300 点
234 ¥
发表于 2011-3-2 20:14 | 显示全部楼层
多谢指导
300 点
234 ¥
发表于 2011-3-2 20:40 | 显示全部楼层
初级电阻值肯定需要多少合适?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:06 | 显示全部楼层
按前面1楼讲的算吧,不用电阻I-V,那肯定你的意思就是利用变压器前级的直流电阻来做iv喽,,要达到标准输出电平的话,然后在计算变压器初次级比值,当然这个值不对也不是很要紧,反正前级有足够的增益了
36 点
36 ¥
发表于 2011-3-27 14:45 | 显示全部楼层
本人有一台雅马哈的CDX-900D,也是用PCM56的,又一次拥PCM58直接替换PCM56,声音里面夹杂着吱吱的一些杂音,不知是什么原因.特来请教一下老师.听说是比特不对,搞不懂
239 点
133 ¥
发表于 2011-3-27 14:57 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddd
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-27 16:08 | 显示全部楼层
本人有一台雅马哈的CDX-900D,也是用PCM56的,又一次拥PCM58直接替换PCM56,声音里面夹杂着吱吱的一些杂音,不知 ...
wujinerbu 发表于 2011-3-27 14:45
    恩,数字滤波器修改为18bit输出格式就好
2 点
2 ¥
发表于 2011-3-27 16:16 | 显示全部楼层
好帖,学习学习!!
265 点
265 ¥
发表于 2011-3-27 18:31 | 显示全部楼层
记号
1345 点
1359 ¥
发表于 2011-3-28 23:36 | 显示全部楼层
看了一天,还是没看懂。我以为选择好的电子零件比较重要,
36 点
36 ¥
发表于 2011-3-29 00:54 | 显示全部楼层
回复 901# hwd6906
非常感谢楼主百忙中回帖,但是ym3619这个滤波器该怎么调整到18比特呢?还是另外换一个滤波器呢?还望楼主指点指点。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 01:55 | 显示全部楼层
看了下,3619只支持16bit,看看你的晶振频率是多少
36 点
36 ¥
发表于 2011-3-30 01:40 | 显示全部楼层
回复 906# hwd6906
回楼主,是16.9344M。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:47 | 显示全部楼层
那就只有按你自己的最初的决定办了,
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2011-3-30 21:06 | 显示全部楼层
学习
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2011-3-30 21:40 | 显示全部楼层
想把CD机的机芯拆了,用铝合金重做一个类似顶开或顶推的转盘。想把电路板重做,去掉解码部分,加强电源部分 ...
hx028 发表于 2010-5-3 19:54
想法不错!可以开工厂弄下!
36 点
36 ¥
发表于 2011-3-31 00:56 | 显示全部楼层
回复 908# hwd6906
打算把PCM58做成一台独立的DAC算了,谢谢楼主在百忙中抽时间回我的帖子,楼主是热心人,谢谢.
36 点
36 ¥
发表于 2011-4-2 14:05 | 显示全部楼层
好帖子,顶.
36 点
36 ¥
发表于 2011-4-2 14:17 | 显示全部楼层
我想问一下楼主,我有4块PCM58,2块是P级,2块是J级.如果要做成两两并联的话会有问题吗?
1538 点
1637 ¥
发表于 2011-4-2 22:45 | 显示全部楼层
据说有将DF1700代换SM5843,声音更好的例子
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 23:36 | 显示全部楼层
回复 913# wujinerbu
    没问题
GMT+8, 2026-5-19 13:25 , Processed in 0.175842 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
