[DIY制作] 发个仿鹦鹉螺箱体请烧友们帮忙
[复制链接] 查看: 21793|回复: 110
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-7 19:10 | 显示全部楼层
原帖由 麦景图 于 2008-10-7 14:41 发表
JBL和哈曼分别是什么盆的?你说出来才好搭配啊!
都是金属盆的,jbl9寸是铝盆的,哈曼4寸是钛盆的。
401 点
284 ¥
发表于 2008-10-7 21:05 | 显示全部楼层
好好学习!天天进步!哪天有时间我也做个海螺!
彪子
581 点
591 ¥
发表于 2008-10-8 01:15 | 显示全部楼层
回复 #61 flsws123 的帖子
LZ是拿了JBL的OME单元,国内做的,声音比较一般,个人觉得如果选JBL的话,应该选法国或者丹麦做的JBL单元。
还有,既然是鹦鹉螺,为什么不找英国单元,用美国声来玩鹦鹉螺有点。。。。
美国AR的单元很少的,不一定说买就能找到
182 点
182 ¥
发表于 2008-10-8 11:49 | 显示全部楼层
原帖由 flsws123 于 2008-10-7 19:10 发表
LZ您好今天看到你的贴子先对你的精神和手工致最高敬意!后看到你为选低频单元发愁!我想对你说的是:象英武螺这样结构的箱体是不能同相同内容积的闭箱等同对待的!这样的结构选则单元首先是F0要足够的低!冲程要长!接下来单元自身的阻尼还要购大!至于有些兄弟讲的电子分频不是最重要的!重要的是为你的爱箱配置一台有足够推动力且阻尼系数要足够大!建议选进口二手专业功放!JBL的单元不会在你的箱上出好声的!因为不合适!
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-10-8 15:28 | 显示全部楼层
看这个
1324 点
1265 ¥
发表于 2008-10-8 20:09 | 显示全部楼层
楼上的好喇叭!!!!!!!2904/7000加两黄金单元...........
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 00:00 | 显示全部楼层
原帖由 君悦 于 2008-10-8 11:49 发表
LZ您好今天看到你的贴子先对你的精神和手工致最高敬意!后看到你为选低频单元发愁!我想对你说的是:象英武螺这样结构的箱体是不能同相同内容积的闭箱等同对待的!这样的结构选则单元首先是F0要足够的低!冲程要长 ...
谢谢你的指点。由于音箱知识的欠缺,你说的这些我根本考虑不到。如今单元还是选的不近人意,唉
在版主的指点下,通过试验,这箱体的实用容积确实比普通的箱体大,在此基础上选了jbl9寸,(这喇叭本来就是做闭箱用的)装箱后用软件计算了箱的Qts,为6.5,箱体还大一些,稍做调整还算合适。喇叭的fo为27,装箱计算居然为26,(可能算的不对)。听感上感到下潜很深,但有些闷,其他也没听出什么。你说的其他我就不懂了。
我现用的功放是深圳实兴事业的板子装的,推力不大,还有一台原声电子的哈曼卡顿大配置,这台够劲,可用它。
就这些情况了,请多指点。谢谢
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2008-10-9 00:10 | 显示全部楼层
楼主的田螺箱是怎么做出来的,能不能讲讲?
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 00:25 | 显示全部楼层
原帖由 于 2008-10-9 00:10 发表
倪大侠让我做的,我怎能不做?我还用了你的平面图呢,只是图片不多,做时累的要死,没想到保留图片,有几张还是手机拍的。不过应能说明大概做法了,等我整理下再发。
ASR粉丝
1254 点
1135 ¥
发表于 2008-10-9 01:19 | 显示全部楼层
你的JBL和REVEL都是金属膜的,建议你也上金属膜的高音,这样就比较搭配.超高就不要用了,做个装饰就好.
或者可以用魔雷MDT33这个高音素质好,比金属膜的又柔和,不过不知道你能接受什么价钱范围的!MDT33可不便宜!
