[胆机制作] 仿Melody-SHW-1688线路的前机
[复制链接] 查看: 53688|回复: 95
92 点
13 ¥
发表于 2006-5-9 14:18 | 显示全部楼层
做的好!有古韵的味道
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-15 17:17 | 显示全部楼层
楼上朋友调试的如何
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-27 09:16 | 显示全部楼层
<p>变压器改进建议:</p><p>把电源变压器的4个紧固螺丝卸下来套上绝缘管在两头垫上绝缘圈重新上紧,螺丝和铁心绝缘,一切OK!!</p>
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2006-5-26 15:41 | 显示全部楼层
变压器非常重要
鰣の针
905 点
663 ¥
发表于 2006-5-26 04:57 | 显示全部楼层
[em17][em17][em17][em17]
421 点
280 ¥
发表于 2006-5-25 19:04 | 显示全部楼层
<p>我原来的变压器烧了,现在另外换了一个,奇迹出现了噪音没了,看来电源牛的质量很重要啊.</p>
421 点
280 ¥
发表于 2006-6-1 21:05 | 显示全部楼层
<p><font size="2">我的变压器是环型的,该如何处理,请高手指教</font></p>
114 点
49 ¥
发表于 2006-6-12 20:08 | 显示全部楼层
123兄:因你给的链接不能打开.请你重新发一个包括电源部分在内的完整的1688线路图好吗?谢谢!!
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-15 14:04 | 显示全部楼层
不行,交流供电电流声还大.
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-14 12:08 | 显示全部楼层
<p>交流灯丝如何?</p>
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-14 09:34 | 显示全部楼层
我经过两个月的试用,经过多次的修改,可是还有一点噪音,不知道是哪里有问题。虽然不是很大可是让人很不舒服,请123兄给与指点,我将非常的感谢
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-16 19:05 | 显示全部楼层
<p>请把装机布线的详细情况讲以下.尤其是各点接地情况.</p><p>最好来张布线草图.</p><p></p>
138 点
0 ¥
发表于 2006-10-16 16:04 | 显示全部楼层
<p>好</p><p>学习了</p>
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 20:49 | 显示全部楼层
<p>&lt;&lt;我的第一级放大和第二级放大都是直接接机壳的,是否有问题?&gt;&gt;</p><p>这样不行</p><p>在看看我的回复</p>
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-18 19:45 | 显示全部楼层
我的变压器是放在后面的,而输入端和输出端也在后面距离变压器8厘米是否有问题?
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-18 19:41 | 显示全部楼层
两声道是一样的。前级的音量电位器不开在两米的地方可以听到轻微的交流声,变压器是100W的环牛没有哼声,我自认为还可以,灯丝电源线我也用线绞合了,不知道还有什么地方没做好,我的第一级放大和第一级放大都是直接接机壳的,是否有问题?
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 12:05 | 显示全部楼层
供参考
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 11:42 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]蒋小楠[/I]在2006-10-18 10:38:00的发言:[/B][BR]比值大增益小吗?还是增益大?比值小就增益小?
比值大增益大(反馈量小) 比值小就增益小(反馈量大)
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 11:38 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]蒋小楠[/I]在2006-10-18 9:28:00的发言:[/B][BR]我的装机和你的电路图是一样的。完全按你的电路装机,所不同的是我的整流电路不一样,我用两只5Z3加4支5408二极管进行整流,每路用两只385V/220UF进行CLC加1.5K+385V/47UF的飞利浦蓝六角滤波,再用6N5和6N2WY2P进行稳压出+-240V的电源.稳压电路在很多的书上都有介绍,接地我是采用星形接地方式,第一级接地点在栅极电阻,第二级在阴极电阻上,两个地用两条线接到输入机壳地,电源地也接到那里,灯丝地接到电源地,输入线我用怪兽小线号线单端接地到电位器,我参考了很多的资料,改了很多次每一次都收获,可就是还用一点交流声没办法,不知道还有什么地方没做到。
1,第一级和第二级地线要接在后面滤波电容器上,这一点为公共点,由此处再进行机壳的接地点定位. 2,,灯丝要用直流稳压,地要接在后面滤波电容器公共点上(正,负极试以下) 3,两声道交流声一样吗?有多少? 4,变压器怎样,
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-18 10:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 00:24 , Processed in 0.165639 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
