[工具工艺] 如何人工降低喇叭的Q值?
[复制链接] 查看: 24154|回复: 48
262 点
262 ¥
发表于 2008-11-13 06:14 | 显示全部楼层
盆背面粘重物或喷快干漆,不过基本上都是馊主意,加磁是更馊的主意.
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-11-13 08:57 | 显示全部楼层
我估计你喇叭的弹波不行了,我也碰到过这样的喇叭,弹波松的没有多少阻尼了,功率稍大一点音盆就乱振.
先不要去动音盆,音盆加重了音圈的控制力会减弱,情况可能会更糟.
想办法把弹波或折边的阻尼弄大一点,弄到喇叭的额定功率上去音盆还能被收住,也不能收的太紧.
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-13 21:00 | 显示全部楼层
原帖由 于 2008-11-13 08:57 发表
想办法把弹波或折边的阻尼弄大一点,弄到喇叭 ...
兄弟说的弹波是不是音圈位置的呈波浪状的圆盘,好像是叫定心支片吧,是不?
怎样能加大弹波的阻尼呢?涂胶水?白乳胶行不?
36 点
131 ¥
发表于 2008-11-13 22:49 | 显示全部楼层
如果弹波松了会增大CMS,Q会相应减小,同时F0应该下降,现在我看FO有52HZ,作为8寸低音稍偏高点,但无大问题。如果你刷了胶后CMS会减小,FO会上升,QT只会升不会降。
我估计你的喇叭已经退磁了,没理由这么高Q值,建议你拿去重新充一下磁再测下。
另外,我看到你用11克附重测TS参数,我经验估计8寸PP盆(有点像PP)一般在20G以上吧,还有如果仅测QTS,QES,QMS不需要测两次,一条阻抗曲线就能算出来了,
参与人数 1经验 +20 威望 +2 贡献值 +2 收起 理由
okra + 20 + 2 + 2 我很赞同
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-11-13 23:24 | 显示全部楼层
Q高说明喇叭的顺性好,顺性好就是阻尼低.
Q低说明喇叭的顺性差,顺性差就是阻尼高.
CMS增大是顺性增大,顺性增大是阻尼降低,阻尼降低是Q升高.
Q0.5时,为临界阻尼,再小的Q值,为过阻尼, 反之, Q大于1.5, 可以叫欠阻尼.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-11-13 23:48 | 显示全部楼层
关于Q与Cms的关系,赞同如歌的说法。
Qms及Qes与Cms呈开方反比关系。
一般低音单元的Qts≈Qes<<Qms,因此,磁通密度才是关键。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-11-14 08:25 | 显示全部楼层
可以设想一下,一个喇叭其它条件不变,把磁路从较强的换成较弱的,这相当于退磁吧,什么会改变?应该是灵敏度,原来一瓦就能达到的声压现在要2瓦才能达到.
退磁减弱了音圈在同等输入功率下的驱动力和控制力,但机械阻尼对运动系统的钳制力没有改变.
若把机械阻尼都去掉,音圈产生的控制力是没法控制运动部件的,可能连音圈本身都没法控制好.
对于一个谐振系统,阻尼越大,那么运动系统越被钳制,Q就越低.而这个阻尼主要是来自机械阻尼对运动系统的钳制.
他的喇叭Q这么高,说明阻尼很小,钳制力很小,难道和机械阻尼没有一点关系?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-11-14 09:08 | 显示全部楼层
回复 #27 倪 的帖子
Qts = Qms并联Qes,主要是Qes占主导地位。看一下电流表和电压表的区别就知道了。电流表就是电阻尼极大的系统,用力摇晃表头,指针也不怎么会动,而电压表会乱动。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-11-14 10:17 | 显示全部楼层
我理解喇叭为一个交流直线马达,所有的关系只有动力和负载两种,动力和负载的各种关系决定了这个马达的前后运动频率和幅度.
我把音圈放进磁路,去掉所有的机械阻尼,音圈会上下乱跳,音圈产生动力但不足以控制音圈本身的重量和惯性.
加上机械阻尼,就产生了控制力,音圈在限定范围内运动.
重新充磁是提高了音圈动力,加强定心支片是加大阻尼,现在是阻尼不够,该加什么?加音圈动力还是加阻尼?
36 点
131 ¥
发表于 2008-11-14 11:01 | 显示全部楼层
谢谢okra斑竹的奖励。
想请教一下楼上的烧友,你说的阻尼的概念是什么?
