142
将军
5433 点
5267 ¥
发表于 2008-12-25 09:59 | 显示全部楼层
呵呵,对郑兄关于甲类电流级的驱动力的论述不敢苟同,甲乙类的貌似冲动力强,其实是中频少的缘故,甲类沉稳有力、内敛有度,非一些刺激声可比!播放一些古典音乐就知道了。
719 点
700 ¥
发表于 2008-12-25 10:32 | 显示全部楼层
高压大电流在动态声音密度上肯定要比低压大电流强很多,只是功耗散热要求高。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-25 14:26 | 显示全部楼层
原帖由 卖油翁 于 2008-12-25 09:59 发表
从效果来说,确实甲类的声音更自然,我这个也是有感而发,做过一些小甲,末级一对管的,小功率牛供电,不为其他,只为一个小体积,轻巧,实验的结果是,调整到纯甲状态,驱动力确实在下降,分析力动态声场全部展不开,后来的解决办法是多管并联甲乙类,虽然增加了管子,但是不用增加牛功率和散热器体积,还是能做出小巧的功放来。还有,每种管子都有一个最佳工作电压,太低或者太高了都不好,现在的习惯是用低电压,只是为了大电流情况下不用增加太多的散热器,这样做我个人感觉是得不偿失的!所以,我的很多机器再无法增加散热器的情况下,宁愿减少一两对管子,也要相对高压大电流,高压出动态,大电流是为了听甲类温暖的声音,低压大电流我个人感觉是最不可取的,声场和动态被限制了很多。大静态电流缩小了电流的摆动幅度,只有靠比较高的电压摆幅来补充,如果电压和电流摆幅全部减小,对喇叭的收放能力就要差很多。
我经常在一个标准电路上测试牛,在测试的过程中发现了这个现象。
其实很简单,把自己调试合适的功放,换统一品牌不通电压的牛试验一下就明白了,这也是最好做的试验,换牛调电流,两个步骤。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-27 00:59 | 显示全部楼层
经过反复试验!这个电路做甲类的话不适合使用214之类的管子做推动。温度控制很麻烦,不稳定。今天调电流又烧掉了3对1529. 除非甲乙类还比较稳定。
现在也只好向会长学习,推动和功率输出使用一种管子,温补管子也用一样,全部用成大功率1529/J200,温补也是1529.
另外一种方案是推动使用NJW0302/0281,输出三肯,推动电流100MA。射级电阻6.8欧。直流伺服的那个1.5K感觉有些小,换成4.7K。电压放大基极电阻从33K减小到27K。现在效果还可以。
因为直藕,不小心手碰到输入端,经典被放大后直接击穿功率管。看来还是加上耦合电容比较保险。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2008-12-27 01:08 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2008-12-18 23:59 发表
你说得对!我的这个电感是用1.8MM漆包线绕制的,能通过足够大的电流,同时因为圈数比较少,电感量也小,感觉影响不会太大,接上试听过了,还没有听出太大区别,毕竟时间还短,需要过一段时间等到熟悉了这个电路 ...
电感用在低压大电流滤波是个矛盾,用较粗的线材绕制,只能降低它的直流内阻,但它的交流内阻跟电感量关系更密切,电感量越大,效果越好,需要的匝数越多。换句话说,你用超导体绕制电感,也只能增加电源的交流内阻,而不能降低~~~~
230 点
230 ¥
发表于 2008-12-27 02:32 | 显示全部楼层
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2008-12-27 09:02 | 显示全部楼层
K1529/J200大管的负温应该不大的,关键在推动,我准备推动用K2013/J313然后温补也用K2013试试,不过无形中这样一来一套板就损失了两对K2013了
570 点
564 ¥
发表于 2008-12-27 12:37 | 显示全部楼层
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-28 11:26 | 显示全部楼层
原帖由 luopingnan 于 2008-12-27 09:02 发表
这个电路的关键就是推动部分,最难搞的就是这个地方,用K2013/J313推3肯的话,推动管电流大了末级电流很难控制,如果推动管用很小的电流,15-25MA倒是没有问题,但是效果确下来了,我昨天用全1529最推动带输出,还是不能调整成甲类,温补也是1529,末级电流超过100MA就很不稳定,1529的开启电压1.5-1.6V上下,用6.8欧电阻的话,推动管也250MA电流了。后来换成15欧,也超过100MA了。NJW0302/0281的开启电压大约0.9V,做推动用6.8欧电阻大约130MA,推3肯很不错!要是推1529的话,还是一样烧管。
用214之类的管子做推动,建议S级电阻选用30欧左右,就算这样电流也有25MA了,再大了末级电流调整的时候就不稳定了。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-29 01:42 | 显示全部楼层
