570 点
564 ¥
发表于 2008-12-23 21:18 | 显示全部楼层
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-12-23 21:41 | 显示全部楼层
再学习一下~~~不知道这套板子容不容易自激啊,好不好调试?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2008-12-23 22:45 | 显示全部楼层
好佩服这样的真正的烧客啊
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2008-12-23 23:30 | 显示全部楼层
原帖由 lakerblue 于 2008-12-23 21:41 发表
我可以非常负责任的告诉你:只要你按要求来做,补偿到位,非常不容易自激。除非在没示波器的前提下私自减少容量或者干脆不装补偿电容。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-24 00:20 | 显示全部楼层
是啊!这个电路调试很简单,简单到几乎没有下手的地方。原设计每个环节已经考虑的比较周全了,没有留下太多改动的地方。只好换换管子电容什么的玩玩了。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2008-12-24 09:01 | 显示全部楼层
自激????????装这个板子我太莱,不知道啥叫自激
570 点
564 ¥
发表于 2008-12-24 12:27 | 显示全部楼层
1869 点
1690 ¥
发表于 2008-12-24 12:30 | 显示全部楼层
很能折腾!
142
将军
5433 点
5267 ¥
发表于 2008-12-24 14:58 | 显示全部楼层
狂顶牛王!最要顶的是多种管子搭配的试验结果!
最近为朋友装别的机机呢,
我的未搞完,只装到推动这一级,是214/77,没有什么补偿电容也不自激,在没用伺服的纯直流状态下,中点有只20MV直流。
142
将军
5433 点
5267 ¥
发表于 2008-12-24 15:00 | 显示全部楼层
还有就是,我不要了输入电容,据我实验,这个电容要大到15UF才达到我的要求,与直驳无别!
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2008-12-24 16:22 | 显示全部楼层
我说油翁兄怎么路哪去了?原来还没完全完工。
245 点
265 ¥
发表于 2008-12-24 20:43 | 显示全部楼层
说老实话,狼兄与我所配的管子是我diy以来最好的一套,三肯管中点二声道3mv左右,二手的1529,j200一声道5。3mv,一声道6。1mv,(200mv挡)。
821 点
635 ¥
发表于 2008-12-24 21:38 | 显示全部楼层
原帖由 hawang 于 2008-12-24 20:43 发表
羡慕哦!其实 老兄调试的技术到家才是实属意外而尔。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-24 22:03 | 显示全部楼层
今天我终于调试出了我喜欢的声音,管子搭配如下,差分级K170/J74+A1191/2856,电压放大级还是1145/2705,推动管K214/J77,输出管K1529/J200,各级电流大约如下,差分电阻动了两个地方,1191/2856基极47K电阻减小到33K,控制电流的那两个22欧电阻减小到20欧,电压放大级1145/2705负载电阻从470欧增加到510欧,推动管子214的G脚电阻从220欧减小到180欧,S级电阻不动,还是22欧,1529的输入电阻330欧。这样下来,差分电流大约2.6-2.8MA,这个地方最重要,也是唯一改动有效果的地方,改用1191/2856这个小管子在这里绝对是正确的,我在这里试验过970/2240,1145/2705,647/667,效果差的不是一点半点,9014或者5551我是从来不喜欢用的。把1191的基极电阻从47K减小到33K以后,声底干净了很多,声音更加通透,圆润。这个改动声音变化也很明显。同时稍微增大了差分电流,使声音听起来更轻松一些。不过重点提醒一下,这个电阻阻值和供电电压有关系,高压的情况下选大一些,低压就选小一些,我是按照1.5的系数来选的,33K也就是差不多50V,如果达到60V以上,还是40-47K左右合适。
电压放大级原来的电流稍微有些大,把470欧换成510欧以后,电流减小了大约1MA的样子,正好,如果继续增大到560或者680欧的话,声音就有些发朦胧了。214的G级电阻我开始用的是220欧,声音还是有些发紧,也不好说是什么感觉,就是觉得不爽快,好像呼吸不很痛快的感觉,后来尝试减小到180欧,舒服了很多。214的电流还是不适合太小,S级电阻我还是用原来的22欧,这样电流大约30多MA,原来想末级用场管,不需要太大电流推动,一开始只调到25MA一下,结果发现我的想法是错误的,这个电流下,声音要差很多!后来还是调整回来了,末级场管我调到每管100MA,觉得这已经足够了,全场管功放我觉得调到纯甲类并不是最好的选择,到500MA以上声音有失真。听久了心烦。
供电电压我觉得还是最关键的,因为用场管小电流输出,所以我选择电流级电压为+-52V,(手头正好有一个这样的洋垃圾牛),电压放大级56V。
现在,我可以肯定的说,这个搭配可以让我的P1000下岗了,基本上能全面的超过我的P1000了,就是不知道P1000也用这种搭配是不是会反超上来!过两天有时间试验一下。
1191/2856这对小管子我只想说一句:谁用谁知道!
耦合电容部分油翁兄说的对!输入部分我也直藕了,在这里试验过N多种耦合电容:RIFA420,ERO1845蓝精灵,日本昭和的小油罐,斯碧的红美人,大S苏伦,最后用上天价的银膜M-CAP(打劫小龙的 ),最后还是不如直藕爽!
还有,很多人认为低压大电流驱动能力比高压小电流强,这个是一个理解上的误区:如果驱动喇叭的电压摆幅和电流摆幅当然是越大越好,但是管子的最大输出能力是不变的,如果静态功耗很大,剩下的用来驱动喇叭的储备功率就小得多了,甲类功放的电压电流摆幅最小,驱动能力也应该是最差的!甲类的好处只是能避免管子的开关噪声,能让声音更连贯衔接更流畅。假设甲乙类功放电流从0MA到3A,电流摆幅3A,纯甲从1.5A到3A,电流摆幅只有1.5A。对于喇叭这种纯阻负载来说,那个驱动力更强?还有电压摆幅,一般也是大些好吧?
我个人是喜欢电流级高压,高压功放的声音密度,结实度,还有动态和声场,是低压功放不好比拟的!
下面上几个我今天试验的图,惭愧的是,自己每天绕牛,自己用的牛居然需要买!这两个试验用的E牛和环牛全是这两天淘的洋垃圾牛。
看右边,拆掉了耦合电容。
看右边,拆掉了耦合电容。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-24 22:11 | 显示全部楼层
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-24 22:25 | 显示全部楼层
还有,接上大环路负反馈以后,推动管子完全不需要并消震电容了,1145上的那两个47P也可以减小到22P左右。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-12-24 23:04 | 显示全部楼层
P1000下岗了?我收~!
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2008-12-24 23:22 | 显示全部楼层
  郑兄的宝贵经验,值得借鉴。
哪有金嗓子E305的原用推动管A1507/C3902搞点来试试。。。。原机用这管来推三对1529/200的。如此不试的话真可惜了,我搞不到
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-25 00:46 | 显示全部楼层
原帖由 lakerblue 于 2008-12-24 23:04 发表
P1000下岗了?我收~!
但是不遣返回家啊!
看看下面这两个电路图是不是有相似之处?感觉这个电路,电压放大级要是达林顿形式就更美妙了。
发烧级
834 点
834 ¥
发表于 2008-12-25 08:19 | 显示全部楼层
好久不见郑师……
GMT+8, 2026-4-6 09:22 , Processed in 0.177804 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
