[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1689167|回复: 5631
158
839 点
721 ¥
发表于 2009-2-27 12:14 | 显示全部楼层
继续顶167,看看老兄的DD。。。。
158
839 点
721 ¥
发表于 2009-2-27 12:18 | 显示全部楼层
看看日本人挂网卖的的330
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-27 12:38 | 显示全部楼层
原帖由 meridian 于 2009-2-27 12:14 发表
继续顶167,看看老兄的DD。。。。
这个AT中音很山寨啊,导磁上板居然是两片拼合的
低音是啥的?AT还是丹拿?
这一套做个大书架很强啊
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-2-27 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-2-27 08:44 发表
耳机的低频和真正的低频完全是两回事,只有没听过真正乐器的人才会觉得耳机的低频真实。
真实的低频不仅通过耳朵感受,而且通过身体感受。
耳机呢?不仅只有耳朵感受,而且直接把声音灌进耳道的,和真实 ...
另外,小口径喇叭出不了深沉的低音,至少就算是把振动质量做得很大,冲程做得很长,那么喇叭的灵敏度会很低,得不偿失
关于小口径喇叭我还是比较同意OK版的说法,迟点将手头上的8530K01做对小型落地箱,我仍坚信小口径喇叭出得了深沉的低音的,至少用于近距离中小声压下聆听是合适的。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-27 12:47 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2009-2-27 12:41 发表
O版说的那些我都知道,但是,我坚信5英寸的任何单元都出不了您说的那种“低沉、肥胖、摇曳”的低频
因为到现在我也没见到任何一款实际产品。
或者您觉得您的8530K01已经足够低了,但是我可能会发觉那不过是中低频而已。
中小音量下,小喇叭更是出不了有量感的低频
老菜鸟
519 点
518 ¥
发表于 2009-2-27 13:00 | 显示全部楼层
167兄,你玩过那么多好单元,对单元的特性了解那么透彻,有很多问题想请教您,还请多多指教。想做一套10-12”三单元、三分频箱子,就是单元的选择拿不定主意,听感要求大体是:中高频清澈、透明、解析力好,低频深沉、柔韧、弹性好,灵敏度高、好推一点。初步考虑低音单元用ETON 11—581/50,高音用SCAN 9900。也想用ETON 12—680和T330D但太贵了,没那么多米。中音真太难选择了,你说过用ETON 5-888/25HEX,我担心的是灵敏度相差太大低音91dB,中音才87dB,如何调整?不喜欢用衰减器,想找灵敏度匹配的单元来配。DX们都说中音灵敏度要比低音低一点,具体要低多少dB才合理?高音的呢?有一款SEAS 5”黄金中音E0043-06 M15CH002(88.5dB)你觉得怎样?还有SCAN 4”12M/4631G00 (89dB)、4”13M/8640-00 (87.5dB)、5”15M/4531K00 (90dB)、其他有MOREL166、HU631等国内能买到的单元。4”配11”会不会太小?在你看来用那款最好?1000-1500元左右还有更好的选择吗?
     或者167兄给我推荐一套搭配更合理的,低音10-12”都可以,单元总预计1-1.2W。另外听说SEAS的中小尺寸低音不错,但大尺寸的不咋的是这样吗?H1305-08 CA26RFX和H1316-08 CA26RE4X到底怎么样(可以省点钱,呵呵!)?哪个比较好?黄金系列的E0046-08 W26FX002 10”纸盆怎么样?比其他系列好很多吗?2-3K的低音哪个最好?问题多多,还望老兄不要嫌烦,不吝赐教,多谢,多谢!
老菜鸟
519 点
518 ¥
发表于 2009-2-27 13:06 | 显示全部楼层
今后还要多向167兄学习,请教!
老菜鸟
519 点
518 ¥
发表于 2009-2-27 13:12 | 显示全部楼层
有好多好DD国内都很难买到,167兄见多识广,真希望你能牵头搞次团购
1551 点
1447 ¥
发表于 2009-2-27 13:49 | 显示全部楼层
说什么身体感受就没什么意思哦。
我的意思是喇叭同样工作在线性不失真的范围内的情况下,口径跟低音有没有关系
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-27 14:12 | 显示全部楼层
原帖由 lzx 于 2009-2-27 13:00 发表
老兄过奖了!
