- 731
- 898 小时
- 2026-4-24
- 50
- 1
- 70605
- 664
- 1
- 731 点
- 687 ¥
- 2008-12-24
楼主 |
发表于 2009-2-19 22:35
显示全部楼层
作业订正:JHL1969的静态电流到底应该取多少
看到有好多朋友问,我的牛,输出电压是单XX伏,双XX伏,做1969小甲可以吗?还有人问,我的牛是整流输出后是+-40V,三管并联,每管0.5A,输出功率有多少?有人算出来是约30W,有人算出来是20W,还有人居然算出来72W.应该知道,这位朋友的牛,在功放中的功耗是80V*1.5A=120W,理想情况下也最多只能输出60W,甲类功放效率不超过50%,怎么可能是72W呢?下面我来说说,怎么利用手头的牛,调试好我们手中的小甲1969.说得不对,欢迎大家拍砖!
假设音箱阻抗是8欧。按原电路设计值:I0=1.2A,要保证工作在甲类放大,流过负载的峰值电流就是2.4A,峰值电压就是U0=I0*R=2.4*8=19.2(V),加上功率管的饱和压降,取1V,则电源电压至少应该要有+-20V,即单电源40V.此时,输出的最大甲类功率是多少呢?P=U0^2/2R=19.2^2/16=23W.那么,27V电压最多能输出多大的甲类功率?算法一样,忽略管压降,13.5^2/2*8=11.39W,但要输出11.39W的甲类放大功率,就要保证静态电流不小于I0=13.5/2*8=0.84A.可以取0.9或者1A,如果您的喇叭阻抗是4欧的,则要把静态电流调到1.7A.由于喇叭阻抗随频率而变,所以,即使是在8欧的负载下,我们也可能需要把静态电流调到1.7A甚至更大,为的是放大器在低频下有更好的表现,但我们不能以为,把静态电流调大一倍就是功放的输出功率增大到原来的二倍了.电压不变的话,输出功率还是原来这么大.想要提高1969这类甲类功放的输出功率,在增加工作电压的同时,还要把静态电流也调大到适当的值.或者说,在增大静态电流的情况下,还得适当提高电源电压.
看来得我们自己来仔细算算,我的电路到底可以取多大的静态电流才合适,静态电流过小,输出功率小了不说,还浪费空载电耗.过大,虽然保证了输出功率,但更是严重浪费电能哦.举一例说明.我们的电源大多不是正好的27V.假如我用了交流24V输出的牛,整流滤波输出的电压约为1.2*24=29V,VCC=1/2U=14.5V除去管压降1V,正好是13.5V,与上例相同的结果:静态电流0.85A,输出甲类功率11.39W.保证有10W输出啦.
有些朋友问,我的牛输出电压有36V交流,可以用在1969小甲上吗?分析:整流输出1.2*36V=43.2V,UCC=1/2U=21.6V,除去1V管压降,峰值电流IM=20.6V/8=2.6A,静态电流取峰值电流的一半是1.3A,最大甲类输出功率就是P=20.6^2/2*8=26.5W.这个可以不叫小甲了!此时静态的功耗是每声道P=43.2V*1.3A=56.7W,每个功率管的功耗是56.7W/2=28.4W!双声道总能耗将有150W左右,质量良好的牛,功率可以取150W~200W,不必盲目加大,牛发热是正常现象,只要不烫手,一般无问题.因为甲类功放,静态机器的功耗就是最大功耗,不管你音量开多大,就是要消耗你这么多的功率.如果你的牛是45V交流输出,静态电流调1.3A,甲类输出是多少呢?还是26.5W,不会增大,但空载功耗可是大大增加了,你的散热器可能要弄几KG了,所以有专家指出,DIY甲类功放的极限是40W~50W,再大,电源消耗不说,散热我们也做不好.
因此,我们在做小甲之类的功放时,不要盲目用大牛,高压.你选了交流40V的牛,又因为发热太大,静态调成300MA,那此时的甲类输出比1969这小甲还小得多,3瓦都不到啦,当然,300MA静态电流,50V工作电压的功放肯定不能算甲类,而是甲乙类功放了.
另外,看到有朋友说我的散热器有10KG,散热好得甭说的啦!散热器不仅与多少重有关,与散热面积更是大大的有关.同样的重,面积大的散热效果会更好些.还与散热器的安装方式有关,要利于空气的对流,辟如有的朋友把翅片横着装,是不利于空气对流的.还要涂上适量的导热硅脂可以减小热阻,安装的位置要在散热器的中心等等.检验你的散热器安装是否正确,散热状况是否良好,测量功率管与散热器各部位之间的温差,温差越小,散热越好.
最后感谢各位朋友的悉心指点和积极参与讨论.特别是那位外国朋友millwood 先生的热心指导.为了朋友们在制作小甲时,便于选择器材和调整静态电流,现整理如下:以双电源OCL电路为例,OTL单电源电路电源电压乘以二同样适用,主滤波电容耐压加倍.
交流电压6V*2,整流输出直流电压8V*2(最高9V*2)OCL滤波主电容耐压最小10V,最大输出功率3.5W,静态电流最大0.44A.单声道功耗9W左右.
交流电压9V*2,整流输出直流电压11V*2(最高12.5V*2)滤波主电容耐压最小16V,最大输出功率6W,静态电流最大0.68A.单声道功耗16W左右.
交流电压12V*2,整流输出直流电压16V*2(最高18V*2)滤波主电容耐压最小25V,最大输出功率11W,静态电流最大0.85A.单声道功耗30W左右.
交流电压15V*2,整流输出直流电压19V*2(最高21V*2)滤波主电容耐压最小25V,最大输出功率20W,静态电流最大1.2A.单声道功耗46W左右.
交流电压18V*2,整流输出直流电压23V*2(最高25V*2)滤波主电容耐压最小25V,最大输出功率30W,静态电流最大1.44A.单声道功耗67W左右.
交流电压24V*2,整流输出直流电压29V*2(最高34V*2)滤波主电容耐压最小35V,最大输出功率48W,静态电流最大1.7A.单声道功耗100W左右.
以上为理想情况下的最大输出功率,实际还要小,电容耐压适当增大,以上数据仅供参考.
注意:OTL输出电容的耐压应该与主滤波电容耐压相等.否则可能损坏音箱. |
