366 点
116 ¥
发表于 2010-2-12 22:36 | 显示全部楼层
加强电源是首选,最好是甲类。
148 点
129 ¥
发表于 2010-2-13 23:23 | 显示全部楼层
学习了
148 点
129 ¥
发表于 2010-2-13 23:51 | 显示全部楼层
站着学
泡沫窝居
452 点
548 ¥
发表于 2010-2-13 23:58 | 显示全部楼层
记号
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2010-2-14 00:24 | 显示全部楼层
合法水一个,哈哈,5湖4海的朋友们,大家新年好。。。。。。
记号一个。
758
1632 点
954 ¥
发表于 2010-2-14 12:14 | 显示全部楼层
谢谢分享  看来还需抓紧学习  呵呵
36 点
36 ¥
发表于 2010-2-14 23:20 | 显示全部楼层
学习了。
907 点
899 ¥
发表于 2010-2-14 23:27 | 显示全部楼层
顶一下,,自己改了一台sonyde 590,,换成aD827做I/V以及lpf  效果还是很明显的,,解析力提高很多
309 点
309 ¥
发表于 2010-2-15 21:15 | 显示全部楼层
慢慢学习,不能急
718 点
14 ¥
发表于 2010-2-25 16:30 | 显示全部楼层
最近在修整一台YM3623B+SM5843+PCM58,,,有几个问题想请教下楼主:
1. 关于YM3623,,这里是用了温补晶振的,,但跟一些晶振的应用电路不同,,而且跟3623的DATASHEET里的晶振电路也不同,,甚至不是同一个脚位..不知这样好不好? 请看附图2.
2. 关于SM5843,,由于是黑色板,,我粗看了一下电路,,用表测了一下,,发现设定位数的5脚和10脚都是对地的,,,也跟DATASHEET上的不同,,而PCM58是18位,,是该设成18位还是16位? 需要动到1脚与4脚的设定么??
3. 原机上模拟部分用的第一级跟你那个首贴里第三种(负端输入的)电路相似,,后面还有一级LPF...但原机的声音发浑,,人声缩得厉害..我后来在网上找了一个电路图,,约莫就手头上的件改了一小下,,现在的声音很通透,,各频段都不错,,但觉得味道少,,几乎是没有任何的修适....(电路见附图3,,原机电路见附图1,,)...对比的器材是我另一台DAC,,,DIR9001+CS4390平衡输入到HDAM做低通然后直偶输出,,这台味道及动态都很好,,我目前的愿望就是怎样用PCM58把CS4390打败,,,有点想试下PCM58后直接电流传输(有种BPM7110+缓冲的板买,,不过好贵,,很想试下),,然后经一电阻做IV转换后输出,,,光这两块传输板就比整台DAC都贵了..
4. SM5843AP (dip28) 比AS封装的要好很多么?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:05 | 显示全部楼层
1,有源晶振是这样接的,没错,一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压,有源晶振不需要DSP的内部振荡器,所以他不像普通晶振还要有个脚接输入
2,关于5843设置,厂家应该不会错吧,你看下面图就知道该怎么设置了,意思就是在4脚接地时候,只要修改5,10脚的接法就可以了,还是接18bit比较好
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:23 | 显示全部楼层
3,问问看第3图里的op42下面那个3.3k电阻并联的电容你是否用的和图中一样,不是的话建议换用一样大的,模拟滤波部分,2.7k电阻加大,电容减小,有一定效果,滤波电容换掉,还有我说过的58周围几个电容值对声音影响很大,你也可以做修改,高价东西没米玩,我不敢说
4,肯定有区别,要说起来都认为插脚的毕贴片的好,但我没对比过,打死我也不相信谁能听出巨大的差别来
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2010-2-25 21:10 | 显示全部楼层
学习了,受益匪浅
298 点
159 ¥
发表于 2010-2-25 21:17 | 显示全部楼层
顶好帖,标记一下
718 点
14 ¥
发表于 2010-2-26 00:09 | 显示全部楼层
3,问问看第3图里的op42下面那个3.3k电阻并联的电容你是否用的和图中一样,不是的话建议换用一样大的,模拟滤波部分,2.7k电阻加大,电容减小,有一定效果,滤波电容换掉,还有我说过的58周围几个电容值对声音影响很大,你也可 ...
