- 3877
- 15768 小时
- 2026-5-15
- 100
- 1
- 28865
- 9663
- 1
- 3877 点
- 2924 ¥
- 2007-10-15
楼主 |
发表于 2009-8-7 16:27
显示全部楼层
在回一位兄弟
cd从运放到输出端基本如下面这样,至于电容用多大,看你自己喜好,当R1为1K欧时,C1可以取3.3---10uf,用到2.2uf时低银就会有一定的衰减,但我比较喜欢这样的声音,我基本上会用1--2.2uf,不过这与我的习惯有关,也是由于我的房间没做消声处理有关
当R1为100欧左右时,成品机多数会用47--100uf,可以用到10---22uf
一般原机是用电解,容量大点,声音会比较稳,高频比较柔和,不那么刺,低频就有些糊,小容量基本相反,到底用多大,要根据自己需要试听 决定
C2多数机器是470pf---1000pf,不建议大于1500pf,这样的确会影响高频,过分大甚至会影响到中频
下面那个公式可以参考,当然这是在不考虑电容容抗与频率之间关系的情况下,但实际试听时,感觉搭配1k电阻,容量大于4.7uf ,配100欧电阻,容量大于10uf,用耳朵听,我就听不出来对低频有什么影响了,导师中高频的变化听的出来