经过反复试验!这个电路推动和输出用场管不是很适合,我在这里试验了各种组合,推动用K214/J77,K2013/J313,K1058/J162,K1529/J200,IRF610/IRF9610,用场管做推动的时候,输入电阻不能太小,最小220欧,再小就自激,但是推动电流不能太大,大了不稳定,末级静态电流很不好控制,是慢慢上升的,开机到稳定基本上需要30分钟左右,而且很容易自激,电流太小了效果出不来,也需要30分钟左右,这个还是指末级用三肯之类的大管子,要是末级用场管,推动管电流不能超过20MA,超过末级就不能调成甲类,要不有多少管子烧多少!就算是15MA也不算太稳定。我用1529和1058做功率输出的时候。推动管子的S级负载电阻选用100欧,1529的开启电压大约1.5V,用来做推动的话正好是15MA,1058做推动的话,开启电压大约1.1V,负载电阻最小也的68欧,就算这样,末级场管的话,电流上到500MA也有失真。推动管电流减小到10MA,末级调整到500MA,虽然不稳定现象消失,但是效果很一般。就算用场管推双极性三极管,比如214之类的推1494等三肯大管,也需要等到30分钟以后电流慢慢稳定下来才能正常工作,但是因为214需要用220欧的输入电阻,电压放大级又是并管大电流,这个地方匹配严重有问题!效果很差!这也是为什么有些朋友说用214或者2013之类场管做推动声音不行的原因吧?
我试验过推动输出全用场管,电压放大级不并管,同时负载电阻从470欧增加到680欧,推动级10MA电流。末级调整到500MA,这样下来每级电流都减小,稳定性是没有问题了,但是效果确实很一般,白白浪费掉N多1529等高价管子。
不过,我现在试验成功了另外一种搭配,出来的声音简直可以用(天籁之音)来形容,我整整听了4个多小时,耳朵油都听出来了,声音线条清晰、圆润、流畅,密度十足,弹性很好,低频扎实,就好像橡皮糖,密实而有弹性,声场很开阔,动态也很好,层次分明同时衔接流畅,分析力很好,细节表现明晰而不刺耳。一个字:爽!
这套配置是:输入耦合用苏伦1UF+斯碧VQ3.3UF,输入落地电阻47K,电容还是220P。差分用1191/2856+170/74,1191的基极电阻从47K减小到33K,电流大约2.6-2.8MA,电压放大级的1145/2705负载电阻还是从470欧增加到510欧,电流大约5MA多点,消震电容从47P减小到22P,2073做温补管子,推动管选用NJW0302和0281这对大功率管子,射级电阻6.8欧,推动电流大约130MA,这个管子做推动那是相当的不错,声音比15030细腻了很多,末级管子选用声音更细腻的1295/3264,每管650MA左右,大环路反馈电阻从原来的1.5K+22P改成33K+10P,反馈对地电阻从原来的470欧增加到1.5K,这样放大倍数大约22倍,原来30倍的时候增益太高,声音有毛刺。这个地方对声音的影响不小!直流伺服的伺服电阻从原来的1.5K增加到4.7K,原来设计出于安全考虑,阻值选用太小,对声音的影响很大。供电电压最关键,电压级我是56V,电流级50V,低于45V效果下降。
719 点
700 ¥
发表于 2008-12-29 11:49 | 显示全部楼层
LZ孜孜以求的DIY精神值得学习。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2008-12-29 12:21 | 显示全部楼层
这么好!我也要实验看看,哈哈
我玩音响,还是音响玩我
1442 点
1414 ¥
发表于 2008-12-29 12:31 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2008-12-29 01:42 发表
经过反复试验!这个电路推动和输出用场管不是很适合,我在这里试验了各种组合,推动用K214/J77,K2013/J313,K1058/J162,K1529/J200,IRF610/IRF9610,用场管做推动的时候,输入电阻不能太小,最小220欧,再小就自 ...
高手,这就是DIY的最高境界!!!!
406 点
406 ¥
发表于 2008-12-29 13:00 | 显示全部楼层
638 点
410 ¥
发表于 2008-12-29 13:43 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2008-12-29 15:10 | 显示全部楼层
哈哈 ,我不用走弯路,直接就你这样玩,呵呵。谢谢郑兄。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2008-12-29 16:28 | 显示全部楼层
听说狼准备用电鱼机改功放,一下就电倒一群老烧
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2008-12-29 16:33 | 显示全部楼层
570 点
564 ¥
发表于 2008-12-29 17:17 | 显示全部楼层
570 点
564 ¥
发表于 2008-12-29 17:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 06:06 , Processed in 0.191230 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