hwd6906 发表于 2010-2-25 20:23
非常感谢关于位数的设定,,,有时间试下18BIT,,但目前粗看一下,,好像5脚与10脚接的都是地,,,倒像是20BIT了,,慢慢再检查。。
关于3,,,我目前所用的元件跟图上完全一致。。。。
另外,,加大2。7K是不是声音会变厚??其它元件包括滤波应该都不算很差的了,,等下上个图,,呵呵。。。
718 点
14 ¥
发表于 2010-2-26 00:27 | 显示全部楼层
接上贴,,,数字部分是SANYO的SEP加小钽豆加小薄膜,,,不过PCM58那4个电容没试过加大,,全0。1UF的。。。
模拟部分是ROE,,退偶更用上了电木,,不过由于全部模拟线路全改了,,让我焊得面目全非。。。
模似的电源我还上过金封的317/337那种小磨菇,,不过声音没什么差别,,加上弄坏了一个317,,懒得再找了。。
3478 点
3400 ¥
发表于 2010-2-26 00:28 | 显示全部楼层
楼主真是个热心肠的好ls,热心解答。对于dac太熟悉了。小弟有个问题请教,就是关于什么14bit,16bit.....的与cd数码取样频率有什么关系,我的tda1540是不是低级的dd。但我觉得声音不错没有”数码味“人声中低频可以就是高频模糊,按照楼主的方法是不是修改LPF可以把它修正过来呢?另外JRC2608运放的声音特点是什么,比较2604怎样?万分感谢了!
718 点
14 ¥
发表于 2010-2-26 00:34 | 显示全部楼层
  汗一个,,,那些电容搭得像以前网上流传的那些用元件搭成的不牙动作图片。。。电阻全是弯脚焊的,,不想改了。。。
我倒是有点兴趣试下何生那个BPM7110+BU2的缓冲,,,BPM7110是电流传输的东西,,再用一个电阻做个无源IV,,,然后缓冲输出。。不过两声道得900元,,比这套DAC的成本还要高。。。严重考虑其声音是不是值得去投入这笔钱。。
我只想能拼过我另一台DAC,,就是CS4390平衡输入一个HDAM模块改成的LPF中直偶输出的玩意。。那个声音真的很不错,,音染得好舒服。。
PS,,我用的是最低端的SONY固定光转盘XE700,,自己加了同轴输出的。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-26 00:34 | 显示全部楼层
691# wwwblue
0.1uf一定要换,加大到2.2--4.7uf,具体多大,你自己试,嫌麻烦就先置换4脚的,换了你就知道有多大变化了
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-26 00:43 | 显示全部楼层
楼主真是个热心肠的好ls,热心解答。对于dac太熟悉了。小弟有个问题请教,就是关于什么14bit,16bit.....的与cd数码取样频率有什么关系,我的tda1540是不是低级的dd。但我觉得声音不错没有”数码味“人声中低频可以就 ...
gan_lin888 发表于 2010-2-26 00:28
具体的我就不说了,要玩说我也是去网上搜索了贴上来 你自己百度下"多比特 原理"看看就知道了
1540是14bit没错,但声音很有模拟味,好多人还到处找这解码呢,2068低频有点过(对于我来说),中频低频都很饱满,高频就不好,暗,不够明亮,和2604其实很多方面挺相似的,你要高音就不建议换2604,但换个合适运放有一定改善的(高价的我没米买,用过的里面很喜欢LF353尤其金封的),但要那种穿透力极强的高音怕是难喽
GMT+8, 2026-5-19 17:11 , Processed in 0.167168 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
