1651 点
1002 ¥
发表于 2008-12-19 21:49 | 显示全部楼层
一对214和77推3对大功率管恐怕不太行吧?
禁止访问 当前离线
中国DIY协会会员
3013 点
2563 ¥
发表于 2008-12-19 22:02 | 显示全部楼层
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:48 | 显示全部楼层
原帖由 lujinwen 于 2008-12-19 22:02 发表
已接了大环路反馈,K214这对管"狂狼"在装板时才30多MA的电流,还是朋友要求加到80MA的,本来也想学会长您用K1058的,但是狂狼说不好,他说用214好,但是板子装好机后声音还是不行
我的建议还是用回双极性三极管,推动管电流45MA左右就很好了,太高了就出了管子的线性区了,大动态时候容易削顶失真,
如果用214,你尝试这样改动一下。
输入对地47K,耦合电容3.3UF,耦合电容旁边差分级的那两个22欧电阻增加到33欧,差分电流在2MA以内,1145的4只470欧电阻增加到680欧,电压放大电流在4MA以内,214基极电阻220欧,射级电阻从22欧减小到15欧左右,接上大环路反馈,反馈电阻15K的增加到33K,旁边并的22P减少到10P或者5P,反馈对地电阻增加到1K。这样放大倍数大约33倍。1145的消震电容从47P减小到22P。
939 点
888 ¥
发表于 2008-12-19 23:51 | 显示全部楼层
看大家的讨论。看来305还不太成熟.
禁止访问 当前离线
中国DIY协会会员
3013 点
2563 ¥
发表于 2008-12-19 23:58 | 显示全部楼层
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-20 00:01 | 显示全部楼层
原帖由 haoxin 于 2008-12-19 23:51 发表
看大家的讨论。看来305还不太成熟.
任何一个电路,都需要调试,以符合自己的胃口,我喜欢的别人不一定喜欢,就是这个道理,千人做机,千种风格。呵呵!
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2008-12-20 00:07 | 显示全部楼层
很不错!进来学习学习!
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2008-12-20 08:41 | 显示全部楼层
没有搭配好的缘故,我的305声音很细腻耐听,但要开机热30分钟以后才可以好听,1058/162做推动人声中高频很好,低频也很醇厚,不信最好换1058/162,S之间的电阻换成4.7欧姆的,1058电流在200MA左右才可以,G级驱动电阻换成光阴的330-470的,这样听听看,老郑那样改动太多了,但电压级的电流还是建议小点,470欧姆电阻换成560的,1145在高压下发热厉害,声音粗并且暗
completist
759 点
663 ¥
发表于 2008-12-20 08:47 | 显示全部楼层
这个线路对比KSA100呢,有多大区别?
禁止访问 当前离线
中国DIY协会会员
3013 点
2563 ¥
发表于 2008-12-20 10:13 | 显示全部楼层
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-20 11:28 | 显示全部楼层
305这个电路很不错!调试好了效果要超过KSA100,我现在的效果已经很好了,不过我是追求极致的性能,所以才改来改去。现在声音的密度和量感都上来了,就差那么一点点分析力就完美了,如果这一点解决了,就可以让我的P1000下岗了。
总的声音风格是接近于马兰士的声音,温暖细腻,线条圆润,动态和量感都可以,背景十分的干净,听人声已经很爽了!
我现在测试用的歌是(花间梦),就是(背景流水声+七声知了叫)声场稍微弱了一点,但是不含混,层次还是很分明的,而我的P1000能很清晰的听到,P1000在声音厚度和动态上不如305,声场也不如305开阔。声音密度上他俩差不多,毕竟都是名机,基本的体质还是不弱的。
这个电路,我本人不建议推动用214或者610等MOS类管子,会长用1058那种牛X方法除外,倒是电流级输出管子可以考虑用1058或者1529之类的。
原因是电压级并管大电流更适合推双极性三极管,MOS管子因为输入阻抗高,不需要太大电流来驱动,电压放大级的并管对于214做推动来说,就失去正面意义了。反而不如单管来的实在。而末级功率输出管3对并联,更需要大电流来驱动,这样就对推动管要求有比较大的电流输出,在MOS管子的基极电阻选用上就比较为难了,是该加大电阻减小驱动电流好呢?还是减小电阻增大驱动电流好呢?前一级电压放大级已经是并管大电流输出了,所以从这个角度来说,用高输入阻抗的MOS管子本身就和前面的设计原理冲突。相当于在这个部分增加了一个限流瓶颈。
如果末级也用MOS类管子,并管对推动电流的需求就要小得多,用214之类的完全可以胜任。电压放大级单管小电流就够用了。
completist
759 点
663 ¥
发表于 2008-12-20 13:38 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2008-12-20 11:28 发表
305这个电路很不错!调试好了效果要超过KSA100,我现在的效果已经很好了,不过我是追求极致的性能,所以才改来改去。现在声音的密度和量感都上来了,就差那么一点点分析力就完美了,如果这一点解决了,就可以让 ...
看样子又要折腾了,我的KSA玩了一年刚调好
18 点
18 ¥
发表于 2008-12-20 13:49 | 显示全部楼层
我比较关心电感,
351
5339 点
4601 ¥
发表于 2008-12-20 14:28 | 显示全部楼层
51楼分析细致贴切,大家要认真学习体会
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2008-12-20 16:00 | 显示全部楼层
俺去了安徽一星期郑老大的305装好了。。。。。。。。。 好调机耐心。。油翁兄怎么不见露面呢?
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-20 19:55 | 显示全部楼层
要研究就要做成经典电路,我不喜欢半途而废,我还想看到305出到第二版,第三版,第四版一直到递N百版。。。。。。。。。。。。。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2008-12-20 21:01 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2008-12-20 19:55 发表
老郑什么时候开始学会卖烧饼了哇. 哈哈哈`````````````````
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-20 23:20 | 显示全部楼层
呵呵!捎带卖点!我这个人有一个毛病,就是一般不伸手,伸手就要做到底。半途而废简直是浪费自己的生命和血汗,不管最后的结果是好还是坏,坚持到底以后,能得到一些比较准确的经验和信息或者教训。
我的305现在已经比较不错了,还没有安装到散热器上,末级电流还没有调,分析力也上来了,声音密度和量感也有了。入箱装牛以后应该效果更好。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-20 23:57 | 显示全部楼层
这个是我最终改动版。关键在于第一级,后面的电压放大级并管和不并管我都试验过,区别不大。2240的基极电阻我减小到33K后,分析力和声音的密度还有细腻程度都有提高。
后级电流没有动的情况下,差分级1.5K的负载电阻压降为2.7V,折算成电流大约1.8MA,电压放大级510欧电阻两端压降为1.93V,电流大概3.8MA的样子,推动管15欧电阻两端压降0.51V,电流大约35MA,如果末级电流调整到650MA每管的话,假设大功率管子的放大倍数为50倍的话,每管从推动管取电12MA,3管正好35-36MA。末级电流调整起来以后,前面的电流还会发生一些变化,这样下来正好差不多。
下图红圈部分是我改动过的地方。
completist
759 点
663 ¥
发表于 2008-12-21 00:15 | 显示全部楼层
开始等后续版本
GMT+8, 2026-4-6 11:10 , Processed in 0.134217 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
