[DIY制作] 发个仿鹦鹉螺箱体请烧友们帮忙
[复制链接] 查看: 21791|回复: 110
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-9 11:47 | 显示全部楼层
原帖由 晕鱼 于 2008-8-9 01:29 发表
你的手工很好哟....开店没问题
做箱体对我来说确实没问题,只是有无兴趣想不想做。但做箱体易,做好音箱就难了,箱体,单元,分频器,哪个环节处理不好都做不出好箱。你看,这选喇叭就把我难住了不是?
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2008-8-9 12:18 | 显示全部楼层
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2008-8-9 12:58 | 显示全部楼层
建义楼主还是用电子分频吧!
1573 点
1546 ¥
发表于 2008-8-9 13:11 | 显示全部楼层
这箱子做起来可是有点难度的,不是一般的喜欢动手DIY响音箱的朋友多做的出的。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-9 15:40 | 显示全部楼层
原帖由 德宝 于 2008-8-9 12:58 发表
建义楼主还是用电子分频吧!
电子分频,这箱3路3单元,如果不要求功放统一的话,还要增加2台功放,玩大了,穷人啊,玩不起啊。咱就把它做成一个3分频的落地箱,只是改变了下外形而已。
75
480 点
434 ¥
发表于 2008-8-9 19:51 | 显示全部楼层
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-9 23:36 | 显示全部楼层
我遇到的问题是;这个螺体内经展开长度最长点为2.3米,容积22升,是不是跟常用的闭箱一样去选用单元?还是要考虑些其它什么?用什么单元好,给推荐一下。这论坛上高手众多,难道没有一个人帮下兄弟这个忙?
3356 点
3303 ¥
发表于 2008-8-10 08:14 | 显示全部楼层
支持LZ
趁年轻;DIY追求的是一种乐趣,结果怎样只有实践才能出真知。
现在先作三分频玩,等以后有条件再用这箱玩电分也不错啊
但本人有点不明;你为什么不是先选好单元再造音箱,反之那你选单元时不就很被动了吗
432 点
425 ¥
发表于 2008-8-10 08:49 | 显示全部楼层
楼主手工很好哦~
  不知道有没有图,我也想去试试
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-10 12:28 | 显示全部楼层
原帖由 ycz 于 2008-8-10 08:14 发表
支持LZ
但本人有点 ...
谢谢你的支持。这箱的横截面不是圆的,是类似于鸭蛋圆的,并逐步缩小,很难计算准确,且要根据所用的单元尺寸确定合适的整体比例,很难在事前确定容积,故就反着做了。做好了再量容积就很准了。
其实按常规就目前的容积找个单元也不是很难。我不明白的是:这个箱体是个渐细的管道,有别于常规的箱体,按常规选单元合适不?或选单元要注意些什么等等。唉,如果是乌鸦,大卫他们有那么多喇叭去试就好了。我们要做好这箱就难了。
3193 点
3081 ¥
发表于 2008-8-10 15:34 | 显示全部楼层
这是哪里的?????????
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2008-8-11 08:24 | 显示全部楼层
再多点照片,诱惑一下各位大侠
570 点
600 ¥
发表于 2008-8-11 09:42 | 显示全部楼层
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-12 11:33 | 显示全部楼层
原帖由 天高云淡 于 2008-8-11 08:24 发表
再多点照片,诱惑一下各位大侠
问题应该是说明白了,看来大侠们是难开金口了,既然是这样,再多的照片也是徒劳。这个论坛上的烧友们是很热心的,所问的问题,基本上都有人解答。如果没有这个论坛,我也不会对音箱感兴趣了。这次我也不知怎么了?哪怕是给指指方向,提点建议俺也很感谢啊
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-8-12 12:05 | 显示全部楼层
原帖由 flsws123 于 2008-8-9 23:36 发表
估计大家都没有这方面的经验和知识,所以不敢乱说。
我猜测,也只能是猜测,是与闭箱一样的。对于这个猜测可以做个实验验证:
做一个与这个等体积的方形闭箱,同一个单元,分别在这两种箱体上测阻抗曲线,如果完全一致,那么以上猜测成立,就按同体积方箱的做法去做。如果方箱fo高于螺箱,那相应调大螺效的等效箱体积(不是t/s中的Vas),反之亦然。调整幅度可以根据lspcad闭箱模拟结果进行。
不知这个思路是否合理,请指正。
菜鸟DIY
521 点
511 ¥
发表于 2008-8-12 14:45 | 显示全部楼层
值得期待这个项目(加工难度大呀)................
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-13 01:04 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-8-12 12:05 发表
做一个与这个等体积的方形闭箱,同一个单元,分别在这两种箱体上测阻抗曲线,如 ...
谢谢版主的指点,有你等高手的支持,做好这箱就有信心了。就用你说的方法测一下,看看结果后再向你请教。俺是老菜,不懂的俺就问,你可别烦俺啊。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-13 18:01 | 显示全部楼层
版主,按你说的方法测了下,fo有些差别。(图存在电脑里,可怎么上不了啊)我用了只装米的桶,算出容积,加米调到所需的容积,上面盖块板,板上开喇叭孔测的,虽不是很密封,但应该能说明问题了。
喇叭的fo为60,在这个桶上测为80,装箱测为70,是不是可以理解为这个箱体真能降低fo?
下一步还需做什么请指点。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-8-13 18:13 | 显示全部楼层
上图的方法与你前面上图的一样啊。
加米后容积不大准吧?大米间的空隙不小的。不过你这个方法很有创意
从这个结果来看,应该可以认为这个箱体的有效容积真比同体积方形的大吧(我觉得这么表述更好一点),但还需要尽量再准确些。
然后用类似的方法(fo与螺箱相等时的实际容积)就可以推出这个箱体的有效容积。
下一步要做什么,这个好象得问你 好象你是想要选单元?
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:05 | 显示全部楼层
上图时系统大概是说不支持什么,可能是存的格式不对吧。
版主取笑了,这哪是什么创意呀,只想找个省劲的办法。如果放砂子就准确了。
俺理你的意思了,要得到这箱的有效容积,下一步就要减米了是不是?
发帖的主要目的是选单元。单元的品牌那么多,见都没见过,也不知用什么参数的合用,还是要劳驾版主帮忙。单元合用了,就为做好箱子奠定了基础。
这箱体花费了我不少时间和体力,样子我也很喜欢,故单元要用好点的,烦请版主帮忙推荐,如大家有闲置的,只要成色好些合用的也可以。
给版主添麻烦了,谢谢
GMT+8, 2025-11-26 19:08 , Processed in 0.184400 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
