175 点
72 ¥
发表于 2009-3-11 00:33 | 显示全部楼层
版主很好很强大,留名拜读。
881 点
214 ¥
发表于 2009-3-11 01:02 | 显示全部楼层
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2009-3-11 01:43 | 显示全部楼层
多看一下,总有好处
616 点
596 ¥
发表于 2009-3-11 08:30 | 显示全部楼层
不错,好东东。
感谢楼主造福E文不好的同好!!
395 点
318 ¥
发表于 2009-3-11 08:54 | 显示全部楼层
不错的文章,谢谢
28 点
28 ¥
发表于 2009-3-11 09:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主,请继续!
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 09:15 | 显示全部楼层
已经全部贴上去了,这个人的观点不一定都对,但是有些想法确实我们以前没有注意过或者深入过,欢迎大家讨论,希望对大家以后玩DIY有所帮助,没帮助的也不要拍我
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okk + 10 好DD
1217 点
446 ¥
发表于 2009-3-11 10:18 | 显示全部楼层
能把金山词霸用好这种程度,LZ很励害了~
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-3-11 10:28 | 显示全部楼层
不得不说,黄金喇叭的设计者很流氓!设计的喇叭超性感!
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-3-11 10:44 | 显示全部楼层
这个玄的比较初级,也比较露骨,初级、初级啦
这个玄的比较初级,也比较露骨,初级、初级啦。。。
来个玄得有深度的,还有专属名称《 凤凰效应失真》 比蝴蝶大很多的。
MUSIC!!! 起立 欢迎
来自美国西湖的Low P.E. Distortion理论  俗称 “耳屎” 理论,好像低俗了点,那就换成 “耵聍”理论吧,
因为这个理论的最直观应用就是在喇叭单元背面图上厚厚的“耳屎”
链接奉上
http://www.westlakeaudio.com/LowDistortion.pdf
再感谢8058兄
参与人数 1经验 +20 收起 理由
lakerblue + 20 这个果然更玄~~~
273 点
240 ¥
发表于 2009-3-11 10:48 | 显示全部楼层
这家伙唠唠叨叨半天,其实就是取采样比率可变的电流负反馈系统,也就是说,假设声音SPL=K*B*I*L;保证I为常数,这就是他说这番话的边界条件,这样整个系统框图也就基本确定了,这个边界条件下,的确I 可以做到和扬声器阻抗,和频率无关,后来发现一些难以弥补的缺陷才废止的
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-3-11 10:52 | 显示全部楼层
很苦很涩很难明。
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-3-11 10:56 | 显示全部楼层
273 点
240 ¥
发表于 2009-3-11 10:57 | 显示全部楼层
回复 #33 gnix 的帖子
就是做漆前补的原子灰
273 点
240 ¥
发表于 2009-3-11 10:58 | 显示全部楼层
回复 #33 gnix 的帖子
就是做漆前补的原子灰
273 点
240 ¥
发表于 2009-3-11 10:59 | 显示全部楼层
回复 #33 gnix 的帖子
以前打开过WESTLAKE
702 点
626 ¥
发表于 2009-3-11 11:06 | 显示全部楼层
不喜欢金晃晃的子弹头,黑的银的还好点
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-3-11 11:16 | 显示全部楼层
雅虎翻的,别笑哦
WESTLAKE音频扬声器系统的新的改善的声音$02004版权所有
Westlake音频导致了的国际水平的参考扩音器系统
Professional和高档的消费者热心者32年。 它是company’s提供仅最优质的产品的policy通过承诺为持续的改善
of长期建立的产品,而不是提供频繁模型变动。 公司相信
that优化系统施行可能导致所谓的反复性的声波改善
revolutionary产品经常投掷的使者,但是未能(至少一贯地对公众)。
To最佳和最准确的声重发的末端可能从可用
technology,公司自豪地宣布所有未来生产将合并对一个被改进的声波介绍的“Phoenix Effect” (P.E.或P.E. Distortion)报偿。
The “Phoenix Effect”是由Westlake Audio’s总统和总工程师定义了的,
Glenn菲尼斯,因为那所有电信号的流程“a副产物导致什么最好被描述
ghosting”. 重象(类似,但是不正确地,因为我们有所有老练的观察T.V。与一个mistuned天线和电缆系统的picture)造成我们不能察觉并且艺术家的sound图片; 生产商和工程师也许希望我们会。 的确
probably没有以及它在主要录音也许存在,虽然大师将是与某一相当数量的encoded作用,如果它在模式方式下被处理了。 多被申请了于录音的processing越多“P.E”在录音被埋置。与主要信号结合的Once,没有报偿系统可以是应用的无
