[工具工艺] 如何人工降低喇叭的Q值?
[复制链接] 查看: 19546|回复: 48
634 点
226 ¥
发表于 2008-11-9 20:40 | 显示全部楼层
手头有两只8寸喇叭,实测QTS值有1.9,%……&×……%%¥#~
有没有简单的方法,例如涂抹什么胶或者其他方法修改并降低喇叭的Q值,降到1以下就满足了~~先谢谢大家了~
142
898 点
864 ¥
发表于 2008-11-9 22:10 | 显示全部楼层
用刀把纸盆削薄一点
看你的手艺了,好期待啊
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-9 22:42 | 显示全部楼层
除了削薄纸盆,还有其他简单点的方法不?
5 点
5 ¥
发表于 2008-11-9 23:21 | 显示全部楼层
回复 #3 prince 的帖子
用细沙纸磨盆!!!
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2008-11-9 23:32 | 显示全部楼层
我看没有那个同学有那个手艺
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-11-9 23:56 | 显示全部楼层
加大磁通密度。
142
898 点
864 ¥
发表于 2008-11-10 01:53 | 显示全部楼层
原帖由 prince 于 2008-11-9 22:42 发表
除了削薄纸盆,还有其他简单点的方法不?
换纸盆,换磁钢,重新绕音圈,振盆的悬边也可以换。
基本上都是要换东西,不换的条件下似乎只有削纸盆了
我很看好你喔
973 点
933 ¥
发表于 2008-11-10 08:04 | 显示全部楼层
垃圾,处理给收破烂的得了
5 点
5 ¥
发表于 2008-11-10 08:28 | 显示全部楼层
回复 #5 tanzheng 的帖子
你在淘宝上开店是吧!
4976 点
3101 ¥
发表于 2008-11-10 10:21 | 显示全部楼层
让弹波和折环变硬也可以.但别增加太多的振动质量.这个作法会让VAS变小及FO上升.
36 点
131 ¥
发表于 2008-11-10 10:23 | 显示全部楼层
你的QTS超过1以上?据我了解8寸低音喇叭几乎没有多少QTS是超过0.6的,你的喇叭F0多少?
另外:关于改变QTS的方法,可以先了解一下QTS的计算方法,QMSXQES/QMS+QES,QMS和QES都与等效质量MMS的平方根与成比,与等效顺性CMS的平方根成反比,QES与磁路驱动力BL的平方成反比,与直流阻RE正比。
由此可见,改变磁路降低Q值效果最明显,RE次,改等效质量和等效顺性有用,但效果相对较小。而一只单体已经做成成品,你有二种方法可在有效范围内降低Q值:
1.加副磁;
2.加重量;
36 点
131 ¥
1.加副磁;
2.加重量;
参与人数 1经验 +5 收起 理由
维卡亚 + 5
832 点
778 ¥
发表于 2008-11-10 10:25 | 显示全部楼层
把磁铁敲下来,换上等体积的汝磁
1202 点
939 ¥
发表于 2008-11-10 11:38 | 显示全部楼层
这样改
189
DIY数据党
5059 点
4223 ¥
发表于 2008-11-10 11:42 | 显示全部楼层
楼上的能不能详细说明下FE103的磁路改变方法,前后声音有什么区别。
1202 点
939 ¥
发表于 2008-11-10 12:11 | 显示全部楼层
1322 点
1263 ¥
发表于 2008-11-10 19:28 | 显示全部楼层
悬边上刷胶吧
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-10 20:23 | 显示全部楼层
原帖由 如歌 于 2008-11-10 10:23 发表
另外:关于改变QTS的方法,可以先了解一下QTS的计算方法,QMSXQES/QMS+QES,QMS和QES都与等效质量MMS的平方根与成比, ...
是真的,我测了好几次,QTS都在1.8~1.9之间,详情见链接
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D6&page=8
我也不愿意相信,但是事实胜于雄辩~~~
有频响图作证!!
箱体尺寸是27*45*19CM(净空)
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-10 20:37 | 显示全部楼层
原帖由 可乐 于 2008-11-10 11:38 发表
这样改
这个方法有新意,看看~~
17 点
17 ¥
发表于 2008-11-10 21:01 | 显示全部楼层
学习中
