[音箱资料] 分频电容大比拼
[复制链接] 查看: 144910|回复: 142
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-12-23 12:33 | 显示全部楼层
bennyting 发表于 2008-12-19 16:12
外国的枪,来到中国。新电容不煲他一个来月就说PK,能有实际意义吗?
按照兄弟的说法,这工作谁来做呢?人家的对比工作已经不易,光是码那么多字都不简单了,还是给点尊重为好。
51 点
31 ¥
发表于 2015-1-30 10:22 | 显示全部楼层
297 点
277 ¥
发表于 2015-2-7 13:46 | 显示全部楼层
好多好零件
412 点
311 ¥
发表于 2015-3-6 01:11 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2014-12-12 22:44
正好手头有一些V-cap 铜箔特氟龙电容、油浸电容,以及M-cap 金银油、银油、EVO油浸电容,Jantzen superior  ...
兄台,能否说一些他们特点,我想选用他们做一个两分频箱子。哪个用在高音上性价比高,哪个用在低音上好?还有用在低音上solen和他们的差距大不大?
527 点
487 ¥
发表于 2015-3-6 12:53 | 显示全部楼层
blureye 发表于 2015-3-6 01:11
兄台,能否说一些他们特点,我想选用他们做一个两分频箱子。哪个用在高音上性价比高,哪个用在低音上好? ...
     这个要看你的预算的喇叭自身的声音特点,以及你想要的声音风格,一般来说银箔电容适合用在高频上,锡箔电容适合用在低音上,铜箔电容适合用在中音分频器上。
   solen用在低音上应无问题,但我没有对solen各款电容做过认真的对比,所以不能给你提供准确的意见,根据我的经验,solen用在高音上和m-cap银箔电容对比,solen声音明显发暗、肉、沙,但能有几个电容象m-cap 银油电容一样的透明、通透和高解晰力呢?
412 点
311 ¥
发表于 2015-3-6 14:03 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2015-3-6 12:53
这个要看你的预算的喇叭自身的声音特点,以及你想要的声音风格,一般来说银箔电容适合用在高频上, ...
我选的喇叭是15wu/8741和6620。分频预算是2k以内吧。内做到什么程度呢,目前很想用MCAP的银箔油浸做高通,那么低通用什么呢,其他都用solen?还是用一般的MCAP,or低通的主通道用MCAP的铜箔,剩下的用一般的MCAP。看丹麦人那个网站,评论一个电容时说道,如果全部电容都是MCAP的,整体声音会更鲜活。但是我怕全套MCAP会导致音色过亮。你经验多,说说看吧。
527 点
487 ¥
发表于 2015-3-6 17:46 | 显示全部楼层
blureye 发表于 2015-3-6 14:03
我选的喇叭是15wu/8741和6620。分频预算是2k以内吧。内做到什么程度呢,目前很想用MCAP的银箔油浸做高通 ...
你是二分频书架箱,一般是高音三阶,低音二阶,分频点也就在2k-2.5khz之间,这样高音要用二个电容、一个电感和几个电阻,高音前面电容一般是6.8U-8U左右,后面的一般在15U-20U以上,低音要用一个电感一个电容,如果低音加上RLC陷波电路(吸收低音喇叭在4K左右的频响突起),2K预算基本上没指望用上什么好元件,你就高音用m-cap EVO油浸电容,低音用上m-cap EVO就可以了,正好最近淘宝上恩佳卖的m-cap电容便宜了很多。
声音会不会太亮,电路设计和元件参数影响更大。
412 点
311 ¥
发表于 2015-3-6 18:46 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2015-3-6 17:46
你是二分频书架箱,一般是高音三阶,低音二阶,分频点也就在2k-2.5khz之间,这样高音要用二个电容、一 ...
对了高音 两个都要用银箔油浸吗?18uF的太贵了,那个大容量的可不可以用便宜的店的代替?
此外原银箔油浸 得分 好像比 新的EVO金银油要高。
不过价格是原来的贵一点。还有那个z-cap怎么样。还有我分频的预算可以稍微加一点的,只要关键位置能上到满意的。加个500-1000可以接受
527 点
487 ¥
发表于 2015-3-6 19:38 | 显示全部楼层
此外原银箔油 ...
     m-cap supreme银油的解晰力是明显要比m-cap EVO 金银油高的(其实在m-cap家族电容里,supreme系列定位最高级电容,evo定位于高性价比的第二级),相对于m-cap银油,m-cap  EVO金银油声音要更加厚暖一些。对于高音第二个电容,可以大容量的m-cap evo 油浸电容并一个m-cap银油或EVO金银油,M-cap supreme 6.8U的银油电容都要600多元一只,一对就要1300元,所以你的预算要做足才能用到好元件啊。另外,对于高音衰减电阻,M-cap 的高保真金银电阻是非常好的,100多元一个,声音真实、通透,基本上没有常用电阻的信息损失,非常值得买。
对于高级元件,一定要反复调试到位后,才用好元件,不要一开始就用好高级元件,要不,后来数值不对,浪费太大了!一个箱子折腾下来,我现有满满一抽屉的各种电容和一大麻袋的各种电感,那都是血汗钱哪!
