155 点
146 ¥
发表于 2010-7-30 20:19 | 显示全部楼层
好帖,学习学习!!
287 点
277 ¥
发表于 2010-8-1 22:50 | 显示全部楼层
进来学习一下
55 点
60 ¥
发表于 2010-8-3 22:32 | 显示全部楼层
受益匪浅
397 点
356 ¥
发表于 2010-8-6 02:17 | 显示全部楼层
有时间也换换相关元器件
45
450 点
443 ¥
发表于 2010-8-6 02:19 | 显示全部楼层
76
168 点
94 ¥
发表于 2010-8-6 19:25 | 显示全部楼层
学习了
1356
胡乱发烧
1206 点
595 ¥
发表于 2010-8-6 19:55 | 显示全部楼层
好贴,学习了
27 点
27 ¥
发表于 2010-8-6 22:39 | 显示全部楼层
好帖!请问用kenwood 7010做数字转盘时该如何摩改?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-6 23:14 | 显示全部楼层
7010是150光头,本身性能一般,倒是他的数字电路做的还算认真,所以要提升效果,也只有通过更换更好的晶振达到提升的效果了
77
1023 点
966 ¥
发表于 2010-8-7 10:41 | 显示全部楼层
学习一下
397 点
356 ¥
发表于 2010-8-9 14:20 | 显示全部楼层
805# hwd6906
LZ你好.这个要怎样摩改.高音很朦.中底还可以.CD是山水607i.
(, 下载次数: 2)
宝贝心肝
118 点
188 ¥
发表于 2010-8-9 15:10 | 显示全部楼层
学习了
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 15:12 | 显示全部楼层
先问问图里面那几个电阻式多大的,看不清,是2.2k还是33k还是22k,太大的话修改LPF
如果不动的话,把滤波运放全部换为高频比较好的也有一定改善
397 点
356 ¥
发表于 2010-8-9 16:03 | 显示全部楼层
809# hwd6906
谢谢你的解答.电子是2.2K的.集成是5238.迟点再上个电路图.
544
678 点
453 ¥
发表于 2010-8-9 16:19 | 显示全部楼层
我把运放拆了,换成了电子管输出6N2的,效果好
397 点
356 ¥
发表于 2010-8-9 16:36 | 显示全部楼层
809# hwd6906
来了.
(, 下载次数: 1)
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:09 | 显示全部楼层
lpf没什么问题,这个电路不会影响高频,
后面的放大部分.270pf的值是不是你画错了,恩,不管你标错没有,短接得了
,换些你满意的耦合,滤波,运放可以改善的,另外那个1800pf可以取消
397 点
356 ¥
发表于 2010-8-10 00:18 | 显示全部楼层
813# hwd6906
270pf的值是不错.我加个120pf的上去高频有提升.但不耐听.听九了很累.底频少点点而且有一点硬.
我短接试一下,换些耦合,滤波,运放.看有什么效果.谢谢了.
运放和DAC共用电压是+-8V.改为运放和DAC分开+-13V可以吗?
269 点
264 ¥
发表于 2010-8-10 01:27 | 显示全部楼层
差点错过的好贴,收藏学习…
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 18:45 | 显示全部楼层
270pf有够奇怪的,难道他不放大低频,连中频也不放大?放大超高频?要试就直接点,断开后面这半片运放,从7脚直接连接到1脚看看感觉怎么样,很多时候,是,当听一台机器时间久了,听感养成了习惯,你换一种听感并不是不好,只是不习惯而已,当然也有很多时候弄成相反的结果--摩出的声音不对,却觉得好的
GMT+8, 2026-5-19 14:38 , Processed in 0.173364 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
