267 点
245 ¥
发表于 2008-11-25 23:06 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 23:12 | 显示全部楼层
回复 #228 PEN0229 的帖子
晶体管整流一般输出电压是次级交流有效值的1.35倍左右
你可以用图中的直流供电电压除以1.38得到电源变压器次级的交流有效值电压。
飞天阳光
1201 点
1092 ¥
发表于 2008-11-26 11:46 | 显示全部楼层
请问电源部分的10R也是用1W的电阻吗?
飞天阳光
1201 点
1092 ¥
发表于 2008-11-26 11:55 | 显示全部楼层
做J版第2版单端FU-7的备件清单
        型号        数量        备注
电子管        5AR4        1        可用5Z3P,5U4G,GZ34代
        6SN7        2        可用6N8P代用。
        807        2        可用FU-7代用。
        容量        耐压        数量        备注
电容        47uf        450v        1
        220uf        450v        1
        22uf        400V        3
        680uf        50v        2
        220uf        16v        2
        0.47uf        160v        2        退耦100V也可
        0.33uf        400v        2
                合计:        13        件
电阻        阻值        功率        数量
        10R        1W        1        不知是否为1W?
        2K        2W        1
        2K        1W        2
        3.9K        1W        1
        51R        1W        2
        510R        1W        2
        470K        1W        2
        330K        1W        2
        1M        1W        4
        68K        1W        2
        240K        1W        2
        1K        1W        2
        51K        1W        2
                合计        25        件
稳压管        30V        1W        2
电位器        100K                1        双联
440 点
436 ¥
发表于 2008-11-26 21:32 | 显示全部楼层
好东西 ,谢谢J版!我的音箱效率低只有86分贝,问下J版el34(或6P3P)两管并联输出,电路参数是否要改,输出变压器要求是怎样的?
20 点
35 ¥
发表于 2008-11-26 21:53 | 显示全部楼层
请教J版,做KT88单端时最后一级采用你的改版线路,电压放大可以用6N1或是6N9一级共阴吗?我不太喜欢SRPP,嫌太吵
267 点
245 ¥
发表于 2008-11-26 22:08 | 显示全部楼层
回复 #230 Julien 的帖子
要改变的话各级用多大为好?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-26 23:13 | 显示全部楼层
回复 #233 power77 的帖子
并联也没有什么用。灵敏度还是太低
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-26 23:15 | 显示全部楼层
原帖由 fjd 于 2008-11-26 21:53 发表
把帖子再看看,不是SRPP电路。至于用其他电路发挥不了这个输出级的优势,电路的正确性在于结构,参数(注意,参数很重要)等的系统设计,而不是分开设计
另外纠正一个说法,由于国内大量设计错误的SRPP电路导致人们对SRPP电路的认识错误,这很另人气愤。设计优秀的SRPP根本不会出现这种问题,没有经过详细分析而仅以电路模式来评判别人的设计,是对别人的极大不尊重。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
回复 #235 PEN0229 的帖子
不变
440 点
436 ¥
发表于 2008-11-27 00:32 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-11-26 23:13 发表
并联也没有什么用。灵敏度还是太低 [/quote]
我的想法是并联可以提高一倍功率,相当于86DB音箱变为89DB的灵敏度被单管推动,但我不知道双功率管对前级放大来说是否负担过重.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-27 00:36 | 显示全部楼层
回复 #239 power77 的帖子
我觉得用6550并联会好一些
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2008-11-27 11:57 | 显示全部楼层
电源牛,和音频输出变压器之间的距离至少要阁多大的距离才好?
440 点
436 ¥
发表于 2008-11-27 13:02 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-11-27 00:36 发表
我觉得用6550并联会好一些
谢谢!
623 点
461 ¥
发表于 2008-11-27 17:48 | 显示全部楼层
J版,我做的是你那个6146的图,用的是曙光fu46。栅帘级电压经过图示稳压管后要加电阻82k才能把电压降到135伏。栅帘极电流好像和你的相差比较大。我的是两声道栅帘极独立供电。这是否正常?
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2008-11-27 22:41 | 显示全部楼层
请问J版...这设计在输出8W时.....输入电压要多少?
20 点
35 ¥
发表于 2008-11-27 23:23 | 显示全部楼层
回复 #237 Julien 的帖子
不好意思,真的没有看仔细!我是想把电压放大级搞简单点,且不用环路负反馈,只用(KT88)本级电压反馈改善输出特性,不知如何?
136 点
136 ¥
发表于 2008-11-27 23:40 | 显示全部楼层
OK  收藏了。
440 点
436 ¥
发表于 2008-12-1 23:39 | 显示全部楼层
想问下J版老大,单管6550做出来几瓦?
796
2602 点
2193 ¥
发表于 2008-12-3 22:47 | 显示全部楼层
先记号
GMT+8, 2026-5-22 06:04 , Processed in 1.706083 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