511 点
297 ¥
发表于 2008-10-9 09:30 | 显示全部楼层
关于单元的选择,给楼主提几个建议。
1、我觉得鹦鹉螺是利用了1/4波长加载来消除单元的谐振。2.3米的长度,对应的单元谐振频率为37Hz左右。
2、适合闭箱的单元不同于开口箱,fo与Qes的比值在50左右比较合适。而fo/Qes的值在100左右的适合做开口箱。
建议楼主从单元参数上去找合适的单元。不必费力地一个一个去试,既浪费时间又浪费金钱。再有名气的单元,用错了地方也一样出不来好声音。
761 点
761 ¥
发表于 2008-10-9 10:20 | 显示全部楼层
支持LZ
397 点
367 ¥
发表于 2008-10-9 10:54 | 显示全部楼层
叹为观止,叹为观止啊
有瞧不起DIY的人想想为什么劳斯莱斯比奔驰贵吧
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:18 | 显示全部楼层
原帖由 麦景图 于 2008-10-9 01:19 发表
谢谢指点。不过这中音低音都一般般,MDT33配它们值吗?金属膜的哪款合适些?
另,如果用中高加超高,单元的要求低一些,可否?我在想用AURA】优雅—2寸铷磁金属振膜全频做中高,(灵敏度低了些)再加款超高可否?
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:29 | 显示全部楼层
原帖由 hoolion 于 2008-10-9 09:30 发表
关于单元的选择,给楼主提几个建议。
2、适合闭箱的单元不同于开口箱,fo与Qes的比值在50左右比较合适。 ...
谢谢。现用的jbl9寸fo与Qes的比值是46,也算适合做闭箱吧。由于懂得少,看了很多喇叭都感觉不合适。不过我很赞成你的观点,主要是合用,否则再好的单元也出不了好声。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:36 | 显示全部楼层
原帖由 flsws123 于 2008-10-9 00:00 发表
在版主的指点下,通过试验,这箱体的实用容积确实比普通的箱体大,在此基础上选了jbl9寸,(这喇叭本来就是做闭 ...
箱的Qts,为6.5,打错了,应为0.65
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:17 | 显示全部楼层
第一次做这个箱,许多地方我不满意,大家让我说说这螺体的制作过程,遗憾的是没留下几张照片,现有的几张是单位的同事关注和好奇,我照给他们看的,还好在手机里没删掉。制作中的细节很多,也很难都说清楚,所以只能大概说说。我上图很慢,大家谅解。
这箱共用15mm密度板4.5张,历时4.5个月,才做成现在这个样子,用料不算多,但人工很大,且大都是手工制做,没有执着的追求和毅力,就别做这个箱。
箱的头直径274mm,壁厚20——13mm,外径展开长2.64米,内径2.3米,容积22升
制作过程:螺体为2半分开做,再结合为整体
1放样
我用的是倪大侠的那张平面图,把它放大到要做的尺寸,箱的上部也要画好。放大可用笨办法,也可用扫瞄的机器。(无图)放样的过程把螺体的几何形状吃透,包括各种线的画法。不然就没法做。
2把螺体的图剪下来,在该图上把壁厚画上。(也可在上一步画上)再把螺体的空腔部分剪掉。(无图)
3算料。根据放的样,结合总体的形状计算。(用料规格略)
4把剪好的图样贴到备好的密度板上,按图样在板上画线,然后依线锯出。见下图
空腔内设了4根撑档
上班去了,待续
261 点
260 ¥
发表于 2008-10-9 16:48 | 显示全部楼层
强悍啊,很喜欢这箱子,有哪位烧友量产一下喂
261 点
260 ¥
发表于 2008-10-9 16:55 | 显示全部楼层
有没有平面图啊?帖出来一下喂.
973 点
933 ¥
发表于 2008-10-9 16:59 | 显示全部楼层
仿得个外形已经很不错了,楼主加油
GMT+8, 2025-11-26 19:08 , Processed in 0.123945 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