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-11-14 11:14 | 显示全部楼层
原帖由 如歌 于 2008-11-14 11:01 发表
谢谢okra斑竹的奖励。
限制音圈运动的各种阻力.
36 点
131 ¥
发表于 2008-11-14 12:37 | 显示全部楼层
关于阻尼的概念,在机械振动中,我理解的阻尼就是阻力,它应该是速度的函数,在自由振动系统中将使振动幅值不断减小直至归0。其主要体现为能量的损耗,振动系统中阻力来自两个方面:一是材料内部磨擦损耗,二是振动系统与周围媒质的磨擦。前者将能量转化为热能,后者将能量转化为声能。深入追究的话阻尼是个很复杂的量。
关于控制力,上面各位讨论的控制力,即对音圈或者说对振动系统的控制力,我理解为主要是弹性力,即顺性的倒数,它在系统中起主要控制作为,与质量Mm一直决定了系统的固有频率。
关于改变阻尼,在振动系统中,抛开与媒质(空气)磨擦力(这个值跟振动面积成正比)阻尼力的大小主要取决于材料自身内部特性,材料一定阻尼力大小基本一定。外部方法不是说不能改变,是收效甚微,微到可以完全忽略不计。
至于在弹波上涂胶等类似的大家说的增加控制力的方法,更多的改变弹波的弹性系数K(顺性CM的倒数),涂胶的方法只能使其变硬(顺性减小),相应F0将上升,跟增大阻尼没有关系。如果弹波久了老化了坏了,那将不再在线性范围则无研究价值。建议大家多关注顺性CM这个量,它与质量Mm在扬声器振动部分最两个关健的量。
个人理解,仅作参考,如果有不对之处请大家不吝赐教。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
维卡亚 + 10
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-11-14 12:53 | 显示全部楼层
回复力也可以理解为振动的阻力,但不形成阻尼。应注意鉴别这两个不同的因素。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-11-14 13:39 | 显示全部楼层
原帖由 如歌 于 2008-11-14 12:37 发表
关于阻尼的概念,在机械振动中,我理解的阻尼就是阻力,它应该是速度的函数,在自由振动系统中将使振动幅值不断减小直至归0。其主要体现为能量的损耗,振动系统中阻力来自两个方面:一是材料内部磨擦损耗,二是 ...
认同,当音圈把力传给音盆,有一部分是被音盆本身的材料阻尼损耗了,另一部分则转换成了声能.
音盆本身的阻尼对声音影响巨大,振动系统中的动力和阻力对这个阻尼不会有多大影响,只有改变音盆自身的阻尼才有影响.
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 17:16 | 显示全部楼层
楼上的几位高人一席话,真是高深莫测~~有待小弟慢慢理解~~
我现在最想知道的是喇叭的那部分有问题~
难道真的是磁钢退磁了?
442 点
379 ¥
发表于 2008-11-14 19:16 | 显示全部楼层
原帖由 prince 于 2008-11-14 17:16 发表
我现在最想知道的是喇叭的那部分有问题~
难道真的是磁钢退磁了?
八成的可能是这样,
磁路中粘接部分开胶造成磁阻显著变大,也会造成这种情况
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-11-14 21:37 | 显示全部楼层
因为我没用过SW,所以以下只是估计
引用你在另外一个帖子中156楼的图
可以看出你的BL赋值有很大问题,图片中是0.1?!这个值是自己输入的吗?我没用过,但是肯定不对
如果是测量得到的话,那么可以肯定B很小,退磁了,证明了楼上诸位的说法。不过我看测试阻抗好象没问题
62
465 点
250 ¥
发表于 2008-11-14 21:49 | 显示全部楼层
记号
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 21:52 | 显示全部楼层
报告:
BL的值不是我填的~
在SW里面我只是导入两张阻抗图(一张自由振动,一张负重),填了振膜的面积,和直流阻抗,负重的质量
其他都是软件计算的
36 点
131 ¥
发表于 2008-11-14 22:02 | 显示全部楼层
开始一直以为你测量有问题,从你的阻抗曲线上算QTS我昨天也算过,算出来QT是超过1.5的(说明测量部分应该没大问题),所以我才判断你是磁路有问题了,
楼主,换个喇叭得了,别费这个神了,你要是在广东我送你一只玩下,保证比这个强,呵呵。
谢谢维卡亚给偶加分。
GMT+8, 2026-5-6 13:51 , Processed in 0.108165 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
