123
[工具工艺] 如何人工降低喇叭的Q值?
[复制链接] 查看: 24155|回复: 48
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 22:21 | 显示全部楼层
再上两个公式:
f0=(1/2n) *【开平方(1/mc)】
f0为谐振频率,n=3.1415926,m为振动系统质量,c为系统顺性
M、C确定了f0就确定了,跟其他参数无关,包括磁钢磁通量大小
Q0=【开平方(m/c)】/【(bl)*(bl)/Rv】
Q0为品质因素,m为振动系统质量,c为系统顺性,b为磁隙磁通密度,l为音圈长度,Rv为音圈直流电阻,
可以看出,m、l、R为固定常数,c在喇叭进行老化后数值会增大,即f0会下降,Q0会下降,如果Q值很高那么只有两种可能:
1、b下降,即喇叭磁钢退磁(质量不过硬)
2、喇叭其他参数本身就不合理,即是烂喇叭,扔掉~
不知我这样理解对不,大家指教~~
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 22:28 | 显示全部楼层
原帖由 如歌 于 2008-11-14 22:02 发表
开始一直以为你测量有问题,从你的阻抗曲线上算QTS我昨天也算过,算出来QT是超过1.5的(说明测量部分应该没大问题),所以我才判断你是磁路有问题了,
楼主,换个喇叭得了,别费这个神了,你要是在广东我送你 ...
兄弟说的是~我也没指望这对喇叭~~但是本地难找到好喇叭啊,贵的又买不起(主要是不想买太贵的),我广西南宁的,好像很少见到卖喇叭的店啦,有的话都是贵的要死~
36 点
131 ¥
发表于 2008-11-14 22:59 | 显示全部楼层
你的理解应该的正确的,
但那个Q0的公式好似更像是QE(电Q)的,
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-15 15:42 | 显示全部楼层
初步试验了一下~在喇叭屁股贴了6个钕磁铁,Q值下降为1.4,没办法再降下来了~~
266
1323 点
851 ¥
发表于 2022-9-5 08:35 | 显示全部楼层
如歌 发表于 2008-11-10 10:23
你的QTS超过1以上?据我了解8寸低音喇叭几乎没有多少QTS是超过0.6的,你的喇叭F0多少?
另外:关于改变Q ...
加磁铁可以,加重起反作用,折环弹波变硬也起反作用
85 点
75 ¥
发表于 2024-2-3 12:51 | 显示全部楼层
你那是贴的不够大把,贴足够大的,足够多的,降到1.0不是梦
音响杀手
3846 点
3728 ¥
发表于 2024-2-3 14:17 来自手机端 | 显示全部楼层
太简单了,将刺叭背面整个泡在变压器油中,Q值立马变小很多很多
85 点
75 ¥
发表于 2024-2-7 03:58 | 显示全部楼层
你这是相斥的粘侧面是吧,试了下,效率很低,不如相斥的一面粘底面。
439 点
395 ¥
发表于 2024-2-7 08:14 | 显示全部楼层
咸鱼上惠威老S8才50块钱一个还带防磁的,你这喇叭是真没维修价值。抛开值不值得,要修的话,有条件充磁就拿去充磁机冲磁,没条件充磁就加磁。需要两块中心带孔直径略小于音圈的钕铁硼磁环和同等大或略小的非导磁材料垫片(铝、铜、塑料均可)用天那水、甲苯、解胶剂把防尘帽卸了,露出音圈中的T铁。在音圈周围粘一圈橡皮泥,然后用电钻在T铁中心打孔、攻丝。清理干净铁屑和橡皮泥,拿钕磁在T铁顶上晃晃找到相斥的同极性面,然后在异极性那面涂AB胶(502不好用)粘上垫片。垫片的孔必须要跟拧T铁螺丝孔的螺柱一样大,这样才能起到定心作用。胶干牢以后磁铁穿上螺柱往T铁上拧紧。按按纸盘确保不擦圈就可以把防尘帽恢复。因为音圈不大钕磁也不大,这么做喇叭勉强能用但达不到原来不失磁那么大声。钕磁环尽量购买高标号的,比如有N45就决不用N40。说这么多我动嘴的人都觉得麻烦,所以,还是去咸鱼吧!
GMT+8, 2026-5-6 13:52 , Processed in 1.033528 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
