531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-13 17:25 | 显示全部楼层
本人有一台雅马哈CDX-900CD光头飞转无法修复,里面的DAC部分是两片PCM56P一声道一片4片2614两片TC74HC04P一片雅马哈YM3619,我想独立出来做外置DAC用怎么用??????
蒋小楠 发表于 2010-12-12 10:43
很少弄雅马哈的机器,你断开dsp也df之间的几根数据线,将解调芯片与df连接就是了
84 点
84 ¥
发表于 2010-12-13 18:02 | 显示全部楼层
学习中..
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2010-12-13 18:12 | 显示全部楼层
顶一下.以后摸机用
967 点
939 ¥
发表于 2010-12-13 21:11 | 显示全部楼层
首先是来学习的,其次才是捧场的,谢谢
335 点
323 ¥
发表于 2010-12-13 23:03 | 显示全部楼层
学习了
205 点
255 ¥
发表于 2010-12-14 00:04 | 显示全部楼层
路过学习一下.进来听课
60
303 点
281 ¥
发表于 2010-12-14 03:26 | 显示全部楼层
技术贴,不错。学习了、
5 点
5 ¥
发表于 2010-12-14 09:29 | 显示全部楼层
421 点
280 ¥
发表于 2010-12-14 10:41 | 显示全部楼层
hwd6906 发表于 2010-12-13 17:25
谢谢:但我还是不太明白,因为DAC和原来的机器是四条线连接的其中两条线和YM3619连接,另外两条和TC74HCO4P连接,如何把它作为一个单独的DAC使用????
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 13:01 | 显示全部楼层
你不用管那么多,74hc04只是缓冲用的,我是说断开机器dsp与数字滤波器3619之间的连接,然后把解调(比如8414)与3619对应的脚接好就是了,具体怎么接,你可以看看pdf文档http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... /ETC2/YM3619DF.html还是4根线data,bck,lrck,xt而3619与56之间怎么接,你不必管它,
不过说起来,这个机器好像不值得这么弄啊
208 点
218 ¥
发表于 2010-12-14 14:36 | 显示全部楼层
不错,赞
133 点
133 ¥
发表于 2010-12-14 16:31 | 显示全部楼层
好帖,一定要顶
421 点
280 ¥
发表于 2010-12-14 17:51 | 显示全部楼层
你不用管那么多,74hc04只是缓冲用的,我是说断开机器dsp与数字滤波器3619之间的连接,然后把解调(比如8414)与3619对应的脚接好就是了,具体怎么接,你可以看看pdf文档http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/3 ...
hwd6906 发表于 2010-12-14 13:01
没办法就是为了废物利用,单独做DAC可以利用原来的VCD做转盘提高一点就可以了,因为手上没有这方方面的资料,恳请专家给一点建议。
音响垃圾王
441 点
561 ¥
发表于 2010-12-14 17:53 | 显示全部楼层
楼主高风亮节,乐于助人,是我辈学习的榜样
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 18:59 | 显示全部楼层
蒋小楠 发表于 2010-12-14 17:51
还没明白啊,你加我QQ慢慢和你讲吧
楼主滥竽充数,假装高手,是我辈批斗的典型
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2010-12-14 20:03 | 显示全部楼层
好贴,留名,学习了。
129 点
129 ¥
发表于 2010-12-14 20:32 | 显示全部楼层
好帖,学习学习!!
421 点
280 ¥
发表于 2010-12-17 17:35 | 显示全部楼层
872# hwd6906
    加了你的QQ怎么没有回应啊
182 点
182 ¥
发表于 2010-12-17 22:00 | 显示全部楼层
好帖子,先记号一个,慢慢学习。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:33 | 显示全部楼层
872# hwd6906
    加了你的QQ怎么没有回应啊
蒋小楠 发表于 2010-12-17 17:35
兄弟你也得等我把家里事,比如做饭洗碗洗衣扫地铺床叠被带小孩等等等等......做完了,上了网,才能回应你不是,这不就聊了一晚上了吗
GMT+8, 2026-5-19 14:37 , Processed in 0.173068 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