sacrificing主要信号完整。 报偿系统能被开发和被应用在信号传输each阶段活跃和被动设备的。 Westlake音频有为
several年制造了报告人有一个私有的设计的电缆装置使(但是不消灭) “P.E.的serves Distortion”减到最小和在2004 1月,将提议
P.E.对专家补偿了(低P.E. Distortion)信号互联电缆系统和
高端用途。 新的Lc265.1V报告人产品是技术的第一施行
speaker系统。 “Phoenix Effect”是存在数字系统,虽然its’可听见的显示的mechanism还要被学习。 “effect”总计是存在
electronic信号传播; 代表不仅的信号什么我们认为作为音频。
From报告人性能观点,这是什么意思? 那么,如果信号您是
listening有很多处理和嵌入“P.E.”高(的意思 沾染了program信号和因而有一个低“potential”力学范围),然后
perhaps一只小对普通的改善将是老练的。 然而,如果节目
source是“pristine”和未污染的, (因而一个高“potential”力学范围)然后可听见
improvement也许是伟大的,体现作为被改进的立体声图象,更好的瞬变响应
and一个固有平滑性不以前可达到的通过高质量声重发。
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:20 | 显示全部楼层
我觉得西湖提出的这个所谓“凤凰效应失真”也可能是一种宣传策略,宣称存在于整个的音频系统中,降低系统的实际动态范围?但是又说无法测量出来~~
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-3-11 11:22 | 显示全部楼层
对于充分地体会它的这个报偿技术被合并了到里也许使用多达100位业主生产的Westlake音频扬声器系统
techniques. 与“P.E. Compensation”产物一道的技术什么我们感觉是声重发的the科技目前进步水平,有最高的“effective”力学范围
possible. 对最好运用这些报告人要求与高“effective”的一个放大器系统
dynamic范围。 “Potential”力学范围是多数放大器测量的规格
manufacturers (是否他们体会它)和不是“effective”力学范围,是由“Spectral Contamination”和放大器的产品阻抗的limited。 为接近陈述的(潜在的)力学范围的“effective”力学范围,所有畸变,
including P.E.必须是非常低落,并且产品阻抗一定是一样低的象实用的。 一些
brands比其他好,但是甚而从一个唯一品牌不同的结果被找到。 寻找
“Low P.E.”或“Low在式样描述的P.E. Distortion”。
Although这个作用的一个更加常规的定义使用期限的熟悉对
engineering社区由Westlake Audio’s工程部,这建立了
information一定,暂时,保持私有和机要对Westlake音频。 A
full技术透露供给“P.E. Distortion”持牌人。
P.E.畸变现在认为是许多解释合理的区别
that专家和热心者声称听见在的各种各样的设备之间(直到至少now)似乎由标准工程学测试逃脱侦查。 “effect”实际上是
a “distortion”,但是以某种形式可以被视为增加艺术性的价值,相似地那其他
forms处理能。 缺乏“P.E. Distortion”也许是一个原因除之外, (
通常了解模式磁带压缩和管electronics’的副作用
harmonic充实)许多人民仍然更喜欢某一相当数量模式处理,即使
digital系统有理论好处。
In经常扬声器系统,在信道的大变化和特别是当前流程
produce在变换量的作用在音频带中,弄翻事平衡
亦所谓。 因而它可以是有害对整体合理的介绍,特别是如果
system有Westlake报告人典型地)的更低的操作阻抗(。
compensation系统是更加有效的,当系统有更多方式时(即2
way,三通, 4方式报告人等),考虑到在更小的带宽的更好的优化。 在当移动从双向向三通或3时, reality它允许听众获取更加充分的好处对4方式等等的way。 从前有信仰由更加简单是更好的许多听众。 并且
thus信仰: 更多的“Why薪水比双向,当它花费更多和doesn’t真正地合理的
that better” ?
There是一相当数量真相对此。 当I.M. (相互调制)畸变减少去更多方式的by, “Phoenix Effect”经常是“unmasked”, (甚至恶化在
process)和也许不被考虑恭维对音频介绍。 介绍
of这技术, multiway扬声器系统,适当地被设计,也许采取他们的地方作为
preferred再生产系统。 听的测试证实了此,那改善对
sound介绍比它在双向系统是伟大在3,4和5方式系统。
For更多信息看“P.E.畸变: 对高保真度的最后障碍?”或联络Westlake 在805-499-3686的Audio。 电传, 805-498-2571或者参观在全世界的Westlake Audio.com
Web. 2004,版权所有
翻译网页
GMT+8, 2025-12-4 16:19 , Processed in 0.448945 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
