[胆机制作] 仿Melody-SHW-1688线路的前机
[复制链接] 查看: 53687|回复: 95
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-18 10:02 | 显示全部楼层
<p>调整反馈网络R5/R4。</p>
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-18 09:30 | 显示全部楼层
还有就是增益太高,调整那里?
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-18 09:28 | 显示全部楼层
我的装机和你的电路图是一样的。完全按你的电路装机,所不同的是我的整流电路不一样,我用两只5Z3加4支5408二极管进行整流,每路用两只385V/220UF进行CLC加1.5K+385V/47UF的飞利浦蓝六角滤波,再用6N5和6N2WY2P进行稳压出+-240V的电源.稳压电路在很多的书上都有介绍,接地我是采用星形接地方式,第一级接地点在栅极电阻,第二级在阴极电阻上,两个地用两条线接到输入机壳地,电源地也接到那里,灯丝地接到电源地,输入线我用怪兽小线号线单端接地到电位器,我参考了很多的资料,改了很多次每一次都收获,可就是还用一点交流声没办法,不知道还有什么地方没做到。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-21 16:23 | 显示全部楼层
<p>试试金属膜吧,碳膜容易感染噪音。</p>
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-21 13:25 | 显示全部楼层
123兄:我有按照你说的再试过,可是噪音依旧没什么改进,我现在只能怀疑是否是栅极电阻的问题,我用的是一般的大功率碳摸电阻,不知是否有问题,今天我又把电路重新装过但愿有惊喜
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-25 17:11 | 显示全部楼层
好事多磨呀
190 点
82 ¥
发表于 2006-10-25 11:49 | 显示全部楼层
心电图?[em03]
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-24 19:02 | 显示全部楼层
变压器有一点干扰就出交流声
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-24 19:01 | 显示全部楼层
原来是变压器的问题,我把变压器放在远离主放大电路的地方没问题了,这种电路对变压器的要求很高,
548 点
272 ¥
发表于 2006-10-27 10:56 | 显示全部楼层
电源部分好像不太清楚,楼主能否贴个详细点的?谢谢!!!
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-25 22:17 | 显示全部楼层
没什么心电图。我只是不插电子管时插上电源就有电流声。就知道了
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-27 21:51 | 显示全部楼层
我发现有一个问题,音量开到10点中的时候噪音没了,是否是栅极电阻过大,我是用100K的 栅极电阻,在关闭音量噪音还大,再过11点时噪音就越开越大,我不知道是怎么回事
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-31 10:21 | 显示全部楼层
<p>R4和R5进行分压得出反馈量,调整R4吧.</p><p>R5=47K</p><p>R4=2K---4.7K左右,&nbsp;&nbsp; 或R5=30K,R4=1.5K---3K左右,</p><p>声音变化很大的,通过反馈量调整听感达到自己满意.</p><p>另:</p><p>此电阻用不同牌子的看看.</p><p></p><p></p>
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-30 22:35 | 显示全部楼层
123兄,我还有一个问题,就是增益的问题,我反复调整R5可就是,把它调到24K可增益还是一样,到底是怎么回事
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-30 12:03 | 显示全部楼层
<p>接地点经过反复实验是能找到最佳点的.祝你成功.</p>
421 点
280 ¥
发表于 2006-10-29 21:37 | 显示全部楼层
<p>弄了那么久今天突然改变了接地点,我把它改在第一级栅极接地的地方,这个地方离电位器和第一级都较近,改过过以后噪音已经很小很小了。把耳朵贴在音箱才可以听到一点噪音。</p>
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-6 09:51 | 显示全部楼层
上图交流:
调整第一级工作点,从1.5mA降到1.1 mA左右,目的:降噪,调音. 由于个人听感不一的原因,调整音感也不一,就看自己爱好啦. 此线路对电压变化适应性较强,但调整好要费一定功夫.我现在还在调整中. 另:反馈用的两只电阻你可以使用不同的牌子型号的试试,可能又有新的发现.
421 点
280 ¥
发表于 2006-11-5 20:14 | 显示全部楼层
[讨论]
我的是用,6N9、6N8来做的在正负240v的时候和你提供的电路图所给出的数据是一样的,
30 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-5 18:53 | 显示全部楼层
<p>管子的各点电压多少伏,电流多少?</p><p></p><p></p>
421 点
280 ¥
发表于 2006-11-5 12:04 | 显示全部楼层
123兄:有一个问题我想和你讨论,就是关于负电压的问题,你说把负电压调到180V--190v很难调整到电路图的要求,而我把负电压调整到和正电压一样240v的时候根本就不需要调整就达到要求了,而且噪音也更低了,声音也更好听了。
GMT+8, 2025-12-3 20:49 , Processed in 0.128426 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
