1107 点
1097 ¥
发表于 2009-7-14 17:17 | 显示全部楼层
我不懂,但我不会装懂.装好1969才发现甲类机发热不是一般的大,那10W的功率听起来也够吓人,对比一直在听的那台所谓30W的甲机,有种被骗的感觉.
1051 点
1049 ¥
发表于 2009-7-14 18:02 | 显示全部楼层
读楼主文章有收获!
731 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 23:51 | 显示全部楼层
原帖由 土炮手工DIY 于 2009-7-14 18:02 发表
读楼主文章有收获!
谢谢!!!希望对DIY新手有所启发.
207
1869 点
1690 ¥
发表于 2009-8-7 13:51 | 显示全部楼层
学习了!
415 点
363 ¥
发表于 2009-8-7 14:16 | 显示全部楼层
学习了
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2009-8-7 17:34 | 显示全部楼层
原帖由 hy1635 于 2009-2-19 22:35 发表
作业订正:JHL1969的静态电流到底应该取多少
      看到有好多朋友问,我的牛,输出电压是单XX伏,双XX伏,做1969小甲可以吗?还有人问,我的牛是整流输出后是+-40V,三管并联,每管0.5A,输出功率有多少?有人算出来是约 ...
好文章
334 点
274 ¥
发表于 2009-8-7 20:49 | 显示全部楼层
专家
2087 点
2014 ¥
新人进步
发表于 2009-8-24 00:17 | 显示全部楼层
还是没结果。。汗
562 点
606 ¥
发表于 2009-8-24 01:07 | 显示全部楼层
80 点
78 ¥
发表于 2009-8-24 01:18 | 显示全部楼层
难得有这种大家坐下来好好讨论的帖子了哦 没发展成口水让人欣慰 这个风气好!
271 点
264 ¥
发表于 2009-9-21 15:17 | 显示全部楼层
if you really need someone to show that to you with a chart, you shouldn't be talking about jlh1969's idle current, .
here is essentially the jlh1969's output stage: the driver is loaded with ...
millwood 发表于 2009-2-18 19:59
这个不顶不行了!赞一个。
271 点
264 ¥
发表于 2009-9-21 15:56 | 显示全部楼层
甲类发热量不可小看,区区10W输出的小甲,当你听到美妙声音的时候会犯愁了,这么大的发热量咋办?所以,不要盲目加大静态电流.也不要用电压太高的牛.当然,如果发热量你吃得消,电压高些,静态电流调大点,输出会更大,不再是10W小甲了,也许是15W甚至20W.
hy1635 发表于 2009-3-27 23:27
同意上面的说法。
我刚装了JLH2000,牛是100VA的(单声道),次级32VAC输出,整流滤波后实测大概43VDC左右,接下来用LM338K稳压。
开始我打算用36VDC稳压输出,这样LM338K上的压降7V左右,主要是想能够多输出一些功率。后来意识到,输出电压越高,留给LM338K的空间就越小,这样当加大静态电流的时候,输出电压就会不稳定(我理解,LM338K上的压差越大,意味着滤波电容有更大的压降空间来给电路输送电流,来保证LM338K的输出电压稳定)。
况且我真的需要10W(甚至10W以上的功率吗)?看Hood的文章,他说他平时也就是需要2W的输出功率而已。
所以我现在打算降低输出电压至30VDC左右(甚至更低),给LM338K更多的压降空间,使得它能够稳定地提供较大的静态电流(比如2A左右)。我对静态电流大小的理解是这样的:按照推挽1.2~1.3倍静态电流的计算,在8欧的负载上输出10W功率,需要10/8=1.25A rms 的电流,对应的峰值为1.25*1.44=1.8A,再除以1.3,求的静态电流约为1.4A。为什么有很多人说要提高到2A甚至更高呢?我猜想,在这种情况下,提高静态电流的目的不是为了提高输出功率(前面有人指出“可以”输出的功率不等于“实际”输出的功率),而是为了降低失真(即这里假定,在相同输出功率的情况下,提高静态电流可以减小失真)。
在我的情况下,用LM338K稳压,总的静态功耗(稳压+输出管)只和静态电流有关,2A就是43*2W。降低LM338K的输出电压,主要是为了使得它可以输出大一点的电流,亦即牺牲输出功率,增大静态电流,以期减小失真。
目前的粗浅认识,请方家指正。谢谢!
121
2813 点
2762 ¥
发表于 2010-7-24 12:53 | 显示全部楼层
学习了  好贴!
15 点
15 ¥
学习中.
1065 点
1023 ¥
发表于 2010-11-26 14:53 | 显示全部楼层
这种技术贴要顶
75 点
75 ¥
发表于 2010-11-26 17:19 | 显示全部楼层
我的甲类理解:散热第一 电源第二 电路第三
125 点
112 ¥
发表于 2011-1-8 09:26 | 显示全部楼层
交流电压6V*2,整流输出直流电压8V*2(最高9V*2)OCL滤波主电容耐压最小10V,最大输出功率3.5W,静态电流最大0.44A.单声道功耗9W左右.
看了这个,今天有时间试了一下,用电脑电源的5V供电,R6 R7取4欧和10欧,电流0.45A,声音也可以听。
有个好处,3055不用散热,竟然不热。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-1-8 10:40 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=2#pid4212200
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=3#pid4574399
这两个功率计算器的说明有误:
表中A10的单声道功耗实际是一只功率管的功耗,A11说的整体功耗实际上是一个声道的功耗;
另外,感觉B2栏的系数1.3有点儿大了,取1.25可能更靠谱些(超大牛除外呵,哈哈!!)。
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2011-1-8 16:41 | 显示全部楼层
正需要这个  虽然对我这菜鸟来说有点复杂
731 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 18:58 | 显示全部楼层
我们在关注末级大功率管的静态电流时,不要忽视末级大功率管的放大倍数不要太小.如果功率管的放大倍数比较小,就要增大推动管的静态电流了.具体就是适当减小R6+R7的总阻值.并保持R6/R7不变.一般二比一左右吧.否则得不到额定的甲类输出功率.
GMT+8, 2026-5-15 00:24 , Processed in 0.179176 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