20 点
12 ¥
发表于 2015-3-6 19:44 | 显示全部楼层
耍我吗...... 歧视我们不会外语
412 点
311 ¥
发表于 2015-3-6 23:18 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2015-3-6 19:38
m-cap supreme银油的解晰力是明显要比m-cap EVO 金银油高的(其实在m-cap家族电容里,supreme系列定 ...
那你意思一开始用垃圾材料调满意后再换这些东西?
还有低通电容也用MCap的吗?用EVO油浸?电阻也用MCAP的?全套MCAP?还有那个V-CAP 油浸怎么样,用在低通的话。
527 点
487 ¥
发表于 2015-3-6 23:34 | 显示全部楼层
还有低通电容也用MCap的吗?用EVO油浸?电阻也用MCAP ...
从价格和声音表现来看,M-cap evo油浸用在低通是不错的,v-cap油浸的声音连贯性、信息量比m-cap evo 油浸电容还是要略好一点,当然价格贵了很多倍,v-cap油浸适用合在高通,不适合用在低通,用在低通声音和价格都没有任何优势。对于大多数人的听音要求来说,低音电容用M-cap evo 油浸,高音用m-cap supreme 铜箔电容就很好了。
  电阻用m-cap绿皮电阻已很好,10多元一个,对于高音通道的串联衰减电阻可以用m-cap 金银电阻,对比过杜兰和mills等电阻后,相对于声音表现,m-cap金银电阻100多元一个很值,!
166 点
154 ¥
发表于 2015-3-6 23:52 | 显示全部楼层
一般是高通用档次高些的电容,低通用档次低些的电容,因为低通电容一般都较大,用档次高的电容价格是不可想象的,那是土豪玩的,如低通用MCAP银油、VCAP油浸、Jantzen大红袍等这类贵价电容,真就成了万元级分频器了,呵呵
412 点
311 ¥
发表于 2015-3-7 00:08 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2015-3-6 23:34
从价格和声音表现来看,M-cap evo油浸用在低通是不错的,v-cap油浸的声音连贯性、信息量比m-cap evo 油 ...
看humblehomemadehifi上面将高通那个大电容 用EVO 油浸 2/3混和1/3大小Z-Cap大红袍能达到平衡大气的声音,在那个价位。那么同理并M-CAP的 Supreme 铜箔 或者 银箔油浸是不是有同样的效果,甚至更好?
412 点
311 ¥
发表于 2015-3-7 00:10 | 显示全部楼层
kmman 发表于 2015-3-6 23:52
一般是高通用档次高些的电容,低通用档次低些的电容,因为低通电容一般都较大,用档次高的电容价格是不可 ...
那 初期调试用什么材料来调呢?全用垃圾材料来确定分频点和各个阻值大小?还是可以把一些部件先定下大小?
166 点
154 ¥
发表于 2015-3-7 01:14 | 显示全部楼层
blureye 发表于 2015-3-7 00:08
看humblehomemadehifi上面将高通那个大电容 用EVO 油浸 2/3混和1/3大小Z-Cap大红袍能达到平衡大气的声音 ...
Jantzen电容音乐味好,这种并联恐怕只有试了才知道效果怎么样
166 点
154 ¥
发表于 2015-3-7 01:16 | 显示全部楼层
blureye 发表于 2015-3-7 00:10
那 初期调试用什么材料来调呢?全用垃圾材料来确定分频点和各个阻值大小?还是可以把一些部件先定下大小 ...
用垃圾料就行了,你的箱子可以参考这个贴子,http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=672231
412 点
311 ¥
发表于 2015-3-7 11:05 | 显示全部楼层
kmman 发表于 2015-3-7 01:16
用垃圾料就行了,你的箱子可以参考这个贴子,http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=6722 ...
垃圾到什么程度?国产的电阻电容?线圈就自己绕的?
946 点
879 ¥
发表于 2015-3-7 11:18 | 显示全部楼层
那个最小的绿色电容如果是小容量,几个几十个并联的话,做分频电容声音应该很不错的。
166 点
154 ¥
发表于 2015-3-7 12:11 | 显示全部楼层
便宜的国产、国外的普通无极电容都可以,电感能自己绕那更好,省钱
GMT+8, 2026-5-9 15:19 , Processed in 0.164192 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