我也是瞎玩,我的话您就做普通参考就行,拿意见还是要看您。
我不太推荐使用灵敏度太低的中音,5-880或者5-888的灵敏度稍微偏低,其实并不是我心目中的首选。
我觉得中音单元大约在89-91之间灵敏度比较好,如果是双中音的话,灵敏度可以略低。
4英寸的中音,我个人不太喜欢,主要是分频点要取得比较高,正好在人声涵盖的频段,在这里分频恐怕比较难处理,比如中音和低音的音色、相位、速度等。
我自己比较喜欢5英寸的中音,以及某些性能出色的6.5英寸的。比如,离轴响应很好的Morel 166或者HU631。
1000-1500元,好像可以考虑Scan的25W8565,灵敏度88dB,略低了点。
Seas 的1316和1305灵敏度较合适,但是它是纸盆的,而且这个纸盆和Vifa的M30-WO-49-08一样,比较软。没有小S的25W8565低音纸盆坚硬。
SeasE0046的性能和档次都高于小S的25W8656,只是价格较贵。
说实话,大口径的低音我还是相信丹拿、AT、Eton以及Focal的Audiom系列等产品,以及Seas的Excel系列,小S的Revelator系列。
Focal的Audiom系列的F0普遍偏高,这也是个问题
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-27 14:27 | 显示全部楼层
原帖由 来自火星 于 2009-2-27 13:49 发表
说什么身体感受就没什么意思哦。
老兄,书本知识要和实际结合,否则就是纸上谈兵了
我不同意您的观点。您的观点只是对不同品牌和档次的有用,比如你拿小S的15W8530,或者丹拿15W75系列和国产8寸怂喇叭比是这样;
但是和自家的大口径比就差了
1551 点
1447 ¥
发表于 2009-2-27 15:08 | 显示全部楼层
所以是讨论嘛
但很多大口径也有缺点啊,要声压稍微大一些才会进入线性工作区域,
而小口径会更早的进入线性工作区域
所以会有远场和近场的分别嘛
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-27 15:13 | 显示全部楼层
原帖由 来自火星 于 2009-2-27 15:08 发表
所以是讨论嘛
而小口径会更早的进入线性工作区域
所以会有远场和近场的分别嘛
谁说的“大口径要声压稍微大一些才会进入线性工作区域”?!
自己开动脑筋想想
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-27 15:14 | 显示全部楼层
说什么身体感受就没什么意思哦。
超过11寸 低音单元 在听鬼太鼓的时候  是一种很有意思的事情。因为当低音出来的时候第一个感觉  "胸闷"   耳朵的感受反而是第二位的
单元驱动空气的立方量大小决定了单元的低频下限     面积X最大线性冲程
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-27 15:16 | 显示全部楼层
所以是讨论嘛
而小口径会更早的进入线性工作区域
所以会有远场和近场的分别嘛
你的知识是从那里的来的?
1551 点
1447 ¥
发表于 2009-2-27 15:27 | 显示全部楼层
原帖由 NEWPAPER 于 2009-2-27 15:14 发表
单元驱动空气的立方量大小决定了单元的低频下限     面积X最大线 ...
所以我说都在线性范围内推动同样的空气,这时候区别在哪里?
我也觉得好的大口径在听感上会更宽松,更从容。
但很多朋友在小房间玩小声的玩小书架,低音也非要说是失真的吗?
现场听大鼓是也会有胸闷的感觉,但站的远一些,声压衰减以后就没有这种感觉了,但我听到的还是真实的鼓声,不是吗?
我只是不同意说5寸一定出不了真实的低音而已。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-2-27 15:28 | 显示全部楼层
meridian 老兄,你上的AT怎么是双重铁的?
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-27 15:35 | 显示全部楼层
原帖由 来自火星 于 2009-2-27 15:27 发表
现场听大鼓是也会有胸闷的感 ...
你的假设不存在
因为现在没有研制出完全线性的定心支片和折环 谢谢
再加一句
如果5寸 能干活  还要18寸干啥?
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2009-2-27 15:37 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-2-27 15:28 发表
因为AT 只买到了薄的铁板
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2009-2-27 15:39 | 显示全部楼层
说什么身体感受就没什么意思哦。
口径其实与低音的输出有着密切的联系。
假设某5英寸单元振动面积为85平方厘米,装载到密闭箱内。如果要得到50Hz 85db的低频输出,此时该单元推动的空气总量为53.55立方厘米,无论单元参数如何变动该空气体积基本不变。同时可以求得此时该单元的振幅为6.3毫米(p-p)。大部分现代小口径单元的Xmax(p-p)基本上在5-7毫米,因此大致可以得知,很多5英寸单元在输出50Hz 85db的时候基本上已经接近该单元的振幅饱和了,再增加功率输入得到的低频只能是失真增加的低频。
如果将该单元装载到倒相箱内,只看50Hz以上的输出部分似乎可以达到95db的输出效率,但是此时在50Hz以下的输出部分振幅却在大幅度的提高,20Hz附近已经达到了22毫米(p-p)的振幅,显然这不是一颗小口径单元可以做到的最大振幅,考虑到50Hz以下的振幅在可接受范围内(通常不大于2倍Xmax)那么实际是同样的单元在倒相箱内可以得到的50Hz输出为88db。
归总:
50Hz密闭箱:85db
50Hz倒相箱:88db
同样可以继续进行换算,如果要从该单元身上得到30Hz的低频输出那么其装载至密闭箱和倒相箱的输出声压为
密闭箱:76db
倒相箱:79db
因为同为最大Xmax(p-p)输出,所以单元推动的空气总量保持不变为53.55立方厘米
如果将空气总量套用给大口径单元比如8英寸单元(通常振动面积为220平方厘米)此时该8英寸单元的振幅输出仅为2.4毫米(p-p),如果考虑到大部分8英寸单元的Xmax(p-p)通常在6-8毫米,那么实际的低频输出为
50Hz密闭箱:94db
50Hz倒相箱:97db
30Hz密闭箱:85db
30Hz倒相箱:88db
在所有范例中任意改变单元T/S参数仅仅影响瞬态响应和箱体大小,但并不会影响到最大低频输出。
所以一般可以认为单元的低频输出能力仅取决为单元振动面积和Xmax(P-P)的组合
GMT+8, 2026-5-28 19:47 , Processed in 0.162817 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
