531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-20 10:46 | 显示全部楼层
回复 #512 luozy0701 的帖子
5600Pf电容和1k电阻并联并不会影响低频,这样的做法到是对中高频有一定的提升,看图没觉得那里有影响低频的地方,要不是你对低频的要求比较多,要不是因为提升了中高频,让你觉得低频少了,
滤波器LP501,估计你的cd是个老机这个应该是LC电路,效果就会比RC 好
电路你得再仔细看看,他不是但声道,而是真正的双声道立体声,只不过比用2片dac的在分离度上稍有不如,他不过是用4053做左右声道切换而已,这样的cd机,老机经常见到。你看前面的贴,也有说道过,
图中R563=1.5k应该不会
另外问一句,这个板子滤波电容呢?
450 点
420 ¥
发表于 2009-8-20 11:33 | 显示全部楼层
回复 #514 hwd6906 的帖子
感谢LZ回复,呵呵!确实是老机,DENON UPA-7700功放的光纤同轴输入解码板,
复核图中R563=1.5k.是不是太小啦?
这个板子滤波电容:见左下,电源来自主机,经7809×2,7909×2两组稳压输出后仅用10μF电解和103瓷片滤波,分别模数供电,PCM56P的各脚都没有退耦电容,555
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-21 10:37 | 显示全部楼层
R563=1.5k 可以说,几乎所有的机器,输出端对地电阻都在47k--100k,甚至更大,太小的对输出阻抗和声道分离都不好,
电源部分稍微磨下比较好,至少把56的各退偶电容接上,你这个机器,把56电源脚并联0.1uf小电容就可以了,有条件最好换了他, 本来就只有1块dac,还是pcm56,pcm56还是L级的
377 点
377 ¥
发表于 2009-8-21 10:50 | 显示全部楼层
好贴
450 点
420 ¥
发表于 2009-8-21 14:05 | 显示全部楼层
回复 #516 hwd6906 的帖子
看了LZ好贴,才拆了来学习DAC基本知识的, 摩机实际意义已经不大,但是玩玩中学习还是挺好的。跟老兄学了不少知识呢,非常感谢
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-21 14:48 | 显示全部楼层
朋友客气了 共同学习,共同学习
顺便再把pcm56 单片应用的图发一张
白領乞丐
704 点
398 ¥
发表于 2009-8-22 08:53 | 显示全部楼层
老牛師傅,請教一下。
我的228ESD摸機如下:(什么都不懂,聽說好的就換
運放換627單轉雙
運放+/-12V供電
晶振換1PPM的有源
解碼PCM58J換PCM58KY
解碼+5/-12V獨立供電
解碼1/3/15腳的3U3電容全部換成高壓3U3固態電容,
第4腳換伊娜的無極100U
現在出的來聲音感覺還不錯,就是高中頻過亮,低頻明顯不足。
能否指點一下,如何可改善低頻不足。
58 点
109 ¥
发表于 2009-8-22 10:31 | 显示全部楼层
参考下,意义不大,还是帮顶~!
45
1231 点
1163 ¥
发表于 2009-8-22 23:20 | 显示全部楼层
能否麻烦高手帮我看看我的CD是什么毛病。机器是狗仔的XL-Z321,换了输出电容和几个无极电容以后,一个声道没有声音,没有声音的声道输出的电压是2.9V,正常的那个声道电压几乎我零,也不知道是什么原因
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 14:47 | 显示全部楼层
运放是双电源给电的话,只有2种可能吧,一是你换的电容接反了(是指滤波或退偶),一就是运放挂了,不过运放一般并不很容易坏
纠纷待定组 当前离线
-51 点
50 ¥
发表于 2009-8-25 15:11 | 显示全部楼层
有用吗
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2009-8-25 16:13 | 显示全部楼层
好铁!!!赞几个先,收藏!
527 点
540 ¥
发表于 2009-8-26 09:59 | 显示全部楼层
终于看完了,学习了要顶一下!
450 点
420 ¥
发表于 2009-8-27 00:21 | 显示全部楼层
再次学习,深有收获,DAC入门好帖,再顶!
450 点
420 ¥
发表于 2009-9-3 00:27 | 显示全部楼层
原帖由 luozy0701 于 2009-8-19 18:36 发表
LZ强人啊!学习中。
我的DENON 用单片PCM56P,人声发紧不够松弛,低音不足,声音偏小,解析力稍差,所以想摩机。几个问题弄不明白想请教:
1.看了很多DAC都是双PCM56P,本机是单片PCM56P,经一电阻分成2路信号, ...
学习后就练手,小改后音质有改善。见图,PCM56P退偶电容并0.1固体电容,输出47电容各并0.1,去掉衰减太多的RC部分(原设计多此一举)! DENON UPA7700 DAC摩机2.jpg
326
586 点
446 ¥
发表于 2009-9-3 00:29 | 显示全部楼层
高手!!!!
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-3 11:09 | 显示全部楼层
没细看,好象你是短接了红圈里的电阻,声音由电容经过,这样,等于是5600pf电容和后面47uf电容串联,容量太小,应该是保留电阻,拆电容
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:06 | 显示全部楼层
脑袋短路,想岔了,你的是短接,那就没影响了
论坛管理员
120 点
240 ¥
发表于 2009-9-4 11:08 | 显示全部楼层
最简单的把电容换成补品 改变很大的
450 点
420 ¥
发表于 2009-9-5 00:28 | 显示全部楼层
哈哈  还是感谢LZ呀 !要不哪敢动手?小改音质已有改善,下一步听楼上的把电容换成补品试试 ,手上有几个BB的运放,也换下试试。单片PCM56P,不期望会有多大改变。
GMT+8, 2026-5-19 19:24 , Processed in 0.149409 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
