[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1689199|回复: 5631
163
4074 点
3016 ¥
发表于 2009-2-28 11:23 | 显示全部楼层
原帖由 yujun8646 于 2009-2-28 09:22 发表
请问大侠:东讯的仿枫叶之声 书架箱 FS-688是用的什么喇叭,是几寸的?
eton 5-888
老菜鸟
519 点
518 ¥
发表于 2009-2-28 13:36 | 显示全部楼层
XHJ兄,我也对AT单元很感兴趣,知道哪里能买到吗?各位DX有谁知道哪里有卖的吗?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-28 14:18 | 显示全部楼层
原帖由 3188 于 2009-2-27 22:00 发表
瑞宝有多款音箱都采用此类型的振膜,网上随便都可以搜到,至于声音,就不用多说了吧."我倒是想知道这漏斗型的怎么就可以改善分割振动了?
",在此,我先说一句,漏斗型的振膜肯定是一体化的振膜,和有防尘罩的振膜区别 ...
老兄,瑞宝用的是这种振膜,压根不是漏斗状的:
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-28 14:27 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2009-2-27 22:15 发表
离轴响应不好是肯定的了,但是1500HZ左右的中频谷起因是宽大的橡胶折环,而不是漏斗形的振膜形状。
ATD的7英寸喇叭的橡胶折环不算特别款,只能说是比较常见的宽度,但是根本没有Scanspeak的宽,也没有ATC的宽,
引起中频塌陷的直接原因就是漏斗状振膜带来严重的前室效应,引起了声波在漏斗嘴部中产生共振,带来频响曲线上的矮峰和较深的谷值。
这种设计是比较糟糕的,不能因为ATD采用了就说好。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-28 14:28 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-2-28 10:59 发表
167老大,把你手上的T330D出给我一对好不好?
抱歉,我只有一对。
我自己都还想买进。
443 点
406 ¥
发表于 2009-2-28 14:36 | 显示全部楼层
167老大!AT的4H配ETON的12寸的分频点在多少好点啊?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-28 14:38 | 显示全部楼层
原帖由 assd 于 2009-2-28 14:36 发表
300HZ上下吧,4H搭配12寸是小了,如果是我会采用6.5英寸的当中音
443 点
406 ¥
发表于 2009-2-28 14:56 | 显示全部楼层
谢谢167老大!那把ETON12寸换成AT10寸好吗?低频量感会变少多吗?
372 点
254 ¥
发表于 2009-2-28 14:58 | 显示全部楼层
论做工精美和性价比还是seas的excel系列能接受
ETON和ACCUTON的有些天价喇叭做工都不敢恭维
1481 点
1302 ¥
发表于 2009-2-28 15:04 | 显示全部楼层
原帖由 mbegin 于 2009-2-28 14:58 发表
多数seas单元电感比scan大
372 点
254 ¥
发表于 2009-2-28 15:21 | 显示全部楼层
电感有什么影响吗?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-28 15:22 | 显示全部楼层
原帖由 assd 于 2009-2-28 14:56 发表
Eton 12英寸的性能极佳,为何要换成AT 10寸的啊?
AT喇叭就是中频比较不错。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-28 15:23 | 显示全部楼层
对,有的Eton喇叭的做过和价钱不相称。
372 点
254 ¥
看了一下,很多人都在意灵敏度和音色的搭配
看来低音用莫雷双UW12配SS的illuminator7寸4欧中低音,灵敏度刚好,阻抗i也匹配,高音选择余地就很大了
这样一来可以低达20HZ的低频,爆棚也没问题,毕竟UW12用来做低音炮都没问题
唯一的问题就是MONEY
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-28 15:25 | 显示全部楼层
原帖由 cjdmp 于 2009-2-28 15:04 发表
多数seas单元电感比scan大
那倒是不一定,我昨天实测了一款Seas的低音,标称的音圈电感接近2mH,但是实测只是1mH多一点
1481 点
1302 ¥
发表于 2009-2-28 15:40 | 显示全部楼层
ss低音基本在0.4mh呢  Y的纸盆和sd磁路还是有点货的
Blue Sky
141 点
141 ¥
发表于 2009-2-28 15:49 | 显示全部楼层
见识了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-28 17:11 | 显示全部楼层
原帖由 来自火星 于 2009-2-27 23:59 发表
看看吧
这个阻抗曲线一般啊,比单拿音响的差远了
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-28 17:16 | 显示全部楼层
原帖由 lzx 于 2009-2-27 19:35 发表
2000-3000元的10-12”低音单元还有没有更好的选择?
看看这个Visaton的Hi-End的12英寸低音低音如何?
性能相当理想
Technical Data:
Rated power 300 W
Maximum power 600 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response fu–4000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 90 dB (1 W/1 m)
Maximum cone displacement +/- 16 mm
Resonance frequency fs 25 Hz
Magnetic induction 1,1 T
Magnetic flux 1800 µWb
Height of front pole-plate 8 mm
Voice coil diameter 65 mm
Height of winding 23 mm
Cutout diameter 288 mm
Net weight 7 kg
D.C. resistance Rdc 5,4 Ohm
Mechanical Q factor Qms 4,59
Electrical Q factor Qes 0,30
Total Q factor Qts 0,28
Equivalent volume Vas 160 l
Effective piston area Sd 510 cm²
Dynamically moved mass Mms 92 g
Force factor Bxl 16,5 T m
Inductance of the voice coil L 1,7 mH
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-28 17:23 | 显示全部楼层
w版,中频谷主要是由于折环的反共振引起的,宽大的橡胶折环容易产生这种反共振,但不只有这种情况才有,我们手上的那个乌鸦5寸“毒喇叭”的皮边并不宽,但也有较严重的这种现象,可能与它较软的橡皮折环阻尼不足有很大关系。
GMT+8, 2026-5-28 20:42 , Processed in 0.910771 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
