[DIY制作] 突发奇想---- 自己做8寸低音喇叭
[复制链接] 查看: 29756|回复: 122
处理喇叭,价钱超级低
6 点
254 ¥
发表于 2009-4-10 14:28 | 显示全部楼层
这不叫做,叫组装
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 14:37 | 显示全部楼层
今天刚到的CONEX定心支片,用手抓后竟然能恢复原样而不变形.
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 14:43 | 显示全部楼层
定心支片有些偏硬,看来得想办法搞软些.
T铁和极片也加工好了.
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:47 | 显示全部楼层
磁铁也来了,先试装一下看看有没有问题: T铁中间的透气孔有偏心问题,好在不影响安装.
等胶水,引出线来了就可以动手了,头痛的问题来了:不知道去哪里充磁?防尘盖用哪种呢?
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:55 | 显示全部楼层
音圈管有些太高,可能会顶到防尘盖.不过这些都是小问题,关键是喇叭做好后能否达到预期的参数设计,频响范围. 我是用FINEMOTOR软件模拟设计的,不知道是否准确.
参与人数 1经验 +20 收起 理由
lakerblue + 20 很强
412 点
390 ¥
发表于 2009-4-17 10:24 | 显示全部楼层
留个记号,学习一下。
4696 点
4539 ¥
发表于 2009-4-17 14:45 | 显示全部楼层
高人,不知装好后能否出声 我曾经玩过一对猛版的监听7,被炎黄第一鼓把低音喇叭给烧了,自己尝试着换音圈,结果就玩完了
3433 点
3423 ¥
发表于 2009-4-17 15:11 | 显示全部楼层
2154 点
2069 ¥
发表于 2009-4-17 23:00 | 显示全部楼层
442 点
379 ¥
发表于 2009-4-18 22:19 | 显示全部楼层
感兴趣,一对得多少钱?
处理喇叭,价钱超级低
6 点
254 ¥
发表于 2009-4-18 23:09 | 显示全部楼层
严重支持DIY
74
VAN少
735 点
723 ¥
发表于 2009-4-18 23:16 | 显示全部楼层
搞些来卖卖咯,呵呵
428 点
423 ¥
发表于 2009-4-19 01:15 | 显示全部楼层
230 点
222 ¥
发表于 2009-4-19 10:27 | 显示全部楼层
太强啦,喇叭都睡到床上啦
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 15:36 | 显示全部楼层
忙了好多天了,调整了好几次,今天终于试成功了一只,防尘盖是在广州西场电器城找的,没有好看的款,凑合着用先,看看几张图吧.
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 15:39 | 显示全部楼层
今天去买了儿童玩的橡皮泥,只要5元.手掌称120元.
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 15:41 | 显示全部楼层
阻抗曲线测出来了,用的是老的LMS测试系统.
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 15:44 | 显示全部楼层
没有带U盘,上个屏摄图吧.
9 点
9 ¥
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-24 16:02 | 显示全部楼层
参数测试结果:
      Fo: 30.4576 Hz
     Zmax: 97.2938 ohm
     Sd: 0.0216 sqM
     BL: 13.4758 TM
     SPL: 85.8776 dB
     Qms: 5.2119
     Qes: 0.3731
     Qts: 0.3482
     Vas: 33.2111 Liter
     Cms: 501.2736 uM/N
     Mms: 54.4718 g
     Mmd: 52.6465 g
    Levc: 1.0128 mH      Rem  8.1688 @1kHz
    Levc: 0.1465 mH      Rem  38.5210 @ 20kHz
    Krm: 88.2776 m ohm    Erm: 0.5177
    Kxm: 286.0775 mH       Exm: 0.3547
频响曲线因为受环境影响很大,还没有想到该如何测.房子为4.3M X 5M,听说用近场测试后再处理,从没试过.不知道哪位肯解答?
GMT+8, 2025-12-5 20:00 , Processed in 0.106994 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
