[DIY制作] 发个仿鹦鹉螺箱体请烧友们帮忙
[复制链接] 查看: 21790|回复: 110
262 点
262 ¥
发表于 2008-10-9 19:53 | 显示全部楼层
提些参考建议:
箱体制作可纵剖成两面来做,先用木材做一架子然后用环氧树肢和玻璃纤维层层粘贴,到一定厚度干透,再合成一体,表面可抛光上漆,箱体内可做一些减震筋,阻泥材料要高级些可用硅胶(外墙装潢用的更好),就是代价高些.还有单元,尤其低音单元最好是用金属盆的!
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 22:04 | 显示全部楼层
接上
上图还要说明下:图的中间较宽,那是2个壁厚,所以要在中间补上线。锯室定要2块并在一起锯。
5以下是螺体制作。用15mm的板排到2.64米,还要乘4,大家算算要多少块?
只有这些图片了,如有什么问题大家再交流。中高音部分比较随意,形状看各人喜欢了,做好再装上去。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-10-9 22:23 | 显示全部楼层
这个办法不错,不过做起来是累的要命了,我觉得上面的中高部分箱体和下面的螺旋体的比例是很重要的,田螺好看就在于比例洽当.
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-10-9 22:26 | 显示全部楼层
请看它们的比例关系,这些外观上的关系是设计师们精心调整的,融入了美学的内容.
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-10-9 22:36 | 显示全部楼层
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-10-9 22:58 | 显示全部楼层
我把左边一红一黄的两条黄金比例线同时放大,缩小,旋转,并复制在多个部分,可以看到田螺里有很多接近黄金比例的关系,这种关系存在越多越美.
红的代表1,黄的代表0.618,一样粗的为一组.
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 23:00 | 显示全部楼层
是啊,人家的多飘亮阿,我对上面部分不满意,正准备改掉它。但上下的比例还取决于所用单元的大小,做大了,不成比例,做小了,单元又装不上,那个中音还要考虑所用的容积,总之,这比例是各方面妥协的产物。原箱3个尾巴的结合部很薄,用密度板材料是做不到的。
你上面几张图看的比较清楚,我再琢磨琢磨
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-10-9 23:06 | 显示全部楼层
田螺的三个尾巴这么长是为了美学上的比例关系,它们都互相呈黄金比例,这些比较明显,田螺里还有很多隐藏的黄金比例,就象有一幅画里有多少匹马一样的,最多好象可以找到14匹马.
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 23:11 | 显示全部楼层
原帖由 于 2008-10-9 22:58 发表
红的代表1,黄的代表0.618,粗细一样的为一组.
咱俩作搭档就好了,你设计,我来做,只要有图纸,一般的说都能做的出。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-10-9 23:27 | 显示全部楼层
这两个比例是比较隐性的,A1 : A2     B1 : B2 都接近 1 : 0.618 其实还有很多.
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-10-9 23:31 | 显示全部楼层
原帖由 flsws123 于 2008-10-9 23:11 发表
你只要按田螺的比例做就肯定是美的,因为它本身就是一个美的结晶.
正面和侧面图应该够了,比例关系我都斟酌过.
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-10 00:01 | 显示全部楼层
下面的螺体好像差的不太明显,主要是你那张图较准。上面的部分就差多了,做的随意些,还受喇叭大小等限制。上面部分要好好琢磨
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-10-10 00:17 | 显示全部楼层
原帖由 flsws123 于 2008-10-10 00:01 发表
上面的部分越接近原版的越好,不然会失去很多的美.
89
492 点
347 ¥
发表于 2008-10-10 21:21 | 显示全部楼层
牛人
Diy有理 HiFi无罪
247 点
247 ¥
发表于 2008-10-11 21:35 | 显示全部楼层
好羡慕啊   我也正在筹划中!~单元准备全部用惠威的!~
776 点
692 ¥
发表于 2008-10-29 00:32 | 显示全部楼层
1313 点
1283 ¥
发表于 2008-10-29 00:45 | 显示全部楼层
LS的简直太恐怖了.!
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-10-29 07:33 | 显示全部楼层
原帖由 大烧包 于 2008-10-29 00:32 发表
这里有现货
http://auction1.taobao.com/aucti ... 2a5c5dbeef2db.jhtml
568835
"姚明"版鹦鹉螺.
62
465 点
250 ¥
发表于 2008-10-29 22:05 | 显示全部楼层
牛啊!
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-15 22:21 | 显示全部楼层
我把螺箱的上部分改了下,好像比原来好看了些,由于单元直径的限制,无法做到原箱的比例。
箱体就这样了,不再做改动了。
GMT+8, 2025-11-26 19:08 , Processed in 0.134305 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
