244
她是个MM
1385 点
874 ¥
发表于 2009-10-5 22:52 | 显示全部楼层
好文,学习了,正要磨鸡
451 点
401 ¥
发表于 2009-10-16 18:15 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主,也谢谢勇于实践的。
303 点
306 ¥
发表于 2009-10-16 18:51 | 显示全部楼层
顶上。先收藏了
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2009-10-16 19:36 | 显示全部楼层
楼主:
  您好!我有台MAX-VCD已经有5-6年无听,光头吾读碟。碟吾转,有无得摸?
74
761 点
964 ¥
发表于 2009-10-17 15:07 | 显示全部楼层
中秋的我又开始烧了
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 09:35 | 显示全部楼层
楼主:
haohuahu 发表于 2009-10-16 19:36
没听说过这个牌子,过去的老cd机,做工较好的话,可以弄下,杂牌和后来的一体化板就没必要了
380 点
388 ¥
发表于 2009-10-18 09:46 | 显示全部楼层
进来学习
60
1235 点
1044 ¥
发表于 2009-10-18 10:21 | 显示全部楼层
我的健伍DP-7060换了KZ电容后声音暖了很多,运放还未换,后来干脆来个电源大改造,订做了一个多组R牛,全部采用稳压供电(屏显出外),几块主要的IC都采用独立供电,因为组数太多没有采用并联稳压,稳压IC全部都是用正稳压,没有用负稳压IC,数字和机芯驱动部分用LT1086的IC稳压,模拟部分用LM2940稳压(LM的买不到1086,有点遗憾),4580部分供电提升到15V,由于7060的电源是用轻触按钮启动的而不是用开关直接启动,换电源牵涉比较多要特别小心,改装的效果改善非常明显,全音域更加平衡大气,高频更加平滑柔顺,由于稳压读碟改善非常大,比原来快了,一些碟原来难读(有杂音)现在非常清晰杂音完全没有.有空再把晶振弄弄,反正已经买回来了,看资料大师们说一定要用电池供电给温补晶振,这样下来整个摩机成本有点高了,不过享受的是整个过程以及所带来的喜悦心情,并且7060跟很多低价CD比摩机价值更大
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 10:36 | 显示全部楼层
楼上兄弟,我说有一定动手能力的话,Kenwood 的cd机在YLJ里算比较超值的,很多兄弟不认同,你觉得呢
我在用7060的弟弟5060,感觉也还不错了
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2009-10-18 10:37 | 显示全部楼层
hwd6906 发表于 2009-10-18 09:35
吾好意思!等我买了新相机再上图与DX看下。(旧的给儿子摔坏了,刚入了论坛的CD、小甲无子弹了,要LP批了。。。。呵呵)
60
1235 点
1044 ¥
发表于 2009-10-18 10:56 | 显示全部楼层
hwd6906 发表于 2009-10-18 10:36
其实相同配置的CD机健伍的要比飞机或马兰四的要便宜很多,就我的7060来说,用DAC7的二手CD你看飞机的和马兰四的有低于1500元的吗?而7060才几百元,飞机的和马兰四当然质素不错,但炒作成分也不少喔,健伍机声音淡薄一点,这跟健伍的声音取向和用料有关,但技术方面健伍是不差的,看电路设计就知道,主要是健伍CD的"名气"小点",没有什么人炒,所以如果玩摩机跟你一样我也觉得健伍的最抵玩,呵呵
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 11:08 | 显示全部楼层
604# tmasd
兄弟可能没注意,健伍的中低端cd不大注意校音,,比如我的5060底子还是不错的 ,里面用的电容声音超级亮,他还只用一种,只要简单换几个电容,声音就会又很大改善
60
1235 点
1044 ¥
发表于 2009-10-18 12:31 | 显示全部楼层
604# tmasd
hwd6906 发表于 2009-10-18 11:08
是喔,就是原来的电容声音太亮了,同时低频有量无质,不够厚实,整体给人感觉就是偏清淡了一些,不够"纯厚",所以换了KZ电容改观了很多,输出电容很重要,我用了泥吃糠的BP,还不错,如果把输出运放换了OPA2111应该更好,但现在这样已经很不错了,我没有什么调音经验,也没有什么好电容来做试验,所以也只好这样了,呵呵,感觉电源是健伍CD机的最大弱点,从变压器到稳压电路都不太好,真不明白7060也不算低档了,为什么电源还是这么差
106 点
106 ¥
发表于 2009-10-26 14:28 | 显示全部楼层
楼主学术高超,为人谦虚,赞一个......
329 点
329 ¥
发表于 2009-10-26 17:42 | 显示全部楼层
好贴!
有理论,有实践!
平民摩机的典范!
266 点
566 ¥
发表于 2009-10-26 18:30 | 显示全部楼层
我觉得单改几个电容是不够的,一台机器最重要是电源,但有好多人都忽略这个问题
153 点
100 ¥
发表于 2009-10-26 21:20 | 显示全部楼层
贊一個 留記錄
291
3141 点
2978 ¥
发表于 2009-10-30 23:05 | 显示全部楼层
再学习下,一般我都是懒的改,直接换
220 点
249 ¥
发表于 2009-11-1 21:25 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!
4 点
4 ¥
发表于 2009-11-13 15:06 | 显示全部楼层
hwd6906 老师,你好!这个帖子我看了几遍!感觉受益非浅!按照你的方法,我已把我的天龙735cd机(pcm61p)改为电流输出,后级是在网上买的运放+hdam板(运放opa2604).感觉原机的生,冷,硬的现象好多了!我现在的问题是1,输出的信号增益小多了,我的胆功放得打到底。有没有办法把增益提高点?(那个对地电阻的阻值变化有什么影响?)2,从这个电阻接入的到我的有源滤波(后级),我没用隔直电容。不知道有无影响?(呵呵,我是个半瓶子!)还请你赐教!
GMT+8, 2026-5-19 18:29 , Processed in 0.170016 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
