卖油翁 发表于 2026-9-23 14:31 在后级情况下Q7Q8的B极偏置方式是否导致摆幅不足,容易过载?
举报
160
将军
牛哥 发表于 2026-9-23 16:54 是的,是电源利用率比较低。因为电压放大级,也就是Q7-Q8的发射极回路分别串联了一个红色发光二极管 ...
卖油翁 发表于 2026-9-24 12:22 牛哥,我刚好有个电路近似,就修改仿真了一下。 电压级静态电流无问题,即偏置无问题。 输入1Vp失真一般 ...
212
DIY数据党
牛哥 发表于 2026-9-27 18:52 经过几天的沉淀,又有了点想法,解决了电平移动的问题,也使得第二级的静态电流调整更加方便。去掉了两个发 ...
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
烧烧烧 发表于 2026-10-7 15:21 楼主,开板吗?
99990000 发表于 2026-10-7 16:24 增加个前级和多管并联没什么意义。
筑明 发表于 2026-9-27 21:41 这个线路改动比较好,我做个类似的架构的线路,注意Q5Q6与Q7Q8电流的比例,最好是1:10左右。
lin889889 发表于 2026-9-14 09:51 我不排斥用电流镜,所以我之前构思的折叠式沃尔曼单级放大前级是这样的。频响和转换速率都不错。
卖油翁 发表于 2026-10-8 18:17 林哥,今天发现这电路,4个51R某个变动一些值,开环增益变化很大
lin889889 发表于 2026-10-8 20:43 这个倒是没注意过。并且对这个现象一时也说不出个所以然来。
lin889889 发表于 2026-9-13 17:04 LED就不要了,直接增大R11、R12的阻值,这样实际上就改成了对称的单级折叠式沃尔曼放大。只要电流放大级输 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
论坛贵宾
GMT+8, 2026-11-20 03:49 , Processed in 0.087052 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
