[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1690043|回复: 5631
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-2 11:40 | 显示全部楼层
原帖由 jgj 于 2009-5-1 22:49 发表
SEAS的低音口径再大点就好了。
Seas以前有过很好的13英寸(330mm)低音喇叭,但是后来采用这个尺寸的厂家越来越少了,所以它也不出了。
192 点
128 ¥
发表于 2009-5-2 11:48 | 显示全部楼层
楼主的cr玩具不错!
琥珀
668 点
698 ¥
发表于 2009-5-2 12:07 | 显示全部楼层
看了过瘾,支持下
老菜鸟
519 点
518 ¥
发表于 2009-5-2 21:52 | 显示全部楼层
167兄,AT的非常规单元都查不到参数,初步考虑用12"低音,但不希望箱体太大,单元的磁体、音圈等部件的组合如何选择才能达到目的?就是说12"的哪个型号所需的箱体最小(按倒相B4平坦响应计算)?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-2 23:01 | 显示全部楼层
原帖由 lzx 于 2009-5-2 21:52 发表
这个我不知道啊,呵呵。
我定制的特殊规格AT单元,厂家也说只能做好了再测试,到时候哪怕是参数不理想也只能自己认了。
AT自己也只有常规单元的T/S参数。
因为其实说白了AT就是个山寨小厂,音圈磁钢让用家自己可以随便定的做法看起来像高级定制时装,但是骨子里是厂家也没有很执着的想法和坚持,只是满足了用户的不同愿望。
厂家的说法是你可以任意选定音圈磁钢和磁隙的大小,但是最后的效果不一定很好。厂家一般还是推荐常规单元。
另外,买AT的低音单元好像不划算,AT的振膜没有特色,还不如选ETON的12寸——当然,如果你必须接受ETON低频量感很少的现实。
AT的精华或者说是特色是它的中频表现。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-5-2 23:58 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-5-2 23:01 发表
这个我不知道啊,呵呵。
AT自己也只有常规单元的T/S参数。
因为其实说白了AT就是个山寨小厂,音圈磁钢 ...
ETON的12寸和12B77,据一都玩过的大烧说,ETON的要难推很多,而102音圈的AT12寸单元12D102,据另一位玩过的大烧说,也相当难推.
所以,功放不到功力,还是玩77音圈的大磁钢好些。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-5-3 00:00 | 显示全部楼层
比如,AT的技术员告诉我,低音12寸的12C772010KA这个型号就很好推。配合18H521210K,用中功率蛋鸡推都没问题的。
201 点
119 ¥
发表于 2009-5-3 00:25 | 显示全部楼层
楼主是毒品贩子,鉴定完毕
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-3 00:31 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-5-3 00:00 发表
王婆卖瓜而已。
我朋友的那个AT 12寸还是12A的,用Mark Levinson 著名的No.23.5后级来推,低频都出不来也控制不好。
你说的哪个“中功率胆机”能在低频驱动和控制力上超过Mark Levinson 的No.23.5呢?
请三思
另外, 18H521210K这种规格,我不知道这个单元是谁设计的——12mm的音圈卷宽,10mm的磁隙高度.........
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-5-3 01:48 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-5-3 00:31 发表
王婆卖瓜而已。
你说的哪个“中功率胆机”能在低频驱动和控制力上超过Mark Levinson 的No.23.5呢? ...
老兄是不是搞错了,这个12A是最便宜的12寸,比12C772010难推多了。灵敏度应该至少差3DB
18H521210K这个中音是scanning先生设计的,
北京玩12B772510的老兄,我请教过,说好推。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-5-3 01:53 | 显示全部楼层
另外,18H521210K,12mm的音圈卷宽,10mm的磁隙高度,这个音圈是kapton的,纯中音。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-5-3 02:17 | 显示全部楼层
不过,我没听scanning的,还是最终要定的好推的定常规型号。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-3 02:19 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-5-3 01:48 发表
我知道12A是最便宜的,但是标称的灵敏度不低,并没有比12C低那么多。
按说Skanning设计的应该是18H52 17 06这个标准版,其它的,说不好听点咱们都能“设计”,按照AT的“潜规则”,不就是把音圈和磁钢随意搭配嘛,就像调鸡尾酒,好喝的概率是随便碰的
所以我就定制了一个5 I 52规格的中低音,规格绝对比18H521210K猛
估计6月到货。
这一次定了好几对奇怪规格的单元,够AT小作坊的那3、4个工人折腾一气的了
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-5-3 02:23 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-5-3 02:19 发表
按说Skanning设计的应该是18H52 17 06这个标准版,其它的,说不好听点咱们都能“设计”,按照AT的“潜规则”,不就是吧音圈和磁钢随 ...
呵呵,老兄和我想的差不多,我没敢定18H521206K,因为容易脱肛,不能当低音用,少了一种玩法,我定的是18I521706SD,低音是12E772510KA。
他推荐的那个12C,本身音圈重量比常规型号轻了很多,灵敏度进一步提高了,说好推,我也信他。但是老感觉20的卷高对12寸有点小。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-5-3 02:29 | 显示全部楼层
老兄练冥夜神功?都凌晨了。我撑不住了
351 点
297 ¥
发表于 2009-5-3 13:46 | 显示全部楼层
那位大侠有全铝的后级的单声道机壳可以推荐。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-3 14:12 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-5-3 02:23 发表
他推荐的那个12C,本身音圈重量比常规型号轻了很多,灵 ...
呵呵,老兄既然是订制,为何不选更加高级的Flexunits系列的啊?
再有,低音如果选KA的,按照厂家的说法,Kappton音圈的单元,在超出线性冲程范围后不容易刹车,失真会比铝音圈的大。
不信你写信问Skanning,这是他的说法。
我的低音选的是ETON 的12英寸的,我觉得足够了,ETON的振膜比AT的强,这个12英寸失真极低,而且价格只是AT单元的大约1/2。
46 点
44 ¥
发表于 2009-5-3 14:34 | 显示全部楼层
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-3 14:42 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-5-2 23:58 发表
我知道你说的“大烧”是谁了。
其实不光是ETON难推,最主要的还是ETON得低频量感很少,用啥大功率机器都压榨不出来多少低频,所以就觉得非常难推了。
其实AT也不好推的,
AT的12B77(我上面说错了,不是12A77)也很推,反正连Mark Levinson No.23.5等后级都搞不定,丝毫不觉得好推!
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-5-3 14:56 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-5-3 14:12 发表
不信你写信问S ...
我感觉flex和C-Q并不是高档与低档的差别,都这个价的单元了,谁还在乎那百八十快钱,C-Q的5寸曲线似乎更好看些,但是不能更换固定框架
12寸的尾号是KA的音圈是kapton和铝的复合音圈,不存在不容易刹车的问题。失真也比铝音圈的小。结合了铝音圈和Kapton音圈的长处,所以我选KA音圈的12寸。但是只有77音圈和102音圈才做这种复合音圈,52的不做。
单纯kapton音圈,尾号是K,只能做中音,失真小于铝音圈,也不存在不容易刹车的问题。
GMT+8, 2026-5-29 23:34 , Processed in 0.163701 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
