示全部楼层
由于担心Mms太大,功放很难推.这几天又搞了KAPTON音圈回来,重新试做.结果还是满意的,明天测下频率响应看是否合适做二分频音箱. 正常而言8寸单元不适合做二分频是因为8寸低音很难兼顾高端.
294 点
288 ¥
发表于 2009-4-29 21:29 | 显示全部楼层
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 21:42 | 显示全部楼层
为了达到低失真,音圈线性冲程设计为7mm(卷幅高达22mm), T/S参数如下:
Revc:  5.0 ohm
Fo: 36.29  Hz
Sd: 0.0216 sqm
Mms: 29.809 g
Mmd: 27.978 g
Vas: 42.9 Liter
Qts: 0.383
SPL: 89.0 dB
965 点
378 ¥
发表于 2009-4-29 22:26 | 显示全部楼层
佩服!做下来得多少钱呢?
看着手上直痒痒
GMT+8, 2025-12-5 20:00 , Processed in 0.112452 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
