[胆机制作] 仿Melody-SHW-1688线路的前机
[复制链接] 查看: 53689|回复: 95
89
689 点
466 ¥
花甲前辈
发表于 2006-2-28 06:44 | 显示全部楼层
R7实在是画蛇添足
421 点
280 ¥
发表于 2006-3-5 22:13 | 显示全部楼层
[灌水]
真是很棒,我今天把反馈进行了调整R4=1.5K,R5=30K,一切都很正常,听人声很有韵味,动太也很好,再次感谢123兄。
421 点
280 ¥
发表于 2006-3-4 21:57 | 显示全部楼层
[求助]
以下是引用123在2006-2-7 14:19:00的发言:
制作情况:
1、机壳使用红木茶道托盘,底版使用5mm铝板。
2、放大部分按原电路图制作,个别电阻数值有所改动。
3、电源部分根据现有元件自行设计,CL整流,正负240V供电。
4、元气件固定在3.5mm厚的树脂绝缘板上,使用瓷元件支架固定电阻电容。
5、灯丝直流供电。
6、反馈电阻为R4=4.7K、R5=47K<I></I> 、根据听感进行调整,主要调整R4,R5和R4的比值,比值大反馈量小,比值小反馈量大。
7、关键的两个电容器:1、整流电容第一级使用SP<I></I> -8u油侵。2、输出电容使用WE-<I></I> 0.25u<I></I> <I></I> x<I></I> 2油侵。
测试情况:(ZQ4121型失真度测试仪、YB4242型示波器、XDIB型信号发生器)
1、 输出1V失真度0.2%(1Khz)
2、 频率响应20---200KHZ正负小于0.1db
3、 噪声,输入对地时(电位器调到最小),输出小于0.1毫伏,电位器调到最大时,输出小于0.2毫伏。
外观
<img src="attachments/dvbbs/2006-2/20062713337182.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/20062713337182.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />[upload=jpg]
内部
<img src="attachments/dvbbs/2006-2/200627131029666.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/200627131029666.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />[upload=jpg]
电源
<img src="attachments/dvbbs/2006-2/200627132853857.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/200627132853857.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />[upload=jpg]
放大
<img src="attachments/dvbbs/2006-2/200627135442474.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/200627135442474.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />[upload=jpg]
<img src="attachments/dvbbs/2006-2/20062714149510.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/20062714149510.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />[upload=jpg]
我今天根据123兄的意见重新进行了调整,好了很多,可是增益太高了。最后调整R4为2.2K可还是太高,开一点点一量就很大声,再打点就有失真,是否R5太大,按有的图上是R4为1.5K,R5为30K那样是否好一点。
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-4 20:59 | 显示全部楼层
好好看看吧!!!!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2006-3-4 13:15 | 显示全部楼层
噢,这电路有反馈。。。看走眼了。
[em12]
421 点
280 ¥
发表于 2006-3-3 23:40 | 显示全部楼层
[分享]
谢谢指导,我明天就试试,非常的感谢
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-3 22:12 | 显示全部楼层
后面的那两个大八脚管是电解47ux47U的
1.此机的工作范围很宽的,输出20V波形也未见削顶失真.
2.我现在就是使用的6N9P和6N8PD的国产管试听的.
3.电位器要放在输入端,不能在输出端,因反馈是靠R4,R5的比值调节反馈量的.(R4调整2.2K--4.7K,反馈量6db--12db左右)
4.注意:6N9P的麦克风效应很重一定要注意防震,开机20分钟以后进入正常工作.
5.6N9P阴极电压,根据管子情况在0.8V--1.1V左右.  调整供6N9P的正负电压,正压在130V-  140V左右,负压180V-190V左右,
6.6N9P的第一个三极管电流在1mA-1.1mA, 第二个三极管在0.3-0.4mA左右.
7. 你讲的失真很大,还是看看电路接线是否有误.   仅供参考.
421 点
280 ¥
发表于 2006-3-3 16:56 | 显示全部楼层
[求助]
后面的那两个大八脚管是什么,有什么用?
421 点
280 ¥
发表于 2006-3-3 10:34 | 显示全部楼层
[求助]
制作情况:
5、灯丝直流供电。
外观
内部
电源
放大
用6N9和6N8是否合适?阴极电压是否为0.707V?如何调整更方便?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2006-3-3 07:44 | 显示全部楼层
把音量电位器改在输入处试试
按楼主仿真,这电路输入动态范围应付不了CD机的输出(VP约3V),只有约700MV的VP
421 点
280 ¥
发表于 2006-3-2 23:52 | 显示全部楼层
[求助]
求助:我也按电路图仿制了一台,用6N9和6N8。可是失真很大,为什么?电压为正负240V,音量控制在输出端,有问题吗?
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-11 21:09 | 显示全部楼层
好事多磨!!
成功就在眼前吗!!!
421 点
280 ¥
发表于 2006-3-18 19:42 | 显示全部楼层
好的我会回去试试,太感谢123兄了,还有因我没有合适的电感,在负电源用了一只以前的日关灯的整流器代替,好吗?????
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-18 16:17 | 显示全部楼层
<>进行防震处理:</P>
<>1,管座垫上防震垫(材料:橡胶类或用单股电线抽筋)</P>
<>2,用一次性注射针管里面的胶圈帽三只垫机壳三点平衡,很好!</P>
<>3,管座不要直接安装在机壳上,可加装在板上,再固定在机壳上.</P>
<>4,利用反馈把增益调低点.试试</P>
421 点
280 ¥
发表于 2006-3-16 21:56 | 显示全部楼层
求助
[B]以下是引用[I]ae9188[/I]在2006-2-9 23:08:00的发言:[/B][BR]123兄,你能提供包括电源部分在内的完整的1688线路图吗?谢谢!!
我的前级已经制作完成。正如123兄所说的6N9P很怕震动,放大动太音乐时因震动而音量电位器失去作用,出现失真,请教如何解决,处理,我用手按住6N9P又正常了。
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-8 07:49 | 显示全部楼层
<>1,灯丝是直流供电吗?</P>
<>2,第一级滤波电容是4U小点.</P>
<>3, 把反馈量调整一下,</P>
<>4,声音的趋向第一级滤波电容和级间滤波是关键.</P>
60
781 点
394 ¥
发表于 2006-5-7 22:53 | 显示全部楼层
<>电源电路就的按你的啦,只是省了电感和负压只石整流没6z4,+B滤波电容是4U油浸-47U电解-220U电解,负压是47U电解-47U电解。</P>
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-7 19:42 | 显示全部楼层
< 0cm 0cm 0pt"> </P>
< 0cm 0cm 0pt">把电源原理图贴上来看看。</P>
60
781 点
394 ¥
发表于 2006-5-6 10:23 | 显示全部楼层
<>请问加前级后,如后级音量加大交流声随着加大,前级音量加大电流声不随加大,这是什么原因?</P>
421 点
280 ¥
发表于 2006-5-4 12:20 | 显示全部楼层
我用了近一个月的时间调整,最难的是躁声的控制,开始我采用母线方式搭棚的结果躁音大,最后采用星形接地方式,灯丝接地才好一点,不过还是在不开音量的情况下还是有躁音,请求123兄帮帮解决
GMT+8, 2025-12-4 00:24 , Processed in 0.139554 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
