47
1062 点
1011 ¥
发表于 2008-12-6 21:11 | 显示全部楼层
回复 #268 Julien 的帖子
所以说以后看贴要复贴。。。。。。。就不会找不到。。。。
440 点
436 ¥
发表于 2008-12-6 23:37 | 显示全部楼层
J版是否有为纯真之源设计一个配套前级的想法?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 23:41 | 显示全部楼层
回复 #270 power77 的帖子
暂时没有。
也许以后会给推挽机配套前级
953 点
848 ¥
发表于 2008-12-9 16:23 | 显示全部楼层
纯真2版,EL34电路,屏压360V,帘压要改为多少V?栅压又是多少V?谢谢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 17:28 | 显示全部楼层
回复 #272 binbin136 的帖子
EL34不适于采用屏压360V。
不过你确定你所说的屏压是屏极对阴极之间的电压?
953 点
848 ¥
发表于 2008-12-9 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-12-9 17:28 发表
EL34不适于采用屏压360V。
是屏极对地电压
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 20:24 | 显示全部楼层
回复 #274 binbin136 的帖子
屏极对地已经不叫屏压了。
屏极对地还是输出变压器初级B+端对地?
如果只是输出变压器连接到电源的B+端为360V
则还要扣除输出变压器初级损耗的10V,阴极电阻损耗的15V,这样360V只剩下335V
屏压的概念要搞清楚。
图纸我不想修改了,不太合适。
953 点
848 ¥
发表于 2008-12-10 02:02 | 显示全部楼层
纯真之源2,EL34电路的5H 0.25A电感用多大的电阻代替合适?电阻的功率又是多大?
953 点
848 ¥
发表于 2008-12-11 11:00 | 显示全部楼层
J版主,用12AU7代换6SN7是不是直接代换就行了?
953 点
848 ¥
发表于 2008-12-11 13:45 | 显示全部楼层
请问版主,这个前级放大倍数是多少?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 20:25 | 显示全部楼层
回复 #278 binbin136 的帖子
仔细看1楼的帖子,还有答疑贴。你的问题我基本都说过了。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2008-12-16 14:03 | 显示全部楼层
請問J版.....為什麼在80Hz以下的正絃波上闊下窄.....是否是輸出牛不合格的現象?.....但是播歌動聽....低音純厚????
有什麼改進方法?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-16 14:07 | 显示全部楼层
回复 #280 tklm 的帖子
输出变压器电感量偏小导致的。不过失真就算5%,低频段人耳也不敏感。音箱也是一个重要环节。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2008-12-16 15:37 | 显示全部楼层
多谢J版......请问输出牛们电感最小要多少?
在香港购买输出牛选择很小......在国内可有?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-16 15:39 | 显示全部楼层
回复 #282 tklm 的帖子
电感量建议不要小于25H
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2008-12-16 15:58 | 显示全部楼层
12AU7推EL34(6P3P)的电路图如何改http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:01 | 显示全部楼层
回复 #284 powerriver 的帖子
答疑贴有回答,你可以看一下1楼帖子里的连接。
20 点
35 ¥
发表于 2008-12-22 23:09 | 显示全部楼层
请问J版,6550图中阳极电流大约是多少?帘栅流是多少?你用两个稳压管串接电阻是为了降压吗?是不是帘栅级不 需要稳压?
299 点
174 ¥
发表于 2008-12-22 23:33 | 显示全部楼层
J板:用6P1/6P14来做纯真2,怎样?
345 点
335 ¥
发表于 2008-12-23 01:37 | 显示全部楼层
哎~~真后悔大学没学电子专业!!还得恶补一下电路知识!!
GMT+8, 2026-4-16 21:03 , Processed in 0.133258 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
