[胆机制作] 仿QII 输出牛设计
[复制链接] 查看: 44381|回复: 104
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-16 21:49 | 显示全部楼层
回复 #20 jerrylong 的帖子
为什么要顺插,对插不可以吗?不一定要按原来的设计,厂家的输出牛为了提高生产效率,往往性能不怎么样。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-17 14:22 | 显示全部楼层
看过介绍,说Quad输出牛用顺插的原因是为了解决末级功率管不是严格配对的情况下,防止直流磁化现象,仿制我还是希望最大限度的忠于原作。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-17 19:54 | 显示全部楼层
回复 #22 jerrylong 的帖子
我是这样想的,管子不配对有这个可能,但大厂一般都可以做到配对很好,看它的输出牛直流电阻相差60欧姆,约占负载的8%,要得到不失真的输出,Y-Z绕组电压要比Y-X电压高8%,这样就产生了直流成分,如果可以做到铜阻一致,再通过失真仪微调R8,肯定会比原机好。
598 点
576 ¥
发表于 2008-12-17 22:38 | 显示全部楼层
回复 #23 忘记咪咪 的帖子
但是有一点是管子使用一段时间还是要老化不平衡的呀.
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-17 22:54 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-12-17 19:54 发表
我是这样想的,管子不配对有这个可能,但大厂一般都可以做到配对很好,看它的输出牛直流电阻相差60欧姆,约占负载的8%,要得到不失真的输出,Y-Z绕组电压要比Y-X电压高8%,这样就产生了直流成分,如果可以做到铜 ...
Quad原输出牛两臂直流电阻相差较大的原因,我估计是绕组排列的问题,可能一臂的绕组靠铁芯,另一臂的绕组靠线包外围,若改变绕组,左右两臂交错排布,直流电阻可有效控制。
598 点
576 ¥
发表于 2008-12-17 23:01 | 显示全部楼层
我在想老外的Quad输出牛是不是从听感上考虑的要多一些
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-17 23:25 | 显示全部楼层
初步设计结果:
条件:输出功率30W,效率80%,铁芯截面积21cm^2(舌宽35mm×叠厚60mm),磁导率μ保守计算按1000
X-Y=Y-Z:1000匝(线径0.31mm)
U-V=V-W:185匝(线径0.31mm)
0-4欧:80匝(线径0.55mm,4组并联)
4-8欧:40匝(线径0.45mm,4组并联)
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-18 10:56 | 显示全部楼层
我没有表达清楚,我的意思是QUAD顺插的目的主要是因为两臂直流电阻误差过大产生直流,并非全是功率管不配对,功率管不配对的影响次之。
当常见的5夹4对称绕法结构的变压器工作时,等效结构如下图,因为AB1类推挽大信号时是两臂轮流工作,这样实际漏感会很大,如果一定要左右分段对称绕,建议6夹5或4夹3,这样会稍微好一点,推挽由于实际负载阻抗较低,分布电容的影响比漏感的影响小,可以尽量多分层。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-18 12:38 | 显示全部楼层
我不会用左右两臂对称绕的方法,还是分层交错,下午上个示意图这样好理解一些,咪版先帮我看看匝数有问题吗?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-18 12:43 | 显示全部楼层
回复 #29 jerrylong 的帖子
初级匝数没有问题。效率设低了一点。按你使用的线径,到92%没有问题。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:24 | 显示全部楼层
根据咪版的建议重新调整设计结果:
条件:输出功率30W,效率92%,铁芯截面积21cm^2(舌宽35mm×叠厚60mm),磁导率μ保守计算按1000
U-V=V-W:172匝(线径0.31mm)
0-4欧:75匝(线径0.55mm,4组并联)
4-8欧:37匝(线径0.45mm,4组并联)
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:45 | 显示全部楼层
初步考虑了两种绕组结构,哪种更合理一些?
方案1
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:49 | 显示全部楼层
方案2
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-19 10:52 | 显示全部楼层
我感觉都不太合理,排布最好再调整一下。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:58 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-12-19 10:52 发表
我感觉都不太合理,排布最好再调整一下。
请教J版,我现在能够想出的布局就这两种了,哪方面不合理?我有针对性地调整?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-19 11:08 | 显示全部楼层
回复 #35 jerrylong 的帖子
如果方案2调整好一些的话,可能比方案1合理。但是我觉得阴极绕组的耦合和次级同样重要,需要适当调整。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-19 11:16 | 显示全部楼层
两种都有些问题,10夹9的分布电容,5夹4的漏感,如果两选其一,我也选2.
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:57 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-12-19 11:16 发表
若选5夹4,初级绕组如何分配I、II两臂呢?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-19 13:19 | 显示全部楼层
回复 #38 jerrylong 的帖子
看一下漏感的计算公式,或许对你有帮助
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-19 14:46 | 显示全部楼层
我是这样理解的:
1、由于匝数已经确定了,所以lm(平均匝长)与其安排的位置有关,越靠近铁芯lm越小,反之越大
2、N1(初级绕组)这个已确定了,不会和绕组安排有关,所以不考虑
3、h(绕组高度),这个和lm(平均匝长)一样,也是与安排的位置有关,越靠近铁芯越小,反之越大
4、m(分段数),这个比较关键,但不宜分太多,否则分布电容会增加。
5、δ(各组之间的距离),这个和m(分段数)一样,分段越多各组之间的距离也就越小,特别是初级
6、A1和A2,由于初次级的匝数,线径已确定,所以这两个参数没有影响。
综合考虑,要漏感Lp小,则需要lm(平均匝长)、δ(各组之间的距离)越小越好,h(绕组高度)、m(分段数)越大越好
但在这里有两个问题:
1、lm是指某特定绕组的平均匝长,还是所有绕组的平均匝长?
2、h是指某特定绕组的高度,还是所有绕组的高度?
GMT+8, 2026-4-2 11:05 , Processed in 0.355338 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
