[胆机制作] 仿QII 输出牛设计
[复制链接] 查看: 44372|回复: 104
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-29 18:34 | 显示全部楼层
1、一般按绕满计算,如果没有绕不满就是计算出问题了。
2、3夹2按两段计算,4夹3按3段计算。
3、漏感相对于某个次级绕组而言,如果计算4欧姆绕组的漏感那么δ包含绝缘层阴极绕组和4-8欧姆绕组。
4、A1初级的厚度是XY或YZ。
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2008-12-30 10:24 | 显示全部楼层
回复 #81 忘记咪咪 的帖子
忘记咪咪 版 你做J版6550电路的输出牛吗?
我想要一对
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:19 | 显示全部楼层
核算漏感,公式配合图例,弄清楚究竟如何算
1、平均匝长lm
通过上式计算得出:lm=24.18363cm
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:20 | 显示全部楼层
2、初级匝数N1
计算X-Y的匝数,这个没什么好说的,前面已计算了1002匝
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:23 | 显示全部楼层
3、所有绕组的高度h
按满绕,h=窗口高度-骨架厚度=1.75-0.1=1.65cm
注:请教咪版需要减掉骨架的厚度吗?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:24 | 显示全部楼层
4、分段数m
从一半看,初级和次级是3夹2的结构,所以m=2
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:43 | 显示全部楼层
5、各组之间的距离δ
(1)按8欧输出,计算漏感
那么整个8欧绕组和初级之间的距离δ如下图所示:
可见初级和次级之间的距离为:2层电缆纸+2层黄蜡绸+一层阴极绕组
δ=2×0.008+2×0.016+0.0275=0.0755cm
(2)按4欧输出,计算漏感
那么整个4欧绕组和初级之间的距离如下图所示:
这里有个问题,若按4欧输出计算漏感,4-8欧的部分是在初次级之外啊?没有影响到初次级之间的δ啊?
这里就带来一个疑问,δ是指一段初、次级之间的距离,还是初、次级之间的总距离?
暂且按照初、次级之间的总距离进行计算:
由于后面用到的A1只是X-Y的初级,那么这里对应的δ也应该是X-Y和次级之间的距离),如下图,只是计算蓝色部门圈住的阴极绕组和对应的绝缘层
(1)按8欧输出,初、次级之间的总距离δ=0.0755*3=0.2265cm
(2)按4欧输出,这里还是存在上述的问题,由于计算的是X-Y这组初级和次级之间的距离,4-8欧绕组还是在之外啊?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:54 | 显示全部楼层
6、初级绕组的厚度A1
计算一臂,X-Y的厚度,如图示:
这里又带来一个问题:初级绕组的厚度只是指漆包线的厚度,还是要包含层间电缆纸的厚度?
现在暂且只算漆包线的厚度,那么A1=0.035*8=0.28cm
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:59 | 显示全部楼层
7、次级绕组的厚度A2
次级绕组的结构如图:
(1)按8欧输出,那么每段的次级就2层
厚度A2=0.06*2=0.12cm
(2)按4欧输出,那么每段的次级就1层
厚度A2=0.06cm
这里还是存在(6)中的问题,是否需要包含其中电缆纸的厚度?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 11:18 | 显示全部楼层
综合上述“暂且”的数据,计算按8欧输出,此时的漏感为:
计算得出的Ls单位是H,还是mH?若是H那太恐怖了!
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 11:43 | 显示全部楼层
对于次级绕组又有了一个新的想法,不是针对这个例子,因为这个牛次级0-4欧刚好一层可以绕下,就没有必要这么麻烦了,但对于其它的可能有一定的参考意义。
由于0-4欧绕组,一般都为4-8欧绕组的两倍,这样的话就可以采取3线并绕:
接8欧输出时,黑、红、兰三线首尾相连
接4欧输出时,黑、红亮线首尾相连,兰线实际上是放空,这样的话,次级绕组在线包上的分部就相当于如下图:
可见在线包上整个次级的线组分布仍然是均匀的
若遇到次级绕组(三线并绕)在收尾层绕不满的情况下,采取疏绕的方法,那么无论接4欧或8欧输出,整个次级绕组线圈的分部都始终是均匀的,对于减少漏感很有帮助,不知道以上想法是否可行。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-31 12:53 | 显示全部楼层
QUAD 2一般工作在甲类推挽状态,计算漏感计算P-P之间好一点。楼上的次级绕法可行,对于高内阻管可能不太适应。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-12-31 12:53 发表
嗯,谢谢,我再算算看。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 16:07 | 显示全部楼层
咪版帮我看看按如下计算对吗?计算P-P阻抗
1、绕组平均匝长Lm
这个没有变化24.18363cm
2、初级绕组匝数N1
由于计算P-P漏感,那么N1=2004匝
3、所有绕组的总高度h
105片的窗口高度1.75cm,减去0.1cm的骨架厚度,h=1.65cm
4、分段数m
由于计算的是P-P的漏感,X-Y,Y-Z都为3夹2的结构,所以m=2*2=4
5、绕组之间距离δ
计算P-P漏感,那么分以下两种情况计算
(1)输出接8欧,这时初级和次级之间的距离δ就为各阴极绕组和阴极绕组绝缘材料的和
每个阴极绕组线外径0.275mm(0.25线),上下各有一层电缆纸0.08*2=0.16mm,上下各有一层黄蜡绸0.16*2=0.32mm
δ=(0.275+0.08*2+0.16*2)*8=6.04mm=0.604cm
(2)输出接4欧,这时初级和次级之间的距离δ为各阴极绕组和阴极绕组绝缘材料的和,再加上4-8欧绕组的厚度0.6mm(0.55线径),0-4和4-8之间的电缆纸厚度0.08mm
δ=6.04+(0.6+0.08)*4=8.76mm=0.876cm
6、初级绕组厚度A1
由于计算P-P的漏感,所以为X-Y和Y-Z的总厚度,为上述计算的2倍
A1=0.28*2=0.56cm
7、次级绕组厚度A2
(1)按8欧输出,那么每段的次级就2层
厚度A2=0.06*2=0.12cm
(2)按4欧输出,那么每段的次级就1层
厚度A2=0.06cm
计算结果:
(1)8欧输出时的漏感
(2)4欧输出时的漏感
请问咪版,这个公式的计算结果Ls的单位是H,还是mH?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-31 17:49 | 显示全部楼层
回复 #94 jerrylong 的帖子
漏感是H,我大概估算了一下,是27MH。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 20:25 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-12-31 17:49 发表
那我算的是哪里错了?望指正.
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-31 20:40 | 显示全部楼层
应该是这样理解A1、A2、δ,还有,阴极负反馈绕组是否应该算初级的一部分?我算的结果可能也不准确。
358 点
292 ¥
发表于 2008-12-31 21:05 | 显示全部楼层
回复 #97 忘记咪咪 的帖子
陰級負回授繞組是初級的一部分,而且負回授量是19dB.
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-31 22:28 | 显示全部楼层
回复 #98 samchen 的帖子
19db应该是环路负反馈。如果61楼的图就是原机输出变压器的结构图的话,说明原机设计很失败,阴极负反馈绕组与屏极绕组之间的漏感太大,这样的负反馈还不如不要,如果用次级绕组替代阴极绕组会好很多,这可能是互调失真大的原因之一。如果我做干脆改超线性接法,栅压改固定栅压。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-1-4 17:20 | 显示全部楼层
重新按楼主给的条件计算漏感是8MH左右。
GMT+8, 2026-4-2 04:37 , Processed in 0.141368 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
