[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1690031|回复: 5631
536 点
361 ¥
发表于 2009-4-28 12:33 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-28 08:26 发表
应该是出售一对T330D的信息,价格97000日元,税金50000日元;
制造商:丹拿DYNAUDIO
型号:T330D
28mm丝膜球顶,阻抗8Ω 实测(10Ω)
频率响应:750Hz~30kHz
输入功率130W
最大 ...
我真服了你,这也你也敢瞎忽悠.
意思是:定价::97000日元,卖出价50000日元含税.
这家店我应该是进去过.
侠之大者 当前在线
1482 点
1419 ¥
发表于 2009-4-28 12:51 | 显示全部楼层
回复 #2401 zjjxjsgwq 的帖子
h1316 CA26RE4X是那个大磁的,小磁的是h1305 CA26RFX
1028 点
248 ¥
发表于 2009-4-28 14:32 | 显示全部楼层
原帖由 pcello 于 2009-4-28 12:51 发表
楼上搞反了。H1305是大磁钢的,价格也稍贵。
1028 点
248 ¥
发表于 2009-4-28 14:33 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-27 19:48 发表
小磁钢的那个850一只,大磁钢的那个1K多些一只。
性价比特别高
167兄,这个1305比小S的8565如何?价格还要便宜一点点
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-28 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 zjjxjsgwq 于 2009-4-28 11:10 发表
ma的,真是好东西啊。等把我的听众52榨干了,就拿1000多那个10寸的做个3分频。
其实可以把Audience 52的高音和中低音卸下来,再买一对这个喇叭,做成一对3分频。
这个10寸的档次和效果都比上面俩Seas高得多!
不过要有心理准备,这个12寸很贵很贵滴.........
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-28 15:07 | 显示全部楼层
原帖由 okj 于 2009-4-28 12:33 发表
我真服了你,这也你也敢瞎忽悠.
这家店我应该是进去过.
呵呵,我不识日文,看汉字猜的。
不是忽悠,这东西又不是我在卖
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-28 15:09 | 显示全部楼层
原帖由 visualwang 于 2009-4-28 14:32 发表
你说得对,H1316是小音圈小磁钢的,
H1305是大音圈大磁钢的,价格贵些
音乐版主
545 点
641 ¥
发表于 2009-4-28 15:31 | 显示全部楼层
非常美丽的喇叭
729 点
675 ¥
发表于 2009-4-28 15:48 | 显示全部楼层
我真服了你,这也你也敢瞎忽悠.
这家店我应该是进去过.
这个应该是准确的吧.....
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:06 | 显示全部楼层
原帖由 visualwang 于 2009-4-28 14:33 发表
实际上我考虑过用小S的25W8565低音,但是后来还是选择了H1305,
原因到绝对不是H1305的价格低了150元,这点差距根本不会影响我的考虑。
我选H1305主要是:
1.H1305的磁钢巨大,比25W8565的大(134mm VS 120MM),灵敏度也比25W8565高(90.5dB VS 88dB);
2.H1305的振动质量是36.1克,25W8565是47克,前者实际使用中好推些;
3.H1305的等效容积是129升,25W8565是229升;
4.虽说都是号称10英寸,但是H1305的盆架是270mm(实测),而25W8565是255mm;H1305的等效振动面积350cm平方,25W8565是330cm平方;
5.H1305的线性冲程是+-7mm,最大冲程+-17.5mm,而25W8565是+-6.5mm和+-12mm,前者的低频输出能力大于25W8565;
这些都是我看好H1305的地方,但是25W8565也有比H1305好的地方:
1.H1305貌似没有短路环,这个我不敢确定;但是25W8565是有的,这个好啊;
2.H1305的音圈直流电感标称1.95mH(实测比这个低好些,但是25W8565只有0.6mH;
3.25W8565的fs是19Hz,而H1305是29Hz
4.25W8565振膜的硬度高于H1305,这是我比较羡慕的地方!
其实我选H1305也是为了换个胃口,因为觉得小S的皱皮声音比较肉和慢,不如西瓜皮,结果选了H1305用下来觉得很好(除了难推,我做密闭箱)!
其实选25W8565也没错,比如这个天价音箱也是是用它:
1028 点
248 ¥
发表于 2009-4-28 18:17 | 显示全部楼层
谢谢167详细的比较。
H1305做闭箱用的多少的容积?
我也是想做闭箱,按照指标
EBP=F0/QES,EBP=75-50的适合密闭箱;EBP=75-100的适合倒相箱
8565的EBP为52,而H1305的EBP为72,貌似8565更适合闭箱。。。
上面那个天价箱,用的是密闭设计么?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-28 18:22 | 显示全部楼层
原帖由 visualwang 于 2009-4-28 18:17 发表
谢谢167详细的比较。
H1305做闭箱用的多少的容积?
我也是想做闭箱,按照指标
8565的EBP为52,而H1305的EBP为72,貌似8565更适合闭箱。 ...
容积大小要看你的要求,这个倒是不一定的。
H1305做闭箱是没问题的,但是没有老款的H283好,实际使用经验。
上面的那个箱子就是密闭箱,YG Acoustics的,非常天价。
侠之大者 当前在线
1482 点
1419 ¥
发表于 2009-4-28 20:21 | 显示全部楼层
对不起,记错了.
947 点
508 ¥
发表于 2009-4-28 21:36 | 显示全部楼层
用w26吧。
1251 点
1162 ¥
发表于 2009-4-28 23:16 | 显示全部楼层
167兄,您见多识广,帮我看看这个跟H283有何区别?查不到这个H308的型号。如果做成闭箱,用多大的容积合适?谢谢!
292 点
292 ¥
发表于 2009-4-30 00:16 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 12)
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-4-30 00:18 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-28 15:05 发表
793389
还是原装泡边啊,真喜欢!
167先生一整天没来,就沉到第五页去了
该不是忙着跑箱体吧?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-30 08:30 | 显示全部楼层
原帖由 at700 于 2009-4-28 23:16 发表
794221794222
这个H308貌似H283的大磁钢版本,具体的参数我没有........
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-30 08:35 | 显示全部楼层
原帖由 cplcpl 于 2009-4-28 21:36 发表
用w26吧。
W26的确是好单元,唯一希望它再好一点的是灵敏度,89db我做闭箱的话略低了一点。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-30 08:36 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-4-30 00:18 发表
还是原装泡边啊,真喜欢!
167先生一整天没来,就沉到第五页去了
该不是忙着跑箱体吧?
箱体还早呢,我订制的AT中音才刚把订单发过去。
估计7月能拿到就不错了
GMT+8, 2026-5-29 23:19 , Processed in 0.168784 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
